ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterFastigheter, mark och byggnaderSprängteknik och -maskiner
Stenspräckning
521 inlägg • Sida 33 av 35
Diskutera sprängning, sprängteknik och tillhörande maskiner som bergborrar och dylikt här
treaser2
#481 » 22:08:42, 03-10-2018
Risken är väl kanske att det bara lossnar ytsten till en början
De vill ändra i grundlagen pga en sagobok, värna yttrandefriheten!
treaser2
Maskin: H10b
ghaven
#482 » 14:46:41, 04-10-2018
Hvis du har korte kiler vil bare øvre del sprekke av som en skalk, men om du bruker lange kiler vil spreng kraften komme lengre ned. Skråfjell er det vanskeligste å få av større biter. Tror ikke det vil hjelpe å skjære splitt da det er kilene som skal skape brudd og det må jo kilene gjøre uanset om det er skjært eller ikke skjært. Om du er i tvil er det vel bare å lage din egen lille utprøving på hva som fungerer best, men har ikke hørt at folk som kiler sten skjærer splitt. Flerer og tettere kiler hjelper altid, og jevnt press, slå litt vente litt slå og vente og slå er løsningen
ghaven
Norge
Maskin: kjører diverse maskiner sommer og vår driver maskiverksted rettet mot annlegsbransjen om vinteren
backhoe89
#483 » 18:27:22, 27-10-2018
Hallå hallå, har nu kört egen firma inom stenspräckning sen mitt sista inlägg och tänkte inflika med lite tips och erfarenheter. Jag använder både simplex krutpatroner eller spräckkilar beroende på förutsättning. Vid borrning med slagborr rekommenderar jag minst 3st borr, kör ca 10cm och bytt borr, stoppa den varma med kronan nedåt i jorden eller ett spann med fuktad sand.
Fortsätt så till önskat borrdjup, görs det på detta viset hpller borrarna längre än du orkar hålla på och dom slits jämnt. Att nöta på med samma borr gör att det går åt h-e för varmt så skäret släpper oavsett märke på borr. Att kyla i vatten gör att borret spricker. Spräckning med krut utför jag uteslutande med simplex patroner, har provat göra egna av vägpinnar som fylls med krut och limmas ihop med tändare i mitten, funkar lika bra fast till halva priset. Inget som används hos kunder utifall ole olyckan visar sin fula nuna, bara på egna projekt.
Mvh
backhoe89
Maskin: Volvo/åkerman ew200 -95
Martin.Eriksson
#484 » 18:32:15, 27-10-2018
De där med å göra egna "patroner" har ja oxå tänkt på men hur är det å köpa krut? licens för det?
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
backhoe89
#485 » 18:34:59, 27-10-2018
Vet inte faktiskt, sysslar med sportskytte och laddar själv men har aldrig behövt visa licens :grin:
backhoe89
Martin.Eriksson
#486 » 19:11:29, 27-10-2018
backhoe89 skrev:Vet inte faktiskt, sysslar med sportskytte och laddar själv men har aldrig behövt visa licens :grin:
haha okej men är de nå specielt krut eller är de vapenkrut helt enkelt? vart köper du då?
Martin.Eriksson
63an
#487 » 19:17:47, 27-10-2018
De vill nog veta exakt vad det ska användas till, allt har blivit hårdare nu! Bokförs så polis kan kolla vem/vad/var osv. oavsett om man visar licenser!
Finns anledningar när småglina tillverkar egna skjutvapen :huh:
63an
backhoe89
#488 » 20:07:50, 27-10-2018
Det är vanligt röksvagt krut, har inte märkt nån skillnad på brinnhastigheterna. Har blivit det som fanns hemma för tillfället, norma eller vihtavouri är det som jag använder. Nu har jag pinsamt dålig koll på regler kring krutköp men har för mig att köp under 1kg inte kräver nån deklaration. Har även provat koka eget svarkrut dels till mina svarkrutsvapen men också till stenspräckning. Det går hyffsat men processen är dryg som attan och svartkrut ger inte den mängd gas som man vill åt.
backhoe89
Jevlar
#489 » 23:26:56, 09-03-2019
Får väl ta och lägga upp en bild från mitt egna idiotprojekt nu när det är klart.
Sprängt med krut.
Borrat 20 eller 22mm hål och gjort tändare av vanlig högtalar kabel med lite tunn rostfri tråd i änden som glöder när man lägger på 12 v från ett bilbatteri.
Hällt i krutet löst, i med en papperstuss och packat hålet med sandlådesand som är lätt fuktig, sen ett håljärn och sprängmatta på.
Billigt o enkelt.
Blev ca 70 ton rent berg som satt fast, sen låg det en del löst skit och rev en vägg m.m. också
/Per Eriksson
Jevlar
knarf
#490 » 20:34:06, 18-06-2019
runewilliam_merc skrev:Min erfaring med Biltema og Jula SDS Max 16 mm bor, er at de holder ca 5 hull før hardmetall kronen slipper/knuses.
Til sammenligning holder LUNA sine mer enn 20 hull.
Jeg bruker en METABO KHE96 (20 Joule)
Bruker ca to minutter på et 350mm dypt 16mm hull.
Hilsen Rune Waltoft
Konstigt, 24 mm SDS MAX borrarna från Biltema håller ~20 hål här, jag använder en 9J Einhell TE-RH38E. Kanske de passar bättre till mindre maskiner?
Kod: Markera allt
[ "Omnis enim res, quae dando non deficit, dum habetur
   et non datur, nondum habetur, quomodo habenda est."  ]
knarf
Maskin: UTB640DTC (i skogen och på gården)
IMZ och KMZ ('Ural' och 'Dnepr', på vägen :-)
Fordson Major traktorgrävare
Irus U1200K/Hatz diesel
Jevlar
#491 » 22:41:15, 18-06-2019
Kan nog stämma, mindre energi/tidsenhet som skären ska klara av att hantera.
/Per Eriksson
Jevlar
Toost
#492 » 15:04:42, 19-06-2019
Fanns det inte en spräckmaskin som fyllde hålet med vatten och sköt en hagelpatron ?
Toost
Martin.Eriksson
#493 » 16:14:46, 19-06-2019
Toost skrev:Fanns det inte en spräckmaskin som fyllde hålet med vatten och sköt en hagelpatron ?
Ingen maskin utan det var så power tools simplex var från början
Skickat från min G8141 via Tapatalk
Martin.Eriksson
ghaven
#494 » 09:34:34, 28-06-2019
Rock buster er en annen variant over samme sak med patroner og vann. Veldig dyr måte å sprekke fjell i forhold til dynamitt eller anfo
ghaven
Norge
Toost
#495 » 10:55:19, 28-06-2019
Jag jobbade en kort tid på Atlas Copco för sådär 35 år sen, den spräckare jag har en minnesbild av tror jag hängde på en grävmaskinsarm och den var ju inte för att spränga berg utan att spräcka nån udda sten. Finessen var väl det där med vattnet som ju förlorar kraften så fort skottet har gått, det blir ju inget splitter av vatten.
Toost
Återgå till Sprängteknik och -maskiner
cron
