Tjena!
Tänkte dela med mig av lite erfarenhet av att spräcka lite sten i husgrunden i sommar med hjälp av Biltema huggmejsel (spetsig) artnr: 192202 kostar 49.90kr.
Kilen:
Huggmejseln kan delas på mitten med rondell om man vill snåla och skapa två spräckkilar av en.
Med smärgeln så slipas två motstående sidor av kilen så att den blir lite smalare för att kilen inte ska spräcka åt alla håll. 5-10cm räcker att slipa.
De andra två sidorna slipas av bara något för att skapa en bättre/mindre vinkel för att erhålla större spräckkraft.
Till detta klippte jag till 2st glidplåtar (20mm breda/10cm långa) i tunn plåta 1-2mm tjocklek där jag vek en kant 10mm högst upp för att plåten inte ska glida ner i hålet.
Borrhål:
Borrhammare från Rusta/Jula/Biltema. (Glöm inte att smörja dem under koppen som går skruva utav).
Köp de längsta eller näst längsta borrarna (biltema/jula).
Jag borrade först med typ 10mm borr och sedan med deras största 20mm borr.
Spräckning:
Beroende på stenkvalitet och storlek på sten så använde jag 1-3 kilar per sten.
I 20mm borrhålet satte jag ned 2 st glidplåtar och sedan i med kilen mellan plåtarna. Sedan är det bara att slå med släggan till det är stopp eller stenen sprcäks. Går det inte så är det bara att borra ytterligare ett hål i önskad spräcklinje och slå i en till kil. Stenen kommer att spräckas.
I efterhand:
Spräckningen var ganska effektiv. Borrningen med 20mm borr var kanske det mest tidsödande då borrhammaren är i minsta laget för så stor borr i riktig sten.
Men som hemmapulare och begränsat antal stenar så funkar det gott.
Vid än större stenar eller många stenar så hade jag nog hyrt en större borrhammare.
Jag fick spräcka stenarna i många bitar för att orka bära ut dem för hand.
Det kommer defenitivt att bli att ge sig på lite sten ute på tomten också.
Det är rätt härligt när man slår sista slaget och stenen delar sig.
Att tänka på:
Hörselkåpor och skyddsglasögon både vid borrande och arbete med släggan!
Frågor?
//Micke
