Hej Davids Trädvård,
Har också en Cobra BBM 45 med liknande problem. Den har varit svårartad och när den väl går så går den väldigt ”mesigt” och reagerar inte på gaspådrag. Har dessutom lätt för att stanna.
Plockade isär hela maskinen här om dagen. Allt verkade bra och inom toleranserna, men den tätningen som sitter i borrhylsan och tätar kring borrnacken var totalt söndermosad. Den har detaljnummer 92100400 (för 7/8”= 22 mm nacke) och är vital för bra gång. Det går att se tätningen ca 9 cm upp i borrhylsan. Kanske har du samma problem och i bästa fall har din granne en sådan
tätning. Har han två stycken så skulle jag också intresserad.
Jag misstänket att borrnacken har ”tuggat” på tätningen, för när borret hänger i borrhållaren så hamnar borrets överända några mm nedanför tätningen. Jag har 25 mm avstånd mellan borrets krage och borrhylsan. Om avståndet inte vore mer än ca 10 mm skulle borrnacken inte lämna tätningen då borret hänger i borrhållaren, men om slagen är längre än 10 mm så blir de ju inte bra. Antar att tätningen skadas lite var gång jag lyfter maskinen och åter ställer den på borret. Tillrättavisa mig gärna om jag är ”ute och cyklar”.
Om dessa tätningar inte finns att finna (någon som vet?) så tror jag man kan göra så här:
Stansa ut några ringar Dy=38 mm och di=22 mm av tjockt läder (4-6 mm). Antalet bestäms av hur många som får plats i borrhylsan. Det bör tillsammans bli en ca 12 mm tjock packe. Lägg ringarna i vatten över natten, smörj borrhylsan tunt för att förhindra rost, stoppa in ringarna i borrhylsan och trä in ett borr men 22 mm borrnacke (också lätt smord). Låt ligga på tork en vecka i rumstemperatur. Förhoppningsvis har man då några torra tätningar 38 mm utvändigt och med 22 mm sexkantigt hål. Tag ut ringarna ur borrhylsnan och dränk dem i
olja innan de monteras igen.
