ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterFastigheter, mark och byggnaderSprängteknik och -maskiner
Atlas Copco Cobra BBM 45LM går ej på full gas
16 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera sprängning, sprängteknik och tillhörande maskiner som bergborrar och dylikt här
dmiller (trådstartaren)
#1 » 09:58:00, 15-04-2014
Hej!
Jag har köpt en Atlas Copco Cobra BBM 45LM.
Den startar och går på tomgång.
Men när jag gasar smäller det och ryker ur avgasröret. Går ner i varv och stannar.
Har gjort rent förgasaren i ultraljudstvätten.
Har kollat att det kommer soppa i de fyra hålen i förgasaren.
Några ideer om vad det kan vara för fel?
Tack på förhand, David
dmiller
Maskin: BBM 45LM
östemann
#2 » 17:43:35, 15-04-2014
Välkommen!
De brukar ha de symptomen när de går för magert.Pröva att vrid upp nålen en aning till,de är känsliga på bränslenålen.
Du har väl kollat filtret i anslutningen till tanken?
östemann
Maskin: Nuffield 10/60-66+Vindelbjörnen SK 600-66
Valmet Terra 865+Wärtsilä Kran
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
Bengt Erik Eriksson
#3 » 17:52:22, 15-04-2014
Har du kollat överföringskanalen? Vet inte hur din ser ut och hur van du är med cobror men på den lite nyare makin jag hade fanns en plugg en bit upp på baksidan. Det var täcklock över en kanal som synkar kolvar och slagverket på något vis. Där finns en "skaknål" dvs en lång tråd med uppgiften att skramla i kanalen så den inte kläggar igen. Det händer ändå så man får rensa den emellanåt. Ger ungefär de symptom du beskriver..
Finns ju lite manualer till cobror i downloads
downloads.php?view=search
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Andreas_g
#4 » 15:02:15, 29-09-2015
Hur får man slag på den??
Andreas_g
Bengt Erik Eriksson
#5 » 17:03:31, 29-09-2015
Har du inget slag alls eller vill du stänga av rotationen så du kan spetta bara?
Har du inget slag alls är det något ordentligt fel.
Stänger av rotationenngör du med vredet en dryg decimeter upp från fästet. Vrid om den ett halvt varv ungefär..
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
östemann
#6 » 19:34:36, 29-09-2015
Andreas_g skrev:Hur får man slag på den??
Om du menar spettläget så finns inget sådant på 45-modellen,bara off/borrläge med vredet på högersidan.
Så här ser det ut isåfall:(gammal reservdelsmaskin)
östemann
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
Andreas_g
#7 » 20:04:57, 29-09-2015
Oki men när man kolla på ritningarna så ska man byta ut en blid plugg??
Vet du vad man ska ha för oljeblandning i den?
/Andreas
Andreas_g
östemann
#8 » 20:29:03, 29-09-2015
Ja nu såg jag att de ska tydligen fås till att spetta men det gäller tydligen att hitta delarna som ska till.
Jag brukar blanda 5% och vanlig mineral 2-taktsolja.
östemann
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
Andreas_g
#9 » 20:52:13, 29-09-2015
Det var en bra bild!! Men som sagt vart får man tag på dom eller ritningar med mått så kan man göra egna.
Andreas_g
östemann
#10 » 21:05:31, 29-09-2015
En tanke slog mig så ja var ute och rotade i prylarna. :idee: :thumme: Skickar PM!
östemann
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
Bengt Erik Eriksson
#11 » 22:41:28, 29-09-2015
Ja det ska vara 5%. Det är mycket mer att smörja på en cobra än på en motorsåg eller moped..
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
tomruu01
#12 » 19:08:45, 30-09-2015
Det finns en instruktionsbok under downloads, har för mig att det står 8 procent olja.
Med vänlig hälsning, Tomas
tomruu01
Maskin: Terex Hr 18, Terex/benford 3000, Ford 3000
Bengt Erik Eriksson
#13 » 21:18:12, 30-09-2015
Ok jag hade 5% i min gula 149 från -90. Kan det vara 8% om det är vanlig motorolja man blandar med? Eller är det olika på olika modeller..
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
bonnen513
#14 » 21:23:15, 30-09-2015
Har för mig det ska vara 1:12 och det blir 8,3%
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Andreas_g
#15 » 21:46:23, 30-09-2015
Det står 1:16 på den. Men vad för olja t-takts olja??
Andreas_g
Återgå till Sprängteknik och -maskiner
