Holder C6000 Startar ej.
3 inlägg • Sida 1 av 1
Fredrik Malmersjö (trådstartaren)
#1 » 12:28:32, 16-12-2023
Hej, jag har en Holder C6000 -93 som när jag försöker starta den så går startmotorn väldigt tungt.
Den har startat vid några tillfällen, men sedan stannat efter ca 15sekunder.
Batteriet är fulladdat och har även provat med ett helt nytt batteri utan skillnad.
Min fråga är eftersom allt drivs med hydraulik borde det inte finnas någon typ av frånkoppling av pumparna vid start? isåfall hur fungerar den?
Det verkar som startmotorn har tunglast att dra runt. Dom gånger som den har startat har startmotorn snurrat som vanligt, men gått tungt igen efter den har stannat och då har den ej startat.
Eftersom den alltid har fungerat som den ska så har jag skruvat någonting med den, så jag vet inte så mycket om dom.
Vi har haft minusgrader en tid så jag misstänker att det kan ha med saken att göra.
Maskinen används istort sett enbart för snöröjning och mindre jobb sporadiskt hemma, så den står ofta oanvänd.
//Fredrik
Fredrik Malmersjö
#2 » 13:13:04, 16-12-2023
Har du elektrisk motorvärmare på den och använder den vid kallstart?
Har du rätt viskositet på oljorna i den?
När bytte du oljor i den?
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#3 » 13:24:39, 16-12-2023
Motorvärmaren är urfunktion tror jag, har iallafall inte känt någon värme någonstans, motorn är luftkyld och ganska inbyggd så det är svårt att komma åt att känna.
Maskinen var servad när jag köpte den för lite mer än 2 år sedan, så jag vet ej om det är rätt oljor men det har inte varit några problem med hydrostatdriften tidigare.
Fredrik Malmersjö
