ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterFastigheter, mark och byggnaderSprängteknik och -maskiner
Ni som kör (Pionjär) Bergborrmaskiner; vad är egentligen "lagom" tryck/kraft på maskinen?
11 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera sprängning, sprängteknik och tillhörande maskiner som bergborrar och dylikt här
prosten (trådstartaren)
#1 » 14:20:20, 24-06-2016
.....dvs. med hur mycket kraft skall man trycka maskinen mot berget? Jag har själv en BR-80 och min gissning är att den går som bäst när man lägger motsvarande 20-40kg på den (ok, blir väl ca 200-400N)?
Jag har för mig att jag läste om någon som hade en 50kg vikt när de hade sin maskin i ett hemmabyggt borrtorn (JA?).
Vad är Er erfarenhet?
Jag behöver lite input till mitt projekt:
Projekt: Handdragen borrvagn till Pionjär Bergborr.
....där jag tänkte ha två fjädrar (som spänns upp av wire+vinch) som trycker maskinen mot berget.....och fjädrar finns ju i många storlekar och varianter......
prosten
Maskin: ECR88 Plus -07
Martin.Eriksson
#2 » 15:43:13, 24-06-2016
Är lite olika men ibland bruka ja stå på handtaget med ena foten å lägga min vikt på. Dvs 65kg nånting. Men oftast står man å trycker med överkroppen.. så kanske 30kg då då?
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Martin.Eriksson
#3 » 15:43:59, 24-06-2016
Det ja är orolig för är att hela din vagn och borr kommer stå o hoppa..
Martin.Eriksson
#4 » 16:14:11, 24-06-2016
Martin.Eriksson skrev:Det ja är orolig för är att hela din vagn och borr kommer stå o hoppa..
Tja, kan bli så...... jag lovar att återkomma med rapport från provkörning. Bra med feedback om hur mycket tryck du brukar köra med, det känns som jag inte är fel ute i mina antaganden iaf.
Baserat på ditt inlägg så kom jag just att tänka på att lägger jag på mer kraft än hela "ekipaget" väger så kommer jag ju att lyfta vagnen såklart....... hmmmm ibland tänker man inte hela vägen.....
och ska man ändå addera vikt till vagnen så känns det ju mer logiskt att placera den ovanpå maskinen istället för längst ner och låta wirespelet göra jobbet....
prosten
Otto
#5 » 18:07:35, 24-06-2016
Gissar också på bäst borrsjunk vid 30-40 kg nånting. För lite så hoppar den bara o för mycket så går det tungt. Beror väl lite på vilken sten, hur djupt hål, borrdiameter, hur vasst borr, håldiameter... Så jag tycker du borde uppfinna ett enkelt sätt att reglera trycket.
Jag brukar bli så trött o skakig efter ett tag att jag inte bryr mig så mycket, bara det blir ett hål till sist. Om du borrar med borrtorn borde du kunna experimentera med matning och hitta optimalt läge.
En väldigt stor fördel är att du slipper vibrationerna, är livrädd för dem då jag också kör tryckluftsdrivet ibland på jobbet och har hört många hemska historier från arbetskamrater om vibrationsskador.
Otto
Maskin: Tamrock Toro 200D
Tamrock Minimatic 102F
#6 » 21:45:18, 24-06-2016
Otto skrev:Gissar också på bäst borrsjunk vid 30-40 kg nånting. För lite så hoppar den bara o för mycket så går det tungt. Beror väl lite på vilken sten, hur djupt hål, borrdiameter, hur vasst borr, håldiameter... Så jag tycker du borde uppfinna ett enkelt sätt att reglera trycket.
Tack för bra input till mitt projekt! Känns som vi är hyffsat överens om vilken härad borrtrycket skall ligga på iaf! Nu har jag inte kört mycket alls och inte heller som "yrkesman", men visst funderar man en del på hur hälsosamt det kan vara att hålla i en sådan maskin! Framförallt när man lägger mycket tryck på den så känner iaf jag att man själv börjar "vibrera" en hel del. Det känns inte så bra!
Är just nu bortrest på semester (ligger i en hängmatta med 30 graders värme och skriver detta nio på kvällen :) ) så jag har lite tid att fundera på hur man ska jobba vidare.... dessutom väntar jag på delar som skickas från Kina....men även om det är skönt med sol och värme så måste jag säga att verkstaden lockar en hel del, är nog inte mycket för att ligga på rygg och slöa! ;)
prosten
ja-bond77
#7 » 06:25:40, 25-06-2016
Jag tror det varierar lite mellan märke/modellerna. Har hyrt cobra några gånger men den har inte alls samma effekt i praktiken som min kinapionjärkopia. Förutom kälken på 50-60 kg tryckte jag ytterligare på med matningen så jag tror nog det låg åtminstone 150 kg på kinamaskinen. Då fick man faktiskt lite sjunkhastighet att tala om. :cool: Att försöka nått sånt med cobran är helt omöjligt, den slutar slå direkt med såna vikter.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
östemann
#8 » 17:46:56, 25-06-2016
Hyresmaskiner i allmänhet brukar vara slutkörda och det gäller även gamla cobror så de ska man helst undvika.Det finns väl några undantag men de är sällsynta nuförtiden.
Har själv märkt att min cobra borrar bäst när den har bara några kg vikt på handtagen,så den inte hoppar i onödan men att belasta den med åtskilliga kilon till tar bara bort borr/slag-effekten ur den .
Borrnacken var utsliten på den då den köptes och då fungerar de inte som de ska.Fick tag i en ny hylsa+ den 6-kantiga tätningen via en blocketannons typ ''fyndlåda'' med en del annat så då blev den mycket trevligare att borra med.
östemann
Maskin: Nuffield 10/60-66+Vindelbjörnen SK 600-66
Valmet Terra 865+Wärtsilä Kran
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
Cobra588
#9 » 16:27:57, 17-06-2017
Hej ang din fråga ( förlåt sent svar ) ny på forumet
Men inte så mycket
Mellan 15-20 kg
Maskin skall stöttas med detta då man lägger förryckte
Då stannar ju rotationen upp och då stannar slaget upp
Den får rotationen av slag frekvensen
Max varvtal på göteborgaren
Cobra588
Maskin: Bergborrmaskin cobra .pionjär
Specialist
östemann
#10 » 17:06:42, 17-06-2017
Man upphör väl aldrig att förvånas över vad det kan skilja i slagkraft mellan bergborrmaskiner.
Jag fyndade några gamla super cobra för ett tag sen som det börjar bli fason på nu.Det fattas bara ett vevstycke till vändhaken till den ena nu men det är på inkommande i veckan som kommer.Tack vare en maskinistmedlem! :thumme:
Tyckte att min gamla trotjänare var bra på att göra hål i stenar men den av de där ''liken'' som jag fått fason hitills på är faktiskt en dräpare i att borra hål.Den kräver nästan att man belastar den med åskilliga kilon för annars börjar den hoppa hejvilt i borrhålet.Jädra maskiner... :mrgreen: :thumme:
östemann
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
#11 » 23:46:21, 17-06-2017
Den gamla Pionjär som jag har kört, är mycket känslig för vilket varvtal man håller. Lyckas man gasa exakt lagom så sjunker borren snabbt utan att maskinen studsar omkring och utan att man lägger hela sin vikt på den. Är varvtalet för lågt så hoppar maskinen omkring, om det är för högt så sjunker borren inte alls. Det ska finnas en stoppskruv för gasreglaget för att ställa in lämpligt fullgasvarvtal, men klacken för stoppskruven är sönderbruten på det här exemplaret.
Återgå till Sprängteknik och -maskiner
