ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterFastigheter, mark och byggnaderSprängteknik och -maskiner
Bergborrmaskin
17 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera sprängning, sprängteknik och tillhörande maskiner som bergborrar och dylikt här
Perove56 (trådstartaren)
#1 » 12:50:18, 10-06-2017
Hej alla,
Funderar på att köpa en bergborr till mitt torp och pågående renoveringsarbete med såväl byggnader som terräng. Detta i ett vansinnigt stenigt västerDalarna. Sten i backen vart man än vänder sig. Blir kostsamt att hela tiden hyra en maskinVill hitta något som inte har allt för många år på nacken.
Någon som har erfarenhet av YN27C? Helst skulle jag vilja satsa på en Cobra Combi men det drar iväg kostnadsmässigt.
Tacksam för tips/förslag
P O
Perove56
Maskin: Volvo EC15B, Case DB 1390 4wd
Bengt Erik Eriksson
#2 » 15:12:18, 13-06-2017
Aldrig hört om den men verkar vara en kinesisk pionjärkopia.
Skulle vara kul att veta om det duger till något. Annars är ju "plast cobrorna" 148, 149, bra och driftsäkra maskiner som är betydligt mer än gamla metall cobrorna.
Top Quality Copy Pionjar 120 Rock Drill YN27C Rock Drill
http://s.aliexpress.com/7zIrQn6b
(from AliExpress Android)
Om man inte ska vara för långt ut i terrängen kan nog en elektrisk borr fungera tänker jag. Ev med elverk om man ska gå offgrid..
Edit: kollar man på aliexpress är en YN27J vamligare än YN27C. Undrar vad skillnaden kan vara..
Obs kolla fraktkostnade om ni beställer på aliexpress.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#3 » 16:43:28, 13-06-2017
Tack
Maskinen har (tror jag) sålts i Sverige några år. Precis som du säger, kan vara intressant att veta om de duger något till. Vad gäller elektrisk borr har jag ingen egen erfarenhet. Kanske är ok. Är något hundratal hål som skall borras över tiden innan allt är klart (om nånsin!) Skall också spräcka lite sten där jag skall göra några mindre körvägar.
P O
Perove56
johan.eriksson
#4 » 21:31:09, 13-06-2017
Var det inte JaBond som hade något sådant i borrtornet han byggde?
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
danne mähl
#5 » 21:43:38, 13-06-2017
Vad får den kosta
hittade på blocket för under 15000 ny och en för 8000
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
ja-bond77
#6 » 07:01:25, 14-06-2017
Jepp. Jag hamnar nog att skrota den. :???:
Borrtorn till grävmaskin.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#7 » 09:54:02, 14-06-2017
Tack för alla svar. Runt 8-10,000 är ok. Jag har sett de på blocket men är fundersam på kvalitén. Borrtornet är nog bland det vildaste jag sett, tror jag. Är det pg a konstruktionen eller maskinen du ja-bond 77 funderar på att skrota det? Vad är din uppfattning om själva borrmaskinen?
Perove56
ja-bond77
#8 » 16:18:31, 14-06-2017
Borrtornet är det inget större fel på. Men borrmaskinen hivar jag nog i bingen... När borren funkar går det helt ok. Men då den mittiallt typ efter tio minuter får för sig att "smälla till nåt extra" och så stannar den. Sedan är det helt omöjligt att få igång den igen innan den kallnat. Har lattjat lite med justering av svänghjulet med tanke på tändinställningen men jag tappade bort mig på axeln så det blev aldrig bra... Finns ingen krysskil på axeln så svänghjulet kan justeras fritt. Funderade om man kanske skulle provat byta tändspole(ingick en extra i servicesatsen) men orkar inte befatta mig med skiten mera. Tänker att om tändspolen får nåt fel då den blir genomvarm... jag vet inte. Som ny funkade nog borrmaskinen.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
ja-bond77
#9 » 16:26:26, 14-06-2017
När den får nämnda fel så är det oftast så att den "feltänder"/slår tillbaks så att startsnöret eller dess spännfjäder rycks av. Lagom skoj när det hänt några gånger... Om ursprungsfelet är att den feltänder eller om ursprungsfelet gör att maskinen saktar in och ska stanna - och då feltänder, det vet/minns jag inte.
Så här är min erfarenhet av detta exemplaret. Om andra är lika jävliga, det vet jag inte. Generellt är jag nog av åsikten att bensindrivna bergborrmaskiner bör man styra fritt från... I bästa fall får man vibrationsskador, i sämsta fall kan man bjuda ut sig till yara som en större källa till osande svavel...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#10 » 19:45:56, 14-06-2017
Tack ja-bond77. Saklig och bra input. Stämmer överens med min erfarenhet från tillverkning i Kina. För billigt. 30-40% ok sen är det hobby grejor kvalitetsmässigt. Får bli något mer pålitligt.
Vad gäller "styra fritt från" är det helt rätt. Mitt problem är att det inte finns något alternativ.
Kör hårt med dina projekt, imponerande!!
P O
Perove56
QV_
#11 » 20:31:22, 14-06-2017
Men om den körs i ett borrtorn så varför hålla på med den interna tändspolen. Mata den med 12 volt och kör med bilspole från någon lämplig givare.... Om man nu anser att felet på eländet är tändningsrelaterat. Man kanske skall åka och hämta den ifrån skrotbingen....
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Martin.Eriksson
#12 » 22:08:09, 14-06-2017
Vet inte om de är lika som på min men ja har en pionjär BR80 och den for å stanna å hade sig förut och sen en gång så efter ja stängt av den var de helt omöjligt å få igång den. rev isär å bytte kondensatorn. hade en liggande sen man hållt på med nå skoter skruvning och den gick använda å efter de så har den gått som en klocka. startar varm som kall utan problem..
Tycker att pionjärn är jäkligt bra borrmaskin, med fräsch borrkrona så är de bra kapacitet på dom, MEN dom är ju så förbannat tunga..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Bengt Erik Eriksson
#13 » 13:18:53, 15-06-2017
:klia: Om du ja bond vill lägga maskinen på en speditionsbil istället för i skrotbingen skulle man kunna tänkas betala frakten. :vissla:
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Cobra588
#14 » 20:24:23, 19-06-2017
Ang kines bergborrmaskin .
Jo jobbat ( läs reparerat ) eländet .
Måste du köpa en kines ( problem att finna delar lätt o smidigt
Satsa på en pionjär i samma prisklass eller dyrare
Att köpa billigt ...brukar inte bli billigt. .....tro mig
Jobbar dagligen med detta som företagare. ( ASV verkstad AC )
Dom har kopierat en blandning av brh80 o br 120 pionjärer
Men så illa gjort ... :skratta3:
Mvh sgs
Cobra588
Maskin: Bergborrmaskin cobra .pionjär
Specialist
Hot_Rod_Kjelle
#15 » 11:48:35, 20-06-2017
Jag funderar på att sälja en av mina cobra Combi om intresse finns (jag vill ha 10' utan låda).
/Kjelle
Hot_Rod_Kjelle
Maskin: Några småmaskiner.... :-(
Återgå till Sprängteknik och -maskiner
