ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterFastigheter, mark och byggnaderSprängteknik och -maskiner
cobra bbm 47L
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera sprängning, sprängteknik och tillhörande maskiner som bergborrar och dylikt här
mange.i (trådstartaren)
#1 » 13:53:31, 25-05-2016
hej ,
har köpt en begad Cobra 47l som jag har lite funderingar över.
är det 5% blandning den ska gå på? vilken sorts olja ska jag blanda med?.
det sitter två stag som verkar hålla nedre slagverk och dom sitter löst , hur hår ska dom dras?.
får en känsla av att den är lite orkeslös och funderar på om man ska byta kolv?.
finns det fortfarande delar att köpa ? vart i såna fall?
har som sagt noll erfarenhet av denna så alla tips och råd mottages tacksamt.
Med vänlig hälsning magnus
mange.i
Bengt Erik Eriksson
#2 » 22:52:02, 27-05-2016
ja 5% tvåtaktsolja.. hur hårt bultarna ska dras vetag dock inte..
finns en hel del att ladda ner från downloads. gratis! bara att ladda ner och börja läsa på! :rock_on:
downloads.php?view=search
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
rospigg
#3 » 14:27:17, 28-05-2016
Nja. är det inte motorolja för 4-taktare dom ska ha?!
Oljan smörjer motorn och även slagmekanismen, men jag kan va fel ute.
Mvh Rospigg
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
östemann
#4 » 16:01:10, 28-05-2016
Både BEE och rospigg har väl rätt i det.När de blev tillverkade och enligt manualen skulle de ha motorolja i bensinen.Typ SAE 30.
Nuförtiden med bra billig 2-taktsolja så så smörjer det lika bra bara man blandar med vanlig mineral 2-taktsolja och absolut inget hokuspokushelsyntet som förbränns för snabbt så det inte lämnar något över till smörjningen.
Med de 2 ''stagen'' antar jag att det gäller de 2 pinnbultarna som håller ihop hela underdelen och är de lösa går maskinen som en påse nötter om den ens startar.Så spänn åt muttrarna till att börja med så kanske maskinen börjar fungera bättre. :thumme:
östemann
Maskin: Nuffield 10/60-66+Vindelbjörnen SK 600-66
Valmet Terra 865+Wärtsilä Kran
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
Bengt Erik Eriksson
#5 » 01:08:09, 29-05-2016
Körde min gula Cobra uteslutande på 5% 2 takt olja men det kanske är en äldre maskin detta.. aldrig var det några problem med det och den kördes ovanligt mycket.. även fästet fick nog med smörjning..
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#6 » 11:21:07, 31-05-2016
hej
någon som vet vart man kan få tag i kondensator samt tändspole till denna maskin bbm47l
mange.i
Bengt Erik Eriksson
#7 » 11:32:06, 31-05-2016
Lite beroende på var du bor.. närmsta Atlas Copco service. Här i kalmar län är det Söders som har servicen tror jag.. iaf förr..
kan ju även prova detta..
http://www.atlascopco.se/sesv/service/k ... hoponline/
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Återgå till Sprängteknik och -maskiner
