ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterFastigheter, mark och byggnaderSprängteknik och -maskiner
Så har man blivit med bergborr
426 inlägg • Sida 19 av 29
Diskutera sprängning, sprängteknik och tillhörande maskiner som bergborrar och dylikt här
Mrlewies
#271 » 17:30:22, 21-10-2021
Man vill ju använda slipskivan så jämnt som möjligt så kanske mer lämpligt att du har kontaktytan kl 9 lr 3?
Skickat från min LM-G710 via Tapatalk
Mrlewies
Maskin: Pionjär
ollenorell
#272 » 18:35:05, 21-10-2021
Precis, såhär typ?
Funderar också på vad man skall göra gångjärnen i, har lite stångämnen med blå färgmakering, gissningsvis likt s235, det är svetsbart och borde funka att svetsa i mot plåt i konstruktionen.
Men frågan är om man måste ha något lagerbrons, eller gjutjärnsbussning så det inte blir stål mot stål och nöts...
Fast hur mycket rör det sig? Inte mycket, kan inte bli mycket slitage?
Jag vet inte...
ollenorell
Maskin: Hymas 474
Mrlewies
#273 » 18:40:19, 21-10-2021
Kan du inte svarva till nått runt rör å smaska i ett par kullager? Det skulle ju varit seriöst.
Eller med ett platt nållager.
Mrlewies
Maskin: Pionjär
froberg
#274 » 20:51:10, 21-10-2021
P-ändar
froberg
Maskin: Huddig åkerman Valtra Volvo Jd Orlikon parweld
ollenorell
#275 » 22:00:57, 21-10-2021
Smart! Då får jag ju en gummihätta över leden som skyddar mot smuts på köpet! :thummar:
Enda grejen med P-ändar, och styrled till bil, de går ju upp på kona dock, så då måste man svarva en mötande kona att skruva fast sin styrled i.
Men det är ju inte omöjligt för den som sätter ihop sin svarv som man borde gjort redan...
Spindelleder annars, men de har nog mindre rörelse?
De har väl inte konisk infästning, utan brukar ju klämmas på med skruv och mutter på de bilar jag haft...
Sedan finns ju inre styrleder också som är raka...
ollenorell
Maskin: Hymas 474
ollenorell
#276 » 13:01:13, 22-10-2021
De vanligaste är modellerna med kona, var förbi kullagerjocke i stan...
ollenorell
Maskin: Hymas 474
#277 » 17:06:57, 22-10-2021
Spindelleder med cylindrisk tapp för klämnav finns t ex på gamla VW Golf (I och II), och de tidigare generationerna av Ford Focus.
Om man inte behöver någon alltför kraftig led så kanske man också klara sig med en sådan kulled som sitter i ett krängningshämmarstag "klapperstag" till godtycklig 00-talsbil.
Bengt Erik Eriksson
#278 » 08:05:35, 23-10-2021
:wave: Nu seglar du iväg med överarbetning! Du ska slipa bra många borr innan du nött ut en vanlig järnstång i obussat hål då det knappast är kritiskt med precisionen i leden. En halv grad hit eller dit på slipvinkeln är inte viktigt. Om tjugo år kanske du får lägga en bricka under motorns bakre fäste. På sin höjd.. Det viktiga är att det blir lika på båda sidor. Hur ser lederna ut på köpeslipen? Inga avancerade leder..
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
rospigg
#279 » 08:42:24, 23-10-2021
Vill ni ha fler bilder så tala om på vad så grejar jag det.
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
ghaven
#280 » 22:36:41, 23-10-2021
Skulle akurat til å skrive at min maskin har stål tapper og resten i støpejern med kone bolter som kan skrues inn etter hvert som hullet slites. men ser jo at rospig kom meg i forkjøpet
ghaven
Norge
Maskin: kjører diverse maskiner sommer og vår driver maskiverksted rettet mot annlegsbransjen om vinteren
ollenorell
#281 » 08:29:36, 28-10-2021
torbjorn_forsman skrev:Spindelleder med cylindrisk tapp för klämnav finns t ex på gamla VW Golf (I och II), och de tidigare generationerna av Ford Focus.
Bra tips! Har även googlat mig fram till att många Audi:s sent 90 tidigt 00 harcylindrisk tapp och kläm-fattning för styrled!
Bengt Erik Eriksson skrev: :wave: Nu seglar du iväg med överarbetning! Du ska slipa bra många borr innan du nött ut en vanlig järnstång i obussat hål då det knappast är kritiskt med precisionen i leden. En halv grad hit eller dit på slipvinkeln är inte viktigt. Om tjugo år kanske du får lägga en bricka under motorns bakre fäste. På sin höjd.. Det viktiga är att det blir lika på båda sidor. Hur ser lederna ut på köpeslipen? Inga avancerade leder..
Jo, du har säkert rätt, bara att det är lite feelgood att gjort en riktigt hållbar lösning direkt som man aldrig kommer behöva reparera... :grin:
Tack Rospigg för bilderna!! :thumme:
ollenorell
Maskin: Hymas 474
ollenorell
#282 » 08:31:18, 28-10-2021
Jag hade lite tur och lyckades köpa den här för 1600kr igår rimligt nära, 14mil.
Den verkar helt oanvänd.
Man slipar genom att dra sliphuvudet upp och ner längs hårdmetallskäret vid slipning, och då så skjuts hela sliphuvudet med en mekanism även i sidled till ett ändläge och vänder! :driver:
Innan jag fattade det trodde jag det skulle bli en grop i slipskivan där man slipade mest, precis som det blir med handslipning.
Jag måste prova att slipa nu snart! Det är fyrkant-tapp till den flexibla axeln som ni ser, troligtvis passar den väl de gamla Cobrorna från 60-talet, de som beter BBM och sedan en siffra på 40 någonting...?
Jag kanske skulle konvertera min för drift med bänkslipmaskin, 3500r/min står det, det stämmer nog mot en bänkslipmaskin.
Dock betyder ju inte det här att jag inte kommer bygga den där maskinen jag skissat på... :-)
Det gäller ju att prova sig fram till det som är bäst!
ollenorell
Maskin: Hymas 474
Mrlewies
#283 » 08:38:59, 28-10-2021
ollenorell skrev:Bild
Jag antar att det var den som dök upp på blocket? Tänkte på dig när jag såg den. Problemet löst.
Hur är tanken att man skall driva slipen? Var kopplar man in den?Är den kompatibel med pionjär? Kan det vara den endan man skall koppla in på kraftuttaget på en militär br80?
Mrlewies
Maskin: Pionjär
ollenorell
#284 » 08:45:59, 28-10-2021
Japp, det var den på Blocket!
Den är tänkt att drivas från kraftuttag, men jag vet inte vilka maskiner som passar.
Jag har kraftuttag på min pionjär, oklart om det är rätt fattning dock...
Militären kanske hade något special, jag vet inte...
På en flexibel axel måste ju mitten-delen drivas, medan flexibla slangen måste hållas emot ju så att den sitter kvar, samt inte roterar med.
Jag vet inte hur detta är tänkt, om slipmaskinen är tänkt att hålla emot "det vridande momentet" från motorn...
Men hur hålls axeln kvar på fyrkants-tappen? :grin:
Edit: Atlas Copco BSM 42 bergborrslipmaskin
ollenorell
Maskin: Hymas 474
Bengt Erik Eriksson
#285 » 09:25:48, 28-10-2021
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Återgå till Sprängteknik och -maskiner
