ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterFastigheter, mark och byggnaderSprängteknik och -maskiner
Frågor om sprängämnes inköp, transport etc med sprängkort
16 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera sprängning, sprängteknik och tillhörande maskiner som bergborrar och dylikt här
Burträskarn
#16 » 20:55:03, 15-12-2015
För att undanröja varje tvivel - så här är det:
Först av allt måste du gå utbildningen för att få sprängkortet. Om det är nån sorts stil på utbildaren så ingår "ADR light". Därefter måste du skaffa ett godkänt skåp. Jo, de är dyra som skrutten!. Sen kontaktar du räddningstjänsten (eller den inom kommunen som utfärdar tillståndet) för att söka tillstånd för hanterimg, förvaring och överföring av explosiver. Brandingenören (eller motsvarande) ska ha ritningar, och kartor, mm, och kommer också att hälsa på för att se på plats hur förvaret ser ut. När du har fått godkännandet kan du slå en signal till valfri dynamitsäljare. Jag har inte stött på nåt snack om minimimängder, men det lär du snart få veta.
Grundtips 1: Prata med utbildare och räddningstjänst INNAN du börjar handla. Den här processen kostar rejält med pengar, och du får inte igen en spänn om du snubblar på nån detalj.
Grundtips 2: Då allt är klart att smälla ser du till att hjärnan är ordentligt inkopplad. Det är nämligen fullt möjligt att spränga sig åt h-vete, och för dig är det ett snabbt avslut på alla bekymmer, men dina efterlevande kanske inte uppskattar att du gått upp i rök (bokstavligen...).
Burträskarn
Maskin: Deutz 10006
MF35X
Hydromac 115
Atlas Copco XAS85
Disco1
Scania P280
Återgå till Sprängteknik och -maskiner
