ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterFastigheter, mark och byggnaderSprängteknik och -maskiner
Borrspett med "lufthål" till Pionjär?
4 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera sprängning, sprängteknik och tillhörande maskiner som bergborrar och dylikt här
prosten (trådstartaren)
#1 » 11:53:24, 03-05-2015
Hej,
Jag skall precis göra ett försök och få igång min Pionjär BR80 för första gången och läste igenom manualen. Där står det följande:
"Då slagkolven slungas uppåt komprimeras luften och trycks ut genom tryckventilen, varifrån den passerar genom borrfästet och vidare ut genom borrstålet. Denna luftström är tillräcklig för att hålla borrhållet rent från borrmjöl ned till sex meters borrdjup."
Jag har bara ett borrstål som jag köpt separat och det är helt homogent så genom det kommer det inte att passera någon luft!
Kan detta bli ett problem? Dels ur aspekten att maskinen "förväntar" sig att luften skall kunna försvinna genom borrstålet och dels genom att mina borrhål sätts med borrmjöl? Just idag är målet att bara göra några markeringar om 10-20cm så då bör väl det senare inte vara något problem iaf(?).
Borde jag ha ett annat borrstål till min Pionjär? Hur gör Ni andra?
prosten
Maskin: ECR88 Plus -07
Otto
#2 » 12:03:29, 03-05-2015
Om det inte är ett hål i, så är det ingen borr utan ett spett. Jag tror inte ens du kan borra några centimeter med det. Finns såna verktyg till Pionjär, så det borde gå att köra. Men hål blir det knappast. Skaffa ett borr istället, finns på blocket.
Otto
Maskin: Tamrock Toro 200D
Tamrock Minimatic 102F
#3 » 14:39:57, 03-05-2015
:???: Tack för svar. Jag måste dock bekänna att felet var mitt då jag vid närmare koll såg att jag visst hade hål i borret. Jag måste ha drömt tidigare! :screwy:
prosten
Martin.Eriksson
#4 » 15:40:18, 03-05-2015
Välkommen i klubben, har en BR80 ja med. häxan kallar ja den då hon går lite som hon vill...
antar de är en mejselborr du har, har nån sån ja med som ligger. kör bara med stänger med borrkrona på ja då dom är bättre tycker ja..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Återgå till Sprängteknik och -maskiner
