ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterFastigheter, mark och byggnaderSprängteknik och -maskiner
Borrslip
22 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera sprängning, sprängteknik och tillhörande maskiner som bergborrar och dylikt här
Deadmeat (trådstartaren)
#1 » 13:37:56, 29-09-2016
Tjäna
Har fått tag på en luftdriven borrslip, atlas copco LDS64.
Är det något som används idag eller är det bara småkronor i skrotvärde?
Deadmeat
Otto
#2 » 13:49:19, 29-09-2016
Deadmeat skrev:Tjäna
En bild? Jag kan kanske vara intresserad av slipstenen om den är ok.
Skickat från min SM-A300FU via Tapatalk
Otto
Maskin: Tamrock Toro 200D
Tamrock Minimatic 102F
Skru'are
#3 » 14:15:51, 29-09-2016
Inte skrot!
Efterfrågad
Skru'are
#4 » 15:06:48, 29-09-2016
Bra svar, fixar lite bilder till kvällen.
Deadmeat
#5 » 18:01:51, 29-09-2016
Här är ett gäng bilder. Notera att jag inte har en aning om hur funkis den är, då det inte har blivit använd på minst 15år
Deadmeat
rospigg
#6 » 19:22:18, 29-09-2016
Ser ju helfräsch ut!
Enormt finurlig och lättanvänd maskin. (har för mig dom kallas Bäver)
Den betingar några tusen om du säljer.
//Rospigg
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#7 » 20:46:38, 29-09-2016
Ja till salu är den, jag har ingen användning av den. Någon intresserad? ;)
Deadmeat
ghaven
#8 » 00:11:27, 30-09-2016
Fin kurant sliper med kjøling. Bare pass på tommel om du setter den i gang. Flere som har knust finger når luft settes på og et stempel smetter ned og holder fast borret med 500 kg
ghaven
Norge
Maskin: kjører diverse maskiner sommer og vår driver maskiverksted rettet mot annlegsbransjen om vinteren
#9 » 08:01:54, 30-09-2016
Hur går det, har du slipen kvar?
Hot_Rod_Kjelle
#10 » 08:08:33, 30-09-2016
Jag sålde nyligen en "bäver" av äldre modell. Inkl. 2st lösa slipskivor och den gick för 1700:- så din bör nog kunna säljas för mera. (Den ser jättefin ut!!)
/Kjelle
P.S
"Klockan"/kolven kan strula (den som låser fast borren) men det är oftast inte något stort problem.(rengöring)
Hot_Rod_Kjelle
Maskin: Några småmaskiner.... :-(
#11 » 09:33:53, 30-09-2016
Michael Meier skrev:Hur går det, har du slipen kvar?
Jo tack det mesta går bara bra;) Slipen ligger i garaget.
Man kanske kan locka med en extra bild
Deadmeat
#12 » 09:35:50, 30-09-2016
Fick tips om en gammal auktion på klaravik där en hade sålts för nästan 5000kr
Hot_Rod_Kjelle skrev:Jag sålde nyligen en "bäver" av äldre modell. Inkl. 2st lösa slipskivor och den gick för 1700:- så din bör nog kunna säljas för mera. (Den ser jättefin ut!!)
/Kjelle
P.S
Deadmeat
Cobra588
#13 » 16:22:51, 17-06-2017
Hej stig / Göteborg här
Finns bävern kvar .
Kvar .. Ring 0703327090
Cobra588
Maskin: Bergborrmaskin cobra .pionjär
Specialist
Burträskarn
#14 » 00:57:41, 21-11-2017
Dags för årets trådkapning!
En Lsd 64 är på väg till kejsarostens hemvist! Men bristen på kunskap om maskinen ifråga är bedrövligt stor. Jag vill ju veta hur man använder och sköter den, men ute på nätet verkar det inte finnas nåt som kan hjälpa mig, och inte ens på maskinistens downloads (och då är det illa...).
Så frågan blir om det någonstans bland maskinisterna finns en manual, och kanske till och med en reservdelslista...?
Om du har en, men vill ha kvar den (högst förståeligt), så kan jag scanna in den och skicka tillbaka originalet.
Nu måste jag knäböja inför forumgudarnas tron och be om ursäkt för detta intrång... :buga: :buga: :buga:
Destructum necesse est - dynamit smäller högst!
Burträskarn
Maskin: Deutz 10006
MF35X
Hydromac 115
Atlas Copco XAS85
Disco1
Scania P280
ghaven
#15 » 05:04:38, 22-12-2017
Hei. slipen din er vel nesten selv forklarende. Ser du har røde skiver, de trenger nesten ikke kjøling mot de grå som gjør borrene blå på et blunk om en sliper hardt. Bare husk å bruke olje potte eller luft med olje tåke. Viktig at begge sider slipes likt så meisel havner i midten og at en sliper så meisel går helt til kanten og en ikke får større og større radius på siden av borret. Om du har to små knapper og en liten ventil er knappene til å sette fast borr og starte motor ventil er til kjøling stor skrue øverst er mating av skive inn mot borr, om du mater forr langt inn sliper du av kjøle spissen. Bare skru ut mating litt hver gang du snur borret . Best å ta slipingen i flere etapper og snu noen ganger om en må slipe mye. Og den har en regulator som holder lavt turtall ,men øker krafta når skiva går mot borret. Som stativ kan en sette to eller tre borr i bakre feste som ben og et lite løst feste gjør samme bak og vips har man en maskin i rett høyde med stativ. Om du driver og borrer kommer du til å bli fornøyd med denne maskin. Det finns ikke noe så kult som å sette i et nyslipt borr etter å ha brukt et med rund spiss. Får følelsen av at det virkelig monner
ghaven
Norge
Återgå till Sprängteknik och -maskiner
