ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterFastigheter, mark och byggnaderSprängteknik och -maskiner
Hulken vill inte riktigt.....
26 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera sprängning, sprängteknik och tillhörande maskiner som bergborrar och dylikt här
#16 » 09:33:33, 09-02-2016
Tryckutjämnaren behöver kanske en distans monterad, för att kunna spännas fast med hjälp av slangklamman i lodrätt läge istället för snett (så som det var på bild) ,slangklämman ska och sitte högre upp.
Hydraulkolv utskjuten maximalt betyder att Tryckutjämnaren och oljereserver jobbar med övertryck, inte neutral eller undertryck.
Jämförbart med en Garagedomkraft (halvliggande montage) eller pelardomkraft (stående montage) där oljan ska fyllas med kolven utskjuten halvvägs (lite olika) där halva arbetarrörelsen har från övertryck till noll och andra rörelsen få undertryck.
#17 » 09:36:21, 09-02-2016
Hur fungerar returrörelsen ? om den kan jobb mot mottryck så ska alltså Tryckutjämnaren vara trycksatt under viloläge.
Edith
Hot_Rod_Kjelle (trådstartaren)
#18 » 15:57:23, 09-02-2016
Tack för era åsikter. jag tror i alla fall att jag skall köpa nya tryckpackningar till pumpen då dessa verkar ha smält lite (det som ser ut avlagringar på några av bilderna).
Pumpventil & Tryckpackning:
Sen vet jag inte hur noga det är med rätt olja? jag kör i nuläget nån hydraulolja från Swedol med "Viskocitet 32", men det skall nog vara Shell Tellus T32. Kan det vara anledning till kavitering?
När det gäller luftning så har jag kört den både stående & liggande och monterat tryckutjämnaren när kolven är max utskjuten (för att få i max oljemängd).
Hot_Rod_Kjelle
Maskin: Några småmaskiner.... :-(
#19 » 18:00:57, 09-02-2016
Shell Hydraulic S1 och Shell Tellus S2 V (med större Viskositetsindex) är en normal olja.
Jämföra med annan olja är svårt när du har andra problem att åtgärda först, glöm inte att den ska ta emot och hålla vatten, får du inte enheten varm kan den inte bli av med vattnet, då är det bättre att byta olja än att ha problem med korrosion och skärning, det är ju inga mängder å tal om, känns inte som prio ett å byta märke på oljan.
#20 » 15:53:18, 17-03-2016
Hulken verkar nu fungera som den ska efter lite kärlek och omvårdnand :thummar: På grund av hjärncellsbris så har jag sumpat mina kontouppgifter på tuben så jag bifogar en kort filmsnutt på provkörningen om nån skulle vara intresserad? om det inte är riktigt ok kanske nån mod. kan ta bort filen?
Rock on/Kjelle
Hot_Rod_Kjelle
Toost
#21 » 10:14:21, 08-04-2016
Fascinerande maskin!
Har du ofta såna jobb att denna rätt udda maskin behövs ?
Toost
#22 » 14:54:10, 08-04-2016
Toost, det finns modernare och bättre maskiner som gör samma sak (Darda och kina-varianter). Där delar man dock upp det hela så att man har ett separat hydraulverk som man kopplar till "hydraulkolvarna med kilar på". Fördelen är att det är snabbare och man kan koppla in flera på samma hydraulverk. Nackdelen i mitt fall är framförallt att det tar mer plats. Medans hulken är ganska smidig :-)
Ang. jobb för hulken så är det ganska sparsamt då jag oftast fördrar kilar & slägga. Men i vissa lägen underlättar den!
Hot_Rod_Kjelle
Mats i Myrhult
#23 » 15:16:06, 08-04-2016
Vad gör du hålen med?
Utan risk, ingen chans!
Mats i Myrhult
Martin.Eriksson
#24 » 19:40:41, 08-04-2016
Borrsväng :mrgreen:
Ne men antagligen cobran man ser på bilden?
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Mats i Myrhult
#25 » 22:29:01, 08-04-2016
Tänkte inte på att det inte var Hulken. :ohnej:
Mats i Myrhult
#26 » 00:38:52, 09-04-2016
haha....helt rätt Hulken e lite svår att borra med :grin: men som Martin "gissade" så är Cobra en av dom olika borrmaskinerna som används. Dock är hålen på den andra bilden borrade med en hydraulisk borrmaskin vilket är det jag använder mest i nuläget, förutom Hilti Te Md-20'n som praktiskt taget är det enda som jag använder vid borrning inomhus. Men även tryckluftsmaskiner används ("57'or") och i enstaka fall så används även hilti te 80 el. Duss.
Hot_Rod_Kjelle
Återgå till Sprängteknik och -maskiner
