Bra, nu har du hittat ett fel.
Du måste nu ta bort svänghjulet, jag vet inte hur det ser ut på din maskin, men i vanliga fall måste man använda en
avdragare, den sätter man i spänn och knackar till med en
hammare på avdragaren
Byt ingenting, det brukar räcka med rengöring i första skedet
Gör så här, ta bort muttern förf svänghjulet, kolla att kilspåret stämmer EXAKT mellan
axel och svänghjul
Kolla att inta axeln glappar för mycket så det kan ta i bakom svänghjulet
När hjulet är borta, putsa av alla ytor från ev. Rost
Kolla att du har ett litet avstånd mellan brytarspetsarna. Bäst är att justera till rätt avstånd om du kan, och vet avståndet, om inte, rör ingenting
Du ska fila och putsa brytarspetsen. Gör så här. Har du en liten fil, använd den så att ytan blir jämn, inte mer ( noppen borta) där efter så måste du putsa ytan så blank som möjligt, använd ett mycket fint slippapper, blankare desto bättre. ( man vill bara ha en brytning när brytaren öppnar, inte en massa gnistor efter en grov yta)
Enliten fettklick på brytarnocken gör inget
Sen är det att prova att gnistan hoppar 5mm
Som sagt, byt ingenting..för än det här är gjort ordentligt
(Svårt att skriva på klösbrädan)
