ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterFastigheter, mark och byggnaderSprängteknik och -maskiner
Atlas copco BBM 45 L
8 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera sprängning, sprängteknik och tillhörande maskiner som bergborrar och dylikt här
drivax (trådstartaren)
#1 » 22:20:28, 26-11-2009
hejsan Min far har en Cobra BBM 45 L som inte använts på länge som jag inte får borret att rotera på.
Sist Den användes så spettade man med den det fins två skruvar samt en låsning. som ska bytas för denna funktion till skilnad mot BBM 47 L som har 4st läge på funkionsväljaren. Nu undrar jag om borret ska rotera redan på tomgångsvarv eller om ett vist motorvarv måste uppnås?? för jag hittar inget konkret fel på den allt verkar vara riktigt . Ska även tillägga att jag inte har rotat annat än på ytan för den har ju gått att borra med sist den användes för ca 20 år sedan.
man är inte småläning för det är roligt!!
drivax
Maskin: Bm 646
ih 674
bm 230 victor
SMW drivax
Gossebear
#2 » 14:48:36, 27-11-2009
I masinen sitter det en axel som går från vevhuset till borrhuvudet.
Denna axel "vickar" fram och tillbaka och detta gör att en kugghjull i borrhuvudet trycks framåt.
Antinge kan den piggen som trycker fram kugghujlet vara trasig eller så kan utvexingne från vevhuset till länkaxeln vara skadat.
Lättast är väl att se om länkaxeln rör på sig. Rör den på sig så sitter felet i borrhuvudet rör den inte på sig så sitter felet i vevhuset.
Det är ganska så lätt att montera isär och sätta ihop igen. Du bör kanske även göra rent där nere och byta fett.
Felet kan även vara i omställaren som inte kuggar i finns ju som sagt var fyra lägen på den.
Frågar man så lär man sig.
Gossebear
Maskin: XC70 D5,-16 justerad till 275 hk.
Fronuis TPLS500, Esab 2000i, Kemppi 2200
Fräs XZ45 Svarv Örn,
Och en satans massa andra saker.
Holger
#3 » 15:08:23, 27-11-2009
Här finns ett dokument om BBM 45 L: Atlas Copco BBM 47 L motorborrmaskin/spett
Jag vet inte hur mycket som skiljer dem åt.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#4 » 15:34:41, 27-11-2009
Tyvär är beskrivningen inte lika på borr mekanismen jag har bara två läge på omställaren.
Min fråga va om borret ska snurra på tommgång eller krävs ett vist varvtal??
drivax
Maskin: Bm 646
ih 674
bm 230 victor
SMW drivax
Gossebear
#5 » 15:39:29, 27-11-2009
har för mig att det krävs et viss varvtal för det. det är slungkoppling på den som är mellan vevhuset och länkaxeln. Annars hade vevhuset gått sönder om du fastnar med borret.
Gossebear
#6 » 21:21:28, 20-12-2009
Vill bara meddela att felet va fjädern till rotations spärren den satt i funktionsväjaren på denna modelen. inte så svårt fel når man väl förstod hu den fungerade.
drivax
Maskin: Bm 646
ih 674
bm 230 victor
SMW drivax
Blom 1
#7 » 21:30:48, 20-12-2009
Hur verkar din, om jag lyfter min maskin utan att gasa vill den gärna stanna, men står det på hårt underlag går den. Det samma gäller vid start måste stå på ngt hårt annars får man dra ett tag :svettas:
Blom 1
Andreas_g
#8 » 23:38:36, 28-09-2015
Vart får man tag på låsningen så man bara får slag? Vad ska man ha för olja i den?
Andreas_g
Återgå till Sprängteknik och -maskiner
