ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterFastigheter, mark och byggnaderSprängteknik och -maskiner
Identifiering av borrhylsor.(Nacke)
8 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera sprängning, sprängteknik och tillhörande maskiner som bergborrar och dylikt här
östemann (trådstartaren)
#1 » 20:39:36, 30-06-2015
Hej!
Jag råkar ha 2 borrhylsor kompletta med drivkrans monterad och frågan är till vilka typer av borrmaskin de är gjorda för?
Som jämförelse till vänster i bild en utsliten hylsa till cobra bbm 47med standardmåtten 108x40mm.
Längden på båda är 93mm.Den mittersta är i diameter 35mm.Den verkar ha blivit provkörd.
Den till höger har diameter 32mm och på den finns även ett typnummer.Båda 2 är för 19mm borrskaft.
Gå till lösningen
östemann
Maskin: Nuffield 10/60-66+Vindelbjörnen SK 600-66
Valmet Terra 865+Wärtsilä Kran
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
Borraren
#2 » 13:14:54, 21-07-2019
Hej Östemann!
Kan det vara så att borrhylsorna är till en Motorbergborrmaskin 501 B, Warsop S6 ?
Har för mig att denna maskin använder borrar med nacke 19 x 80.
Här äe en länk med bild på en Warsop:
https://digitaltmuseum.se/011024372118/borrmaskin
Mvh Borraren
Borraren
Maskin: Atlas Copco
#3 » 15:18:55, 21-07-2019
Inte alls omöjligt att de härstammar från nån sån typ av bergsborrmaskin men har inte själv ödslat nån vidare tid på efterforskningen av de där borrhylsorna men de finns i behåll såvida nån är i behov av dom! :thumme:
östemann
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
nimrod_pro
#4 » 19:14:09, 16-07-2020
Har du kvar borrhylsorna? Kan ev. ha nytta av dessa om jag får igång min nyfyndade maskin.
Christoffer
nimrod_pro
#5 » 23:09:05, 16-07-2020
Jo de finns kvar.
östemann
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
Borraren
#6 » 08:00:49, 28-08-2020
Nimrod, vad är det för maskin du har skaffat dig? Mvh Borraren
Borraren
Maskin: Atlas Copco
nimrod_pro
#7 » 17:43:52, 02-12-2021
Den maskinen fick gå i skrotningen ett gammalt tungt åbäke var det :D
Christoffer
nimrod_pro
Borraren
#8 » 20:53:41, 10-07-2022
Jg har nu studerat olika Cobra modeller och tagit isär nederdelen på maskinerna. Borrhylsorna som Östemann frågar efter passar Atlas Copco Cobra BBM 43L . Denna maskin har en avvikande och mindre borrhylsa en tex BBM 45L , 47L eller 47LA .
//Borraren
Borraren
Maskin: Atlas Copco
Återgå till Sprängteknik och -maskiner
