ghaven skrev:Hvis det skal lages eller kjøpes slipmaskin til borr bør det være typen som lager en svak radie på skjæret. Den som følger maskinen og andre atlas maskiner gir en bedre egg enn de som bare vrides frem og tilbake på en aksel og gir rett skjær type kina sliper. Lettere å knekke kanten på skjæret og styrer bedre rett ned når en borrer med radie
Jag tänkte först att kina-maskinen skapar radie på eggen, men jag inser nu att den inte gör det.
Har svårt att tänka ut "geometrin" som blir i huvudet, gillar som ni märker CAD...
Tack för dina goda råd! Då får det bli den slip-modellen där borret flyttas och slipskålen är still, alltså den som skapar radie. ("Försvarets fält-slip" typ)
Enda nackdelen som jag ser det är att det är svårare att slipa riktigt långa borr, mitt 2,40m-borr tex, men det går nog bara borrslipen står still/sitter fast, eller är tillräckligt tung.
I det fallet är det ju lättare att slipa på den kinesiska modellen där borret är still så att säga
Jag kapade ut plåt-ark ur det som fanns kvar av grannbondens lastarskopa som var tunnsliten i botten och slut i fästen mm...
Här är ju material till den där slipen jag började rita på i CAD föregående sida...
En liten kinesisk plasmaskärare har jag, svets osv...
Ivar, det var fina filmer!!
De hade dock en helt annan borrslip jag inte sett förut, svårt att se detaljerna pga bildkvalitet, men kul att titta på!
