ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerRedskapsbärare/Kompakttraktorer
Hydrostatpump på äldre steiner redskapsbärare
13 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera redskapsbärare som Wille, LM Trac, Lundberg Hymas, Holder, Belos, Antonio Cararro mfl här
wikner (trådstartaren)
#1 » 11:12:17, 27-11-2012
Hej jag undrar om någon vet vad det sitter för hydrostat pump i en äldre steiner redskapsbärae ,den är 4wd och det sitter uttag på pumpen för redskapslyft ,eller någon som vet av någon liknande pump till salu
wikner
guzzi
#2 » 18:12:24, 27-12-2012
Tjenar
Har du hittat vad det är för pump till din Steiner, annars kan jag kolla med kompisen, han har två stycken Steiner.
MVH
Roland
guzzi
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 960
#3 » 11:41:42, 08-01-2013
hej ja det skulle vara perfekt om du kunde kolla,tack på förhand
wikner
guzzi
#4 » 18:19:58, 14-01-2013
Tjenar
Pratade med Steiner-killen här nere, det var Sundstrands 15......någonting på pumparna.
återkommer med bättre detaljer.
:driver:
guzzi
Maskin: Huddig 960
#5 » 23:20:41, 14-01-2013
ok tackar
wikner
guzzi
#6 » 13:14:26, 25-01-2013
Tjenar. Det ska vara Sundstrand 15-2177 på old-style och 15-2264 på new-style. Hoppas att det klarnar lite då :grin: Har själv en gammal Gilson-traktor med samma bak-motor som Steinern har. Vanligt fel brukar vara packboxarna på utgående axel läcker, är en Peerless 00301477 art.nr 788049. Fick tag via ett Stockholms-företag från Staterna, har namnet nånstans om du behöher delar.
Ciao
guzzi
Maskin: Huddig 960
#7 » 21:06:33, 28-01-2013
tack så mycket för informationen,nu är det bara att börja leta en pump
wikner
Bergman1
#8 » 13:34:41, 06-10-2021
Hej alla!
NÖDROP: Nu har jag samma problem som Du! Min Steiner från 80-talet (med tippflak)har numera en icke fungerande hydrostatpump. Jag letar alltså efter en med beteckningen Sauer/Sundstrand 15-2163 som fungerar. Har någon en gammal "slaktfärdig" Steiner med fungerand pump? Jag kan vara intresserad också av att köpa en hel Steiner till ett hyggligt pris för att kunna plocka delar. :help: :help:
Bergman1
Maskin: MF135 och Steiner 7000 Oldstyle med tippflak
guzzi
#9 » 20:26:51, 06-10-2021
Hej Bergman! Vad är felet på din pump, driver inte den? Brukar vara att dela den och slipa in "brickornna" i den på en planskiva så de tätar igen.
guzzi
Maskin: Huddig 960
Bergman1
#10 » 14:15:41, 07-10-2021
Hej Guzzi!
Trevligt att Du intresserar Dig för vårt problem. Min egen gamla Steiner, också 80-talare, fungerar perfekt men det är min svåger Roffes 80-talare i Nora som har problemen! Roffes Steiner var i sin "ungdom" stark och vital men orken har gått ur maskinen särskilt de sista åren. Steinern klarar numera att transportera sig själv men hänger man på gräsklippare eller plog fungerar det inte! Felet måste ligga på pumpen för motorn går som en klocka. Roffes pump Sundstrand 15-2163 pump ligger demonterad hos en kompis. Vi är inte "pumpkunniga" och vet inte vilka brickor Du talar om. Om vi tar en bild på de demonterade pumpdelarna så kanske Du kan identifiera vilka delar som ska bearbetas och hurs? Kan Du den här typen av pump? Vet Du var ersättningsdelar kan finnas?
Bergman1
guzzi
#11 » 15:10:48, 07-10-2021
Länge sedan jag hjälpe honom med Stainern så har inga bilder på det men hittar snarlikt här på nnätet. Där finns mycket på Ebay och dylikt, sök på 15 Series å Sundstrand. På bilden är det den blanka brickan med spåren i som du lägger på en planskiva eller glasskiva (måste vara 100 plant) och slipar med slippasta för ventiler i bilmotorer typ.
guzzi
Maskin: Huddig 960
Bergman1
#12 » 17:22:26, 07-10-2021
Tack - bra info om pumpen! Min pump, som alltså är den som fungerar, har beteckningen 15-2069 medan Roffes, som alltså är den orkeslösa, har beteckningen 15-2163. Min drivs av en Onan och Roffes av en Briggs. Vi har inte detaljstuderat om det är någon yttre skillnad på pumparna. Har Du någon analys av eventuell skillnad med tanke på beteckningarna?
Vi återkommer med en bild på den sönderplockade pumpen så får vi se om Du kan bedöma "innehållet"!
Bergman1
guzzi
#13 » 17:45:21, 07-10-2021
Tänk på när ni river och monterar/renoverar att ni är hypernoga med att det hålls rent. Sen är det näst intill omöjligt att bedöma på bild om det inte är generalras. Plåta allt när ni river så ni får ihop det rätt, lägg i zippåsar och skriv på dem. Reservdelar finns på nätet, ibland hel pump men man vet ju inte skicket på dem. Mycket finns i Usa att finna, finns forum där för Steiner med.
guzzi
Maskin: Huddig 960
Återgå till Redskapsbärare/Kompakttraktorer
