ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterFastigheter, mark och byggnaderSprängteknik och -maskiner
Så har man blivit med bergborr
426 inlägg • Sida 26 av 29
Diskutera sprängning, sprängteknik och tillhörande maskiner som bergborrar och dylikt här
ollenorell
#376 » 10:41:48, 11-07-2022
Kul! Nu har du ju bilder från sprängskiss på delarna, säg till så kan jag fota hur det ser ut på min maskin.
Har dock inte maskinen hemma, så kan inte fota direkt, utan om 1-2v...
Intressant att se huruvida du kan få fram nya delar till den här, om Atlas Copco fortfarande säljer reservdelar till 148:orna, gissar det är en åttiotalsmaskin...
Just choke-spjället bör man kunna tillverka av aluminium eller liknande annars.
Det är en ratt som drar en flärp som ligger an mot förgasarens insugsport och täcker porten vid choke, och skjuts bredvid vid öppet läge (normal drift).
Flärpen pressas mot förgasarens mynning med en liten fjäder.
Själv körde jag sönder hjulet för startsnöret på min maskin.
Det har spruckit, ena sidan har pressats ut, och spåret är nu för brett.
Om man kör med för smalt startsnöre gissar jag att det kan korva sig, och att snöret lägger sig i bredd som en kil och pressar isär remhjulet.
Men det var ett ganska brett snöre som satt på, ser inte ut att glappa i spåret farligt...
Centrumet på skivan är i stål (magnetiskt), hjulet i lättmetall (omagnetiskt). Vet inte om centrumet är ipressat, eller om man på något sätt kan gjuta fast aluminium mot stål...
Gissningsvis pressat?
Gjorde ättik-testet och det bubblar, vilket ju borde utesluta aluminium? Jag gissar att det är magnesium, som inte kan svetsas utan magnesium-tillsats med TIG och AC-strömkälla...
Funderar på att svarva bort hela den spruckna sidan mot navet av hjulet, och med små försänkta skruvar bulta dit en ny sida på remhjulet i aluminium-plåt typ 5mm eller vad jag kan ha liggandes...
Det är nämligen så att det finns en del gods i centrumet för att göra detta troligtvis.
Spåret är djupt, men inte så djupt att det saknas en "botten" så att säga på säkert 10+mm...
ollenorell
Maskin: Hymas 474
ollenorell
#377 » 10:46:18, 11-07-2022
Det spruckna hjulet för startsnöret, test med vinäger, bubbel bubbel direkt blev det!
Det där tricket att grovt utskilja magnesium från ren aluminium såg jag på nätet, kan finnas fler indikatorer som att elda spån av magnesium, skall brinna som på kemi-lektionen på högstadiet när man läste om grundämnen och fick ett magnesium-band som flammade till.
Fast detta är troligtvis sämre smutsig gjut-magnesium jämfört med bandet man fick i skolan på kemin...
Har också sett andra syror användas som test/reagens...
ollenorell
Maskin: Hymas 474
Sparrow
#378 » 14:23:04, 11-07-2022
johan.eriksson skrev:Plastflärp på undersidan, fjäderbelastad neråt och sedan ett vred uppe.
Saknar även en kåpa som ska vara runt luftfiltret.
Du kan väl kika vad du har liggande :thummar:
Tyvärr Johan, den måste ha gått åt vid ngt tillfälle. Var säker på att den låg bland cobradelarna men icke. Däremot hittade jag ett hjul för startvajern, men är nog till BBM45 /47 som de andra grejerna.
Sparrow
johan.eriksson (trådstartaren)
#379 » 17:41:35, 11-07-2022
Ingen fara, hyggligt att du kollade :thumme:
Jag drar ett mail till SGS-Alternativservice och kollar om det går att få tag i nytt.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
#380 » 19:53:12, 13-07-2022
Fick svar nu från SGS, delar fanns men han började sin semester idag.
Så om ca fyra veckor blir det uppföljning.
johan.eriksson
Bengt Erik Eriksson
#381 » 19:09:43, 26-07-2022
Har visst påstått att jag skrivit om min cobra här i tråden men det stämde ju inte riktigt. Det var i nedanstående trådinlägg och frammåt som jag gjort det. Bengt Erik Eriksson @ Atlas Copco BBM 47 L
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
marve
#382 » 13:52:03, 28-07-2022
Tilläggssats Bergborrmaskin Utrop Z46. 3 dagar kvar
https://kvibergs.se/event/lotdetails/11 ... borrmaskin
Även Bergborr Pionjär br 80 Utrop Z2 och Pionjär br 120 Utrop Z1 finns, även dessa 3 dagar kvar.
marve
ollenorell
#383 » 21:26:33, 09-08-2022
Fina grejer det där!
Jag måste få igång mina maskiner igen nu!
Min Pionjär BR-52:a har blivit slöare och slöare, inte samma tryck i borrningen längre, borrar långsamt...
Den är inte längre som de här skall vara när de går bra, att de studsar en hel del och man måste pressa ner dem lite lite lagom, alltså hålla emot vid borrning...
(Så är ju en luftmaskin också, lite mothåll krävs vid borrning)
Provkörde lite nyligen, och nu går den med bränsleskruven stängd, alltså nerskruvad på noll om man har tanken 1/2 till 3/4 med soppa fyllt.
Med bränsleskruven stängd (0) skall den ju stanna när maskinen är som den skall vara.
Luftfiltret är rengjort och inte täppt. Det ger ju choke-verkan annars.
Det borde vara ett förgasarproblem i min värld, men jag har aldrig rört "förgasaren" på min maskin, för den har funkat bra orörd!
Jag har dock tagit några omvägar i felsökningen bara för att det är bra att kolla saker:
Har plockat ner och inspekterat hela borrhuset, slag-kolven ur och tittat i cylindern för säkerhets skull. Allting ser bra ut.
Jag funderade lite på om motorn var slut, om det är dåligt komp eller så, men den känns som vanligt i snöret...
Och vilken motor som får 8% smörjning skär? :mrgreen:
Så är det ju det här med reed-ventilerna.
En motorsåg använder ju kolven för flera funktioner.
Sidan på kolven vid insuget utgör ju en ventil som suger in bränsle/luft-blandning, och när kolven är på väg ner stängs "kolv-ventilen", vevhuset med bränsle/luft-blandningen trycksätts och pressas genom spol-kanalen upp i förbränningskammaren, komprimeras och antänds...
På denna Pionjär nyttjas ju inte kolven som ventil. För detta måste ju förgasare+insug sitta på sidan av cylindern som på motorsåg, moped osv...
Utan på Pionjären sitter förgasar-arrangemanget ovanpå vevhuset, överst på maskinen vid handtagen.
Det sitter en reed-ventil istället mot vevhuset, som utgör backventil.
Den släpper in bränsle/luftblandning, men stänger vid positivt vevhustryck, alltså samma funktion som "kolv-portade" motorer motorsåg+moppe.
Samma lösning med reed-ventil finns ju på vissa båtmotorer, vissa tvåtakt MC osv... Snöskoter?
Det är bara det att jag har två reedventiler, och förstår inte vad den andra reed-ventilen gör?
Reed-ventilen över hålet till vevhuset är ju för att hålla inne luft/bränsle i vevhuset när kolven går ner och vevhustrycket kommer (som beskrivet ovan).
Knackar man med nageln på denna reed låter den stömt och bra.
Men det sitter också en reed direkt efter luftfiltret i den gjutna kanalen där.
Knackar jag på den reed:en hör man att det "flärpar lite", ligger inte tight emot som den andra.
"Sätar" inte 100 verkar det som.
Schema:
Luftfilter --> reedventil --> ett gjutet utrymme/kavitet där förgasaren matar ut bränsle troligtvis --> ny reed-ventil --> vevhus
Vad är anledningen till dubbla reedventiler?
Hängslen och livrem?
Om en modifierad/timmad motorsåg stänger insugsporten för sent för man sänkt insugskanalen i cylindern, eller filat på kolvens undersida, kommer lite vevhustryck tryckas tillbaka ut i insuget med bränsleblandning i, vilken sätter sig i luftfiltret.
Detta gör sågen sur.
Såg någon på youtube som råkade göra detta, Tinman Saws på en Echo-såg han labbade med.
Men detta kan väl inte hända med reed-ventil eller, då borde man vara immun mot detta?
Eller sitter det två Reed-ventiler som hängslen och livrem?
ollenorell
Maskin: Hymas 474
ollenorell
#384 » 22:01:36, 09-08-2022
ollenorell
Maskin: Hymas 474
#385 » 22:12:10, 09-08-2022
Vad jag har förstått så är den första reedventilen en s k snarkventil. Huvudfunktionen är inte att fungera som backventil utan att ge ett lagom (och kanske ganska oberoende av varvtal och gaspådrag?) undertryck i förgasarhalsen. Snarkventiler förekom på en del bil- och motorcykelförgasare när förra seklet var ungt, men tycks ha försvunnit under 1920-talet. Jag har sett en liknande lösning med nån slags fjäderbelastad ringventil/kona på en Scheblerförgasare som hörde hemma på en Indian mc från ca 1922.
Beträffande reedventiler vid vevhuset så verkar det som om snöskoterbranschen gick över från kolvstyrt insug till reedventiler (eller i vissa fall slidmatning) under 1980-talet. En del udda motorer har en kombination av kolvstyrt och reedventiler (t ex en del Suzuki-tillverkade motorer som användes av Arctic Cat i början av 90-talet).
Jag har sett en uppgift i en gammal bok om att svenska tillverkare av tvåtakts tändkulemotorer gick över i stort sett hundraprocentigt från kolvstyrt insug till reedventiler omkring år 1907. I många fall ledde det till fördubblad effekt utan andra ändringar på motorn!
ollenorell
#386 » 22:50:40, 09-08-2022
Intressant det du skriver!
Det är ju lite special det här helt klart!
Ett modernt förgasarsystem med membranförgasare som, där sitter ju förgasaren i insuget, och bränslet avges i insugsluften genom venturi-effekten som bekant.
Förgasaren sitter "i serie med" insugsluften om man skulle beskriva det som om det vore elektronik.
Men jag tror inte pionjärens primitiva förgasare sitter i serie med insugsluften som i fallet med de modernare membranförgasarna.
Pionjärens förgasare sitter i en kavitet som inte vidare leder någonstans.
Det är säkert som du säger en lösning med med "snarkventil" eller någonting som skapar det rätta suget som lockar fram bränslet till insugets kanaler...
(Med reservation för att jag förstått saker fel, vill inte sprida felaktigheter...)
Får kolla med Stig på SGS Alternativservice om reedventilerna fortfarande finns, då jag är rätt säker på att den ena är slut.
Gissar att det inte är "industriellt lego" med reedventiler, utan att det är special för applikation...
Sedan är det ju att plocka ner förgasaren...
Har inte vågat röra den då jag inte vet hur den skall vara inställd när den sätts ihop.
Vet inte ens hur den ser ut, men det lär ju vara en bränslenål där i sägs det.
Fast egentligen borde man bara felsöka en sak i taget, inte göra för många ändringar samtidigt...
Ingenstans har jag sett någon riktig servicemanual till de här gamla Pionjärerna, bara bruksanvisning för handhavande.
Borde ju funnits?
Finns nämligen på Cobra Combi och de nya grejerna...
ollenorell
Maskin: Hymas 474
Hymas 89
#387 » 22:56:43, 09-08-2022
Jag har en rephandbok till en BR80, från militära.
Undrar om den är användbar i detta fall? Är riktigt pedagogiskt, använde den själv.
Tar nog en vecka innan jag kan skanna in den.
Hymas 89
Maskin: Hydrema 906 D
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
ollenorell
#388 » 23:07:06, 09-08-2022
Vore guld, fler skulle nog vara intresserade så jag tror fler blir glada!
BR52 som jag har är sannolikt mycket lik BR80, för jag har bara BR80 användarmanual och det verkar stämma mot min...
ollenorell
Maskin: Hymas 474
Hymas 89
#389 » 23:09:40, 09-08-2022
Då får jag ordna de.
Hymas 89
BM 800
BM600
#390 » 12:19:24, 24-08-2022
johan.eriksson skrev:Fick svar nu från SGS, delar fanns men han började sin semester idag.
Idag fick jag svar, han hade alla delar jag behöver och vissa av de begagnade till vettigt pris.
Så han skulle skicka allt idag. Passade på att beställa en tärning för borrstålet med, sen ska jag nog ha borrmaskin vad jag behöver resten av livet.
johan.eriksson
Återgå till Sprängteknik och -maskiner
