Toost skrev:Nu har jag inte läst hela tråden innan detta, kanske har nån redan berättat vad det beror på, :
Jag har ett antal bumlingar och berg i marken där jag ska bygga en bod, så jag handlade några 20 mm stenkilar och provade borra diam 20 med husets borrhammare ( 2,3 joule) . Då jag inte kunde lägga handen på maskinen efter 2 hål ~120 mm djupt beställde jag en Einhell TE-RH38 med SDS MAX fäste. 9 Joule .
men borrarna, har nu knäckt 3 st Jula borr, Jag har bara kört ett hål dia 20 och 120 mm djupt, sen har den borren fått svalna till typ rumstemperatur i luften, ingen chockkylning.
Den sista av de tre klarade 3 hål totalt innan hårdmetallskäret var krossat, Denna borr körde jag dessutom med ansluten dammsugare .
Vad gör jag för fel ? Maskinen har en indikering så att man inte ska trycka för hårt.
Var borde jag handla borr , av vilken tillverkare ? Det är som sagt sten och inte betong. diameter 20 mm.
Swedol ?
Kan jag på nåt sätt fixa dessa borr ? Kapa toppen och borra in/ löda hårdmetallstift ? var hittar man hårdmetallstift ?
Återgå till Sprängteknik och -maskiner
