ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterFastigheter, mark och byggnaderSprängteknik och -maskiner
Spräcka sten med Biltema huggmejsel
32 inlägg • Sida 2 av 3
Diskutera sprängning, sprängteknik och tillhörande maskiner som bergborrar och dylikt här
kimmen
#16 » 17:23:47, 27-05-2014
Stenkilar är en mycket underskattad metod för att spräcka sten
Knepet är att man skall slå fast kilarna, sedan vänta lite innan man slår lite till och väntar
Stenen är segare än man tror, men den kommer garanterat att spricka
Står man bara och slår får man jobba i onödan och man slår bara sönder kilarna
kimmen
Bertil Rosenius
#17 » 17:42:54, 27-05-2014
Håller med "kimmen" helt och skulle vilja tillägga:
Försök "känna in", "lyssna in", när du har lika mycket spänning i alla kilarna - om du anv mer än en. Det både hörs och känns, särskilt när man slår ned dem, i början. Att bara dunka på den ena, eller att ge alla lika många antal slag är inte effektivt. Det gäller att sätta hela stenen i linje mellan kilarna, i spänning.
Och jag måste också säga att jag förstår inte hur spräckning med typ "snigeldynamit" överhuvudtaget har ngn marknad? Det är dyrt - på sikt - och väldigt tidsödande... och inte helt ofarligt!
Bertil Rosenius
hebbe40
#18 » 09:18:05, 12-06-2014
Köpte 3 kilar, 20 mm. Ett bra sätt att få "bumlingarna" hanterbara. Det är dock inte alltid att de sprack som jag hade tänkt mig, men då är det bara att borra nya hål. Till sist så vinner man. Det jobbiga är borrandet. Köpte hammarborr på biltema, kostade under 100 :- styck. Det gick åt två. Använde en borrhammare frå Jula, fungerade utmärkt.
Hebbe
hebbe40
Maskin: MF 135, BMW, Suzuki, Husqvarna
ghaven
#19 » 23:06:55, 20-06-2014
Hei. Ser at andre har begynt å lage kiler til eget bruk ,det er bra . Har laget flere bøtter med kiler opp igjennon Kile stein er av mange sett på som noe tull, men da har de aldri prøvd hvor lett og stort en kan dele med tre fire kiler. Det går som en lek, men plasering av hullene er viktig for bra resultat når en skal dele fjell. Løse steiner går som regel uansett hvor en setter hullene. På flatfjell er det verre før en får til en kant som en kan ta ut rader fra. Ser at du ikke har noe forskyvning av sprengkraften på kilene du lager. Blir ikke mange av hullene ødelagt helt oppe når du bruker kun en kileform. Når du lager sideblikkene bør de være litt tykkere nede enn oppe da vil du opdage at du kan slå mer på kilene uten at de graver seg inn i kanten av hullet, spesielt om det er stein av den porøse sorten. Og en ting til når jeg er igang. Du skriver at du borrer hulene i to omganger med et på ti først og tyve siden. Når en borer med større maskinr er det nesten garantert at spissen knekker om en bytter borr og det nye er noen mm større. Håper at alt går bra, dette var bare litt undring fra min side. Stå på. Selvgjort er velgjort . hilsen ghaven
ghaven
Norge
Maskin: kjører diverse maskiner sommer og vår driver maskiverksted rettet mot annlegsbransjen om vinteren
prosten
#20 » 01:33:00, 22-07-2014
Funderade på att prova något liknande, men såg då denna "slitsmejsel" hos biltema:
http://biltema.se/sv/Verktyg/Handverkty ... el-192203/
.... verkar inte den vara "ännu lämpligare" för dyligt projekt? 26mm bred kan väl ställa till det om man inte har stor nog maskin, men nu råkar jag ha köpt en Pionjär-BR80 som jag vill testa! ;-)
prosten
Maskin: ECR88 Plus -07
speed295
#21 » 21:43:30, 05-12-2014
Funderade på att köpa in riktiga sten kilar från ali.... bra pris? men Lååååång leveranstid 4-6 veckor
http://www.aliexpress.com/item/24-200mm-forging-equipment-stone-splitting-wedges/1742917043.html
ska bara kolla vilken borr diameter jag har på min gamla cobra
Obs viktigt att kolla att säljaren inte har dåliga betyg!
Kör hårt....
När jag slutat leta ny kunskap, så är det bara att kremera och sprida askan
speed295
Maskin: MF 50B
Skogis
Niva -87
Joakim1970
#22 » 14:57:41, 07-08-2015
Går det att spräcka stenar med 10-12 mm hål? För några år sedan borrade jag ett antal hål i en sten i avsikt att spräcka den, men det blev inte av att jag gjorde mer. Jag hade bara en 10 eller 12 mm borr, och det är svårt att göra hålet större eftersom stenen är på en mycket svårtillgänglig och oländig plats. Jag vill helst inte släpa dit en generator igen. Det är fyra hål med 20 cm avstånd mellan dem. Stenens höjd är kanske en dryg halvmeter.
Joakim1970
1 inlägg
prosten
#23 » 20:47:02, 07-08-2015
Visst går det att spräcka sten med små hål, det är bara att borra tätare. Frågan är väl bara hur stor stenen är?
Sedan kan det ju vara svårare att hitta lämplig material för "kil" om man har mindre hål.
EDIT:
Läste inte så noga och såg att du skrivet lite om storlek och antal hål.
Med så små hål skulle jag nog gärna borra med 10cm mellanrum. Fast det beror ju väldigt mycket på vilket material stenen är av. Granit? Sedan är det nog en fördel om du kan borra iaf 50% av djupet, gärna djupare.
prosten
Tomas S
#24 » 10:48:33, 08-08-2015
Jag har sen gammalt hemma en låda med kil och bleck som kommer från en släkting som arbetade mycket med sten på 30-talet. Dessa har i alla år används hemma när det legat en sten i vägen. Förra våren hade vi en jättebumling som lagts åt sida av 22-tonnaren som schaktade för vårt hus. Han hade ett drygt arbete då att flytta denna ett 10-tal meter. Förra våren låg den i vägen för tillbygget av garaget och jag tvekade först om det skulle gå att dela den med kil o bleck. Men tänkte i alla fall göra ett försök. Först gäller det att frilägga så mycket som möjligt så att inget håller emot. Sen borrades det ca 20 st 20 mm hål med ca 15 cm avstånd. Försöker alltid se om det finns något som antyder hur stenen kan spricka, ådringar och sprickor etc, och om så är möjligt att dela i ganska lika stora halvor. Sen var det bara att stoppa i blecken med lite fett och en kil. Brukar bara använda en vanlig snickarhammare, men alltid skyddsglasögon eller visir. Sätt an kilen med några slag och lyssna sen på ljudet. Brukar försöka sätta an lite hårdare från ena änden för att få en spricka att börja vandra och inte ha för bråttom. Ibland kan man bli tvungen att komplettera med något hål.
Denna hade en snittyta på ca 150 * 180 cm. Den fick sen delas vidare i mindre och mindre bitar för att kunna hanteras av lillgrävaren.
Tomas S
Ingenting är omöjligt, dock tar det omöjliga lite längre tid.
Tomas S
Maskin: Bobcat 322
Volvo T22 -49
Krister W.
#25 » 11:18:54, 08-08-2015
Det är en härlig känsla när man hör "knaket" i stenen och börjar skönja en spricka mellan kilarna! :thumme:
-Ju mindre man vet desto enklare blir problemen!
-Correlation does not imply causuation!
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... ight=mf50b
Krister W.
Maskin: MF 50B, David Brown, Jeep Grand Cherokee Limited,
magstorm
#26 » 10:15:33, 31-08-2017
Om ådringen i stenen är "krokig", bör man då satsa på att följa ådringen eller att borra hålen i en rät linje?
Så här:
eller så här:
magstorm
1 inlägg
63an
#27 » 10:43:27, 31-08-2017
Bästa läge är väl sten uppepå marken? :klia:
63an
Födelsedag
Stones
#28 » 13:00:03, 31-08-2017
Har beställt dessa
https://www.aliexpress.com/item/5-8-Plu ... 0.0.dQDGJ7
Får se hur de funkar, billiga är de i.a.f.
Stones
Maskin: BM36 -56
63an
#29 » 13:38:19, 31-08-2017
Är tanken att knacka med hammare på den spräckaren? :skriva2:
63an
Födelsedag
kimmen
#30 » 13:53:52, 31-08-2017
Som smörjmedel till kilen användes förr tidningspapper
Dagens smörjolja klarar nog inte trycket bättre än tidningspapper
Dom kunde sin sak förr
Men som sagt tidigare, det lönar sig inte att stå och slå, slå fast kilarna och vänta, slå lite till, vänta, den kommer garanterat med tiden (5-10 min)
Under tiden kan man stå med örat mot stenen och höra hur den kvider
kimmen
Återgå till Sprängteknik och -maskiner
