ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterFastigheter, mark och byggnaderSprängteknik och -maskiner
Stenspräckning
521 inlägg • Sida 30 av 35
Diskutera sprängning, sprängteknik och tillhörande maskiner som bergborrar och dylikt här
QV_
#436 » 18:47:01, 22-06-2018
Har ju köpt en gäng småkilar från SGS så dessa skulle få komma till användning i dag denna regniga midsommar.
Hämtade en lämplig kandidat från stenbanken mellan åkrarna.
Allt jag gör nu har jag lärt mig på detta forum, Tackar ödmjukast för informationen man får.
Borrar med 18mm borr från Biltema. Har köpt två borrar och byter borr vid vart hål.
Tidningspapper lindas några varv runt kilen. Magnetplock är bra att ha om man inte håller i sidorna ordentligt.
Började fundera på om detta skulle gå. Alla kilar nere i "stumt läge" och inget händer!
Men några slag till och en spricka kommer fram
En kil sitter fast och kräver några nya hål
Sedan är stenen för hör för ett trappsteg så den skall bli lägre
Men allt ville inte gå bort
Och så sprack den i fel riktning...
Men 29 borrhål och ett antal timmars slit skall väll i alla fall provas innan jobbet kastas bort.
Det är inte super, men fullt OK. Den får ligga där.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Tomas S
#437 » 18:49:53, 22-06-2018
Klart godkännt. :thumme:
Tomas S
Ingenting är omöjligt, dock tar det omöjliga lite längre tid.
Tomas S
Maskin: Bobcat 322
Volvo T22 -49
QV_
#438 » 18:52:41, 22-06-2018
Har ju haft en mud slide istället för trapp i minst 15 år så detta är mycket bättre än innan.
Trapp i natursten är ju helt klart mera förlåtande än trapp i huggen sten, när det är en amatör som bygger den.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_
#439 » 20:14:31, 23-06-2018
Då är trappsteg nummer 4 klart för ditläggning.
Angående borrar så kör jag med Biltema 18mm. Dessa är nu slöa efter 44 hål (22 var alltså) så jag måste leta upp den omtalade diamantskivan så jag kan slipa upp dom.
Har även lärt mig här på forumet att inte trycka hårt med borrhammaren. Så det känns mindre i armarna och det verkar som borrhammaren blir mera effektiv.
Mitt "optimala" läge är c:a 1 cm ifrån stumt nedtryckt. höjer jag till 3 cm så börjar maskinen att hoppa i hålet.
Trappsteg 4 höll, vart som den skulle och tog bara 15 borrhål! Ligger i skopan och skall läggas dit i morgon. Max en sten om dagen för borrhammaren är ingen modern maskin...
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_
#440 » 21:43:44, 23-06-2018
Är det denna som man använder för att skärpa borren. https://www.biltema.se/verktyg/kapning/ ... 2000019635
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
jörgen.ottosson
#441 » 09:02:31, 24-06-2018
jag använder den här: https://www.jula.se/catalog/verktyg-och ... va-016120/ ( tyvärr är priser mycket högre nu än när jag köpte mina...)
Trevligare utan slitsar när man ska bruka den till vad den inte är tänkt till....
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
jörgen.ottosson
#442 » 09:05:16, 24-06-2018
man kan ju köpa sten också....
https://shop.otdtools.se/category/kiselkarbid
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
danne mähl
#443 » 18:34:12, 27-06-2018
Senar vill inte altid spricka på det sättet man själv vill
kolla efter naturliga linjer i stenen som man kan borra efter och spräcka. Eventuellt knacka med en mejsel en linje för att hjälpa till lite
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
waldung Tippkärra ramstyrning TG7
Hymas TM 9 1984
QV_
#444 » 20:11:35, 27-06-2018
danne mähl skrev:kolla efter naturliga linjer i stenen
Det där är en överkurs (tyvärr) för mig.
Nu har jag inte kollat "extra noga" men det känns som jag skulle behöva en instruktör som visar var en "naturlig spricklinje" går på ett antal stenar.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
danne mähl
#445 » 22:45:19, 27-06-2018
Jag tror nog att du kan
kolla på stenen innan och leta efter Linger sträck som finns. Kolla hur det blev efter spräckningen så kommer du lära dig fort grunden
När du ändå gjör jobbet så ett par minuter att tita och se blir bra erfarenhet
Du gjör ju ett bra jobb redan
danne mähl
Hymas TM 9 1984
danne mähl
#446 » 22:54:36, 27-06-2018
Inspiration eller nått
finns flera intressanta filmer
danne mähl
Hymas TM 9 1984
ghaven
#447 » 04:30:55, 30-06-2018
Du bruker litt for stort borr, det skal slåes veldig lenge om kilen skal slåes gjevnt med steinen. Tror nok 16 mm ville vært bedre. Jeg pleier aldtid å ha minst to cm igjen av kiler over stein når den sprekker eller kilen blir stum. Blikkene blir lett ødelagt om en slår kiler ned jevnt med stein Flere kiler eller tettere borrnig vil gjøre at steinen sprekker lettere der du vil. Og når du setter kilene ned i hullet, holder du begge sideblikk med kilen i mellom helt oppe og setter alt ned i hullet og trykker kilen fast. Da vil du ikke miste blikkene ned i hull. Slår du kilene jevnt med stein er kiler for små eller borr for stort helt enkelt. Hilsen ghaven
ghaven
Norge
Maskin: kjører diverse maskiner sommer og vår driver maskiverksted rettet mot annlegsbransjen om vinteren
QV_
#448 » 08:18:48, 30-06-2018
Med en 18mm borr så kommer spräckkilen bli "stum" 1 - 2 cm ifrån stenen. Den enda gången de kommer nivå med stenytan är när stenen är spräckt och skall delas upp.
Känns som att dessa små kilar är i minsta laget för stenar på 1 meters bredd. Har några större block (1,5 meter i "fyrkant") som jag inte riktigt vågar testa på. Känns som att man kommer sätta fast kilen där förevigt.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Anders.B
#449 » 09:58:05, 03-07-2018
Om man använder 20mm borr så ska man givetvis ha 20mm kilar osv.
Då blir det rätt från start.
Jag har testat ett antal olika fabrikat från hemgjort till tyska kvalitetsgrejer och jag måste få slå ett slag (häpp!) för dessa kilar som verkar hålla hur länge som helst.
Den kraftiga gummiringen håller allt på plats på ett föredömligt sätt så inget tappas ner i hålen i onödan eller försvinner i lösa delar om stenen faller isär.
www.sten-spräckning.se
När människor med makt, slutar att lyssna på folk. Då är det dags att byta ut dom.
Anders.B
Maskin: BM350
JengaPRO
#450 » 11:21:38, 03-07-2018
Har någon provat att borra hålen lite glesare och sedan ta en diamantklinga och göra en liten brottanvisning med mellan hålen?
Det kanske inte spar jobb va vet jag.
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
Återgå till Sprängteknik och -maskiner
