ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterFastigheter, mark och byggnaderSprängteknik och -maskiner
Cobra BBM 47 L stannar/går sämre vid inkoppling av rotation
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera sprängning, sprängteknik och tillhörande maskiner som bergborrar och dylikt här
Patrik Carlsson (trådstartaren)
#1 » 21:52:27, 12-05-2015
Hej på er!
Jag har lite strul med min Cobra.
Som rubriken visar, den går mycket sämre/stannar när man kopplar in rotationen.
Plockade isär väljarvredet och gjorde rent.
Nu går det inte att få i spettläget, enbart friläge och borrläge.
Har plockat isär och ihop en gång till utan resultat, vad kan man ha gjort för fel?
Hur mycket luft ska det blåsa ut genom borren?
Håller jag handen för hylsan så märker man att det blir en luftkudde, men inte så mycket mer.
Borde det inte flöda på lite skapligt?
Eller finns det mer ställen att göra rent på tro?
/ Patrik
Patrik Carlsson
Maskin: JCB 3C -66 + en Julakorp :)
Scania 143 -89
östemann
#2 » 07:47:38, 13-05-2015
Kolla så låsstiftet till själva vredet är helt.får man inte i borrläget ordentlgt brukar de stanna.
östemann
Maskin: Nuffield 10/60-66+Vindelbjörnen SK 600-66
Valmet Terra 865+Wärtsilä Kran
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
#3 » 01:01:00, 14-05-2015
Det är helt och fint :-)
/ Patrik
Patrik Carlsson
Scania 143 -89
Bengt Erik Eriksson
#4 » 08:19:50, 14-05-2015
en skaknål ligger i en kanal snett uopåt från en plugg på baksidan , någon dm upp från fästet. Den ska ligga lös i kanalen som behöver rensas ibland. Finns ett rensverktyg i verktygsatsen till detta. En ca 3dm lång ståltråd som är tillplattad och spetsig i ena änden och en ögla att hålla i i andra.
Har kanalen helt koksat igen kan det vara svårt att få ut nålen. Skaknålen är alltså till för att kanalen ska hålla sig öppen men det kräver ändå underhåll ibland..
Kanalen är för både synkning av slaget och blåsluft Vill jag minnas.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
östemann
#5 » 13:44:57, 14-05-2015
Om spettläget inte går i kan man misstänka att den lilla pinnen(3x17) som finns mellan axeln,plåten och vredet har gått av.Då jag köpte min hade den brustit och det var ingen ordning på lägena.Hade ett väljarvred liggande på hyllan att ''illustrera'' med. :grin:
Obs!Om lufthålet i borren är igensatt stannar de i borrläget.
östemann
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
#6 » 15:01:07, 14-05-2015
Får kolla den ordentligt. Kan inte minnas att det var nått fel på den när jag mekade med den.
Kanske hoppat lite ur läge. Den gick att vrida till spettläge innan jag dragit fast den helt...
/ Patrik
Patrik Carlsson
Scania 143 -89
#7 » 09:53:10, 17-05-2015
Fixade och trixade lite, nu funkar vredet fint. Var nog spärren/spärrplattan som hakade i varandra.
Nu vidare till den andra felsökningen :-)
Det tar lite tid, man har ju lite annat att göra också :-)
/ Patrik
Patrik Carlsson
Scania 143 -89
Återgå till Sprängteknik och -maskiner
