Carraro 3800 HST ned 3cyl Lomardini. Tidig 2000-tal
3 inlägg • Sida 1 av 1
YourShrink (trådstartaren)
#1 » 23:01:03, 15-03-2024
Hej. Första inlägget på forumet. Jag har ett problem, och jag misstänker topplocket, men ser inga tecken. D.v.s inget vatten I oljan och det bubblar inte I kylare. Den startar bra och ryker inte vitt vid start.
Detta med rent vatten. Men om jag blandar in endast 1dl glykol så börjar det skumma ordentligt.
Så mycket att motorn inte kyler och blir varm. Det bildas även ett högt tryck i kylarsystemet med glykol i, utan glykol normalt tryck. Misstänker spricka i toppen, men tänkte höra med mera erfarna än mig om det kan vara något annat (så jag slipper riva av toppen).
Om, och ifall att. Vem sälje reservdelar till Lombardi? Jag behöver också stoppsolinoiden till bränslepumpen.
YourShrink
Maskin: Huddig 760
#2 » 23:16:21, 15-03-2024
Det kan ju minst lika väl vara en liten läcka i topplockspackningen. Eller möjligen om det finns konstiga avlagringar i kylsystemet som reagerar kemiskt med glykol och får den att skumma.
När du kör motorn med bara vatten i kylsystemet, kolla (eller låt någon med känslig näsa kolla) om det luktar diesel eller avgaser ur kylaren när motorn går. Har du tillgång till en avgasanalysator kan du använda den för att sniffa med och kolla om den gör utslag för HC.
Beträffande stoppsolenoiden, om dieselpumpen är tillverkad av någon välkänd underleverantör (t ex Bosch), så bör den gå att få tag på via vilken dieselverkstad som helst. Eller, om du har detaljnumret på den, är det stor sannolikhet att den går att hitta på t ex Ebay.
#3 » 10:02:01, 16-03-2024
Tack för råden. Ska göra ett nytt försök innan jag tar bort toppen.
YourShrink
Maskin: Huddig 760
