ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterFastigheter, mark och byggnaderSprängteknik och -maskiner
Stenspräckning
521 inlägg • Sida 31 av 35
Diskutera sprängning, sprängteknik och tillhörande maskiner som bergborrar och dylikt här
danne mähl
#451 » 22:05:34, 04-07-2018
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
JengaPRO
#452 » 22:27:20, 04-07-2018
danne mähl skrev:
inge granit där inte.
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
danne mähl
#453 » 22:40:29, 04-07-2018
ääää sten som sten :vissla:
danne mähl
Hymas TM 9 1984
danne mähl
#454 » 23:12:37, 19-07-2018
Intresant tillverkning och teknik miss mm
danne mähl
Hymas TM 9 1984
Blockstens trollet
#455 » 16:18:45, 20-07-2018
Var Cyklande till gamla stenbrottet alltså ej det jag driver var en del att se man kilade ut trapp stegs nåja de hade ej maskiner att lyfta tunga block
skall fråga om tiden där jag anar vilken tid det det är och vad blocken gick till? mvh Blockstens trollet på NSGAB
Team BDH=Bara Det Håller.
Maxwells ekvationer.
Blockstens trollet
Mats i Myrhult
#456 » 22:11:55, 26-08-2018
Vet inte om denna metod nämnts tidigare. En variant på tillmakning kan vi väl kalla det.
Tröttnade på otymplig sten att försöka gömma. La upp dem på rad. Det blev lite mer än det som var när jag tog bilden. :photograph:
Sen lade jag upp stubbar jag tagit upp för att få en ny väg, plus lite ris och skräpvirke jag hittade. Har gått och väntat hela sommaren att få tutta på. :dancing_geek:
När det väl tog sig, brann det bra! :grin:
Resultat: Spräckt sten, några ton. :rock_on: :skratta3:
Utan risk, ingen chans!
Mats i Myrhult
jonnordvall
#457 » 22:20:48, 26-08-2018
Se där ja:) gick ju finemang det där.
Själv hade jag två stora as jag inte lyckades köra undan, la dom på eldplatsen och eldade brasor. Många. Grannen som arrenderar trodde jag blivit mer knäpp än vanligt:)
Men efter två sommars eldande hade det skivats bort delar liksom för dig och stenarna kördes bort tillsammans med allt skräp från eldningen.
Men sådan där effekt var jag långt ifrån!!
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Krister W.
#458 » 22:32:32, 26-08-2018
Långt innan jag hade skaffat Cobran och satt mig in i stenspräckandets ädla konst provade jag eldning som metod mot stenar. Hade en irriterande "rygg" som stack upp i vägen på ett ställe. Varje gång man körde förbi där fick man liksom parera för sten*set, och med släp var det nästan lögn i bänken att passera utan minst ett omtag! :aaargh:
Så en dag bestämde jag mig, grävde rent lite runt stenen (och det vara bara "toppen av ett isberg" som var i dagen), och gjorde en redig brasa där. Ett par tre timmars eldande där och några spannar vatten så var den stenen historia! :mrgreen:
Eller det som stack upp i vägen i alla fall!
:thumme:
-Ju mindre man vet desto enklare blir problemen!
-Correlation does not imply causuation!
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... ight=mf50b
Krister W.
Maskin: MF 50B, David Brown, Jeep Grand Cherokee Limited,
QV_
#459 » 23:52:45, 26-08-2018
Tänkte försöka bygga en mindre brant vägg mellan åkrarna. Få se om jag ids släpa ner de större stenarna till rishögen. Misstänker att det är lättare att bygga med mindre stenar än större.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Mats i Myrhult
#460 » 16:16:21, 27-08-2018
Har lagt upp en liten filmsnutt också.
https://www.youtube.com/watch?v=MKHXcoJ ... e=youtu.be
Mats i Myrhult
Hansborg
#461 » 16:30:02, 27-08-2018
Larvar du bara runt med kameran? De e väl inte varmt om fötterna? :djaevul:
Vad är det för sten, nåt liknande har jag nog inte sett förut!
Farsan brukad nog elda en å annan sten... ett 10cm toppflak brukade han få loss typ??
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
Mats i Myrhult
#462 » 17:43:09, 27-08-2018
Hansborg skrev:Larvar du bara runt med kameran? De e väl inte varmt om fötterna? :djaevul:
Jäpp! Larvade längs med, med grävaren och filmade handhållet. Lite varmt i kanten bara.
Det var prima granit, vanlig gråsten och kanske något annat, bland annat någon sedimentär bergart. Innehållet av glimmer verkar vara gott, eller om det kristalliserats i brottytorna av värmen.
Man ska stapla stenarna luftigt. Det är hemligheten. Då får man chockverkan på värmen. Stenarna som legat mot backen blev inte lika sköra.
Lät lite lustig när det brann. Det sprakade och knäppte, som ett mellanting mellan när man spräcker med kil och när granved brinner.
Mats i Myrhult
Toost
#463 » 22:12:35, 01-09-2018
Nu har jag inte läst hela tråden innan detta, kanske har nån redan berättat vad det beror på, :
Jag har ett antal bumlingar och berg i marken där jag ska bygga en bod, så jag handlade några 20 mm stenkilar och provade borra diam 20 med husets borrhammare ( 2,3 joule) . Då jag inte kunde lägga handen på maskinen efter 2 hål ~120 mm djupt beställde jag en Einhell TE-RH38 med SDS MAX fäste. 9 Joule .
men borrarna, har nu knäckt 3 st Jula borr, Jag har bara kört ett hål dia 20 och 120 mm djupt, sen har den borren fått svalna till typ rumstemperatur i luften, ingen chockkylning.
Den sista av de tre klarade 3 hål totalt innan hårdmetallskäret var krossat, Denna borr körde jag dessutom med ansluten dammsugare .
Vad gör jag för fel ? Maskinen har en indikering så att man inte ska trycka för hårt.
Var borde jag handla borr , av vilken tillverkare ? Det är som sagt sten och inte betong. diameter 20 mm.
Swedol ?
Kan jag på nåt sätt fixa dessa borr ? Kapa toppen och borra in/ löda hårdmetallstift ? var hittar man hårdmetallstift ?
Toost
treaser2
#464 » 22:19:59, 01-09-2018
Hyr en riktig bergborr med tillhörande borrar och kilar
När det gäller berget kan det vara svårt med kilar.
De vill ändra i grundlagen pga en sagobok, värna yttrandefriheten!
treaser2
Maskin: H10b
Mats i Myrhult
#465 » 22:21:21, 01-09-2018
Det är tyvärr skillnaden mellan berg och betong!
jag har använt Bosch borr från Swedol. Men de tar också slut lite för fort, 5-6 hål
Mats i Myrhult
Återgå till Sprängteknik och -maskiner
