ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterFastigheter, mark och byggnaderSprängteknik och -maskiner
Så har man blivit med bergborr
426 inlägg • Sida 18 av 29
Diskutera sprängning, sprängteknik och tillhörande maskiner som bergborrar och dylikt här
ollenorell
#256 » 08:39:35, 05-10-2021
ghaven skrev:Hvis det skal lages eller kjøpes slipmaskin til borr bør det være typen som lager en svak radie på skjæret. Den som følger maskinen og andre atlas maskiner gir en bedre egg enn de som bare vrides frem og tilbake på en aksel og gir rett skjær type kina sliper. Lettere å knekke kanten på skjæret og styrer bedre rett ned når en borrer med radie
Jag tänkte först att kina-maskinen skapar radie på eggen, men jag inser nu att den inte gör det.
Har svårt att tänka ut "geometrin" som blir i huvudet, gillar som ni märker CAD... :grin:
Tack för dina goda råd! Då får det bli den slip-modellen där borret flyttas och slipskålen är still, alltså den som skapar radie. ("Försvarets fält-slip" typ)
Enda nackdelen som jag ser det är att det är svårare att slipa riktigt långa borr, mitt 2,40m-borr tex, men det går nog bara borrslipen står still/sitter fast, eller är tillräckligt tung.
I det fallet är det ju lättare att slipa på den kinesiska modellen där borret är still så att säga :grin:
Jag kapade ut plåt-ark ur det som fanns kvar av grannbondens lastarskopa som var tunnsliten i botten och slut i fästen mm...
Här är ju material till den där slipen jag började rita på i CAD föregående sida... :mrgreen:
En liten kinesisk plasmaskärare har jag, svets osv...
Ivar, det var fina filmer!!
De hade dock en helt annan borrslip jag inte sett förut, svårt att se detaljerna pga bildkvalitet, men kul att titta på!
ollenorell
Maskin: Hymas 474
ghaven
#257 » 11:43:23, 05-10-2021
Borret står stille,det er slipmaskinen som beveges fra side til side, og lengden til hengsel som bestemmer radien . Har hatt atlas luftsliper i 30 år muligens den heter bever ,og det er noen små fester som en stikker inn utslitte borr i og som blir til et stativ som en bruker om en skal slipe lengre borr. Lengden spiller ingen rolle Har ikke lengre helstang borr enn 320 og det ligger greit i stativet
ghaven
Norge
Maskin: kjører diverse maskiner sommer og vår driver maskiverksted rettet mot annlegsbransjen om vinteren
ollenorell
#258 » 15:30:48, 05-10-2021
Aha, det låter ju som en bra konstruktion/lösning!
Har du någon bild på den?
ollenorell
Maskin: Hymas 474
marve
#259 » 16:09:15, 05-10-2021
marve
Hymas 89
#260 » 17:39:44, 05-10-2021
Jag hoppade av en nätauktion vid 3600kr , för 2.
Ja.ja tyckte det räckte. 1 år sedan.
Letar slip igen, f
Med höjd budget, men dom pengarna 5.500 borde man nästan få en elektrisk, tror jag.
Resultatet blir inte bra. Man gör det bra.
Hymas 89
Maskin: Hydrema 906 D
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
Mrlewies
#261 » 19:01:18, 05-10-2021
Jag har en sån farbsats. Funkar helt ok att slipa med. Men det är garanterst inte i närheten av en riktig slip. Jag kör med vanlig sladd driven skruvdragare, som är i klenaste laget. Tyckte inte det kändes som att pionjären hade tillräckligt med power, vilket är märkligt då den uppenbarligen kunde köra pumpen på max och pumpa enorma mängder vatten.
Dessutom är slipen i satsen gjord av aluminium vilket ledde till att skruven man drar åt borret med tillslut gick av. Gick dock att fixa med plattjärn.Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211005/90299eaf8cb26012910a9559245ef232.jpg
Skickat från min LM-G710 via Tapatalk
Mrlewies
Maskin: Pionjär
ollenorell
#262 » 11:27:49, 19-10-2021
Hej Mrlewies, tack för dina erfarenheter, missade visst att svara bara. :eek:
Negativt med fältarbets-slipen:
För svag rotation/effekt på slipskålen när den drivs med sladd-driven elborrmaskin.
Lite klent gods (gjutaluminium)
Men konstruktionslösningen på fältarbetssats-slipen som princip, tycker du den är OK om man bara lägger lite mer krut på genomförandet, alltså kraftfullare motor, och kralligare gods?
Alltså lite mer heavy duty?
Jag tänkte ha som vinterprojekt att bygga en borrslip, kommer borra en del i vår!
ollenorell
Maskin: Hymas 474
ollenorell
#263 » 11:52:59, 19-10-2021
ghaven skrev:Borret står stille,det er slipmaskinen som beveges fra side til side, og lengden til hengsel som bestemmer radien . Har hatt atlas luftsliper i 30 år muligens den heter bever ,og det er noen små fester som en stikker inn utslitte borr i og som blir til et stativ som en bruker om en skal slipe lengre borr. Lengden spiller ingen rolle Har ikke lengre helstang borr enn 320 og det ligger greit i stativet
Ghaven, vad skulle du ge för råd om jag skulle bygga en borrslip?
Skulle jag bygga en lite kraftigare/förstärkt kopia av militärens gröna fältarbets-slip som MrLewis visar bild på?
Det låter ju på dig som att den skapar en svag radie över borrets egg, som gör att borret lättare borrar rakt i berget.
Detta gör ju inte Kines-maskinen, den slipar rak egg, "mejselform".
Jag ville bara diskutera lite och komma fram till bästa lösning innan man lägger ner en massa tid...
Hur fungerar Demolition Dave:s slip, den verkar ju ha samma princip som kines-maskinerna, men ändå producerar den en fin radie på borren han slipar ju!
Gör hans sliphuvud en "kam-rörelse" i sidled som man/jag inte hänger med på?
Eller har den samma konstruktions-princip som kinesmaskinerna, alltså att slip-motorn sitter på en stum vinkelhylla, som roterar kring en axel?
Demolition Dave:s slip (Svensktillverkad ser man på märkplåten)
https://youtu.be/xpd1STz8C_0?t=158
ollenorell
Maskin: Hymas 474
Mrlewies
#264 » 12:35:32, 19-10-2021
Slipen i farbsatsen är bra för att den ger en korrekt slipradie.
Skall man göra bunker mitt i skogen så är den bra. Men är det inte brinnande krig och man kan stå hemma i lugn och ro så är den nog lite fladrig. Jag har skruvat fast alltihopa i en spånskiva så det står still.
Hur den är mekansikt utformad är bra, med en svängande slipskål, och ratt man vrider på så att slipskålen åker framåt är bra. Även hur man klämmer fast borret är bra. Så om du gör det konceptet men i rejälare material så blir det nog bra. Vet inte hur andra modeller av slipar står sig mot den dock.
Mrlewies
Maskin: Pionjär
ghaven
#265 » 13:19:07, 19-10-2021
Ja jeg vil anbefale farbsats prinsippet ,lagd i stål , daves sliper vet jeg ikke hvordan fungerer men lager også radie. Fordel med radie er at borr ikke skjener ut og hjørner på skjær blir sterkere og knekker ikke så lett. Slip ofte og lite. Kjøres borrene så det blir noen mm flate på spissen synker hastighet dramatisk, og en får en aha opplevelse med nyslipt borr. Du vil aldri angre på å ha borsliper. Jeg sliper ofte for andre og får av og til borr som er helt nye ,men må slipe av hallve spissen for å få skarpt skjær helt til kanten. Det føles nokså borkastet å slipe et borr så det nesten er utslitt første gangen det slipes bare for at eier er uvitende om når det må slipes. Noen ganger skjønner jeg ikke at det har kommet støv ut av hullet i det hele tatt, og gjengs kommentar er ofte at ja de cobra maskinene er det jo altids noe med. Skarpe borr er viktig og varer lenge. En ting jeg har glemt å si er at min sliper har luftmotor og har en regulator som girpå og holder samme fart på tomgang som hard sliping omtrent. Viktig at en ikke sliper borrene blå, spissen er messing loddet og kan løsne samt herding kan gå ut av stanga. Det finns to typer slipekopper grå og rosa. En er for sliper med kjøling og den andre for sliper uten, kan brukes uten med forsiktighet begge typer. Lykke til
ghaven
Norge
ollenorell
#266 » 16:16:46, 19-10-2021
Tack för era svar!
Jag håller med, man skall slipa ofta och lite, det har jag lärt mig av erfarenhet!
Precis, man vill inte att det ska gå varmt, då smälter mässingslodet.
Min slipskiva jag har nu från Tyrolit orsakar inte mycket värme vid handslipning, har nog knappt varit över 100 grader, och då låter jag borren svalna långsamt, inte med vatten.
Skall rita en modell nu i CAD tänkte jag! :grin:
ollenorell
Maskin: Hymas 474
ollenorell
#267 » 17:05:55, 20-10-2021
En annan sak om min Berema Pico 20 helt apropå.
Fick förklarat för mig av en som jobbar på Epiroc att det var såhär att Partner trodde bergborrar var en bra marknad att slå sig in på, som motorsågar, många behöver en för husbehov.
Sedan visade sig att inte fullt så många borrade till husbehov som man tänkt sig.
Sedan lade Partner ner tillverkningen och Berema sålde maskinen ett tag efteråt, de kunde också sälja slut på Partners stora restlager man hade av osålda maskiner.
Men den springande punkten idag är nog att få tag på ny borrhylsa när den slits ut...
Pionjären och Plast-cobrorna däremot, de delar "kropp" med de modernare maskinerna som Cobra Combi som har samma borrhylsa, därför finns vissa delar!
ollenorell
Maskin: Hymas 474
Mrlewies
#268 » 20:07:40, 20-10-2021
Kan det vara så att det också finns en marknad för pionjär 120 i utlandet där inte avgaskraven är som här? Dom har vad jag vet alla reservdelar köpbara på atlas copco spareparts fortfarande.
Mrlewies
Maskin: Pionjär
ollenorell
#269 » 08:02:20, 21-10-2021
Ja säkert! Kul är det iallafall att man kan hålla liv i sin gamla maskin, annars skulle man ju inte kunna hålla på!
Hittade bilder på Partner M100 som är samma sak som Berema Pico 20.
ollenorell
Maskin: Hymas 474
ollenorell
#270 » 17:25:47, 21-10-2021
Ny skiss, förslag på hemmabyggd borrslip.
Det enda kritiska är väl att få gånglederna glappfria och tighta, annars börjar det väl tjuta som när man svarvar med för långt uthäng osv.. :grin:
Mindre lagerbockar skulle man kunna använda, men då måste de vara kapslade hyggligt, de lever nog inte länge med volframkarbid-smul mot lagerbanan...
Även slipens lager dör säkert i förtid pga detta...
ollenorell
Maskin: Hymas 474
Återgå till Sprängteknik och -maskiner
cron
