stefansmark skrev:... Och apropå tyngder på stenspräckaren har jag hört talas om incidenter med stenkast när grävmaskinen har använts som tyngd.
Det blir ett rejält
tryck i stenen om grävmaskinens
skopa läggs på stenspräckaren, kanske inte riktigt det som avses med en lagom sten som det står i instruktionerna? ...
Tipset om att använda grävaren som tyngd kommer från leverantören.
Och en "lagom sten" som tyngd? Hur får man en så stor sten att ligga kvar på Stenspräckaren? Jag har provat med trädgårdsplattor, det är det enda man får att ligga kvar men 3-4 st räcker inget vidare, dessutom blir det hård åtgång på trädgårdsplattorna eftersom minst ett par stycken spricker för varje skott.
Jag har haft stenkast i samband med
grävmaskin och Stenspräckare men aldrig i samband med dom maximala fem förstärkningspatronerna som man får ladda med.
Det som däremot verkar vara ett bra tips är att lägga en större matta OVANPÅ Stenspräckaren (förutom alla de övriga mattorna och "hålmattan") och sen skopan ovanpå det. Problemet här blir att få ut linan på ett smidigt sätt.
Hittarp skrev:... Egentligen borde vi inte befatta oss med hemkomna karameller här då det är både farligt och förmodligen olagligt också. ...
+1 på den.
Men:
Två val:
1. Ge rätt rekommendationer och förhoppningsvis rädda någon stackare.
2. Stäng igen, det vore det helt korrekta. Men det kanske resulterar i att nån oavsiktligt tar livet av sig eller nån annan.
Jag tror att moderatorer får avgöra hur vi ska hantera såna här frågor.
Tills dess kommer jag att fortsätta ge råd och tjöta om att vara försiktig.
Alltså:
1.
Ordentlig täckning. Sten kan dra iväg bra långt bort! Jag har skjutit sten som jag har styrt undan med armbågen! Då hade jag vattenskott, rätt antal patroner och hålmattan men inga extramattor och det var berg.
Har även hittat sten på balkongen. Då sköt jag uppe på kullen som är på andra sidan huset (även det var berg)!
Hålmatta och nån handmatta är INTE tillräckligt annat än för delning av småstenar och dom kan de flesta av oss lika gärna lasta upp som dom är på ett flak.
Det går faktiskt åt ett par större mattor också om man ska börja ta i lite med laddningen, framförallt om det är berg.
2.
En blåsning skjuter som sagt rätt igenom sprängmattorna. Det blir alltså som ett hagelskott modell värstvärst. Rätt igenom slitbanorna med ett hål som är ett par dm stort! En halv minut senare börjar det regna ner sand över arbetsplatsen!
3. Linan på Stenspräckaren ska inte kopplas in förrän i absolut sista stund! Dvs strax innan all täckning är klar. Dra först ut linan, sen koppla in och täck! Var inte lat och koppla in och sen dra ut linan när du går bort till avfyrningsplatsen. Även om risken är liten så kan man ju faktiskt råka snubbla och dra med sig linan!
4. Kablarna på avfyrningsdosan till elskotten ska ENDAST vara inkopplade just när man ska fyra av. Får man avbryta för att det kommer in civilister i området så ska man koppla ur minst den ena polen.
Och man lämnar INTE avfyrningsdosan utan uppsikt. Det har förekommit en incident (inte hos oss) där några skoltjejer stod och fingrade på avfyrningsdosan och den var då inkopplad!
Jag har den alltid i fickan eller undanlagd i bilen tills det är dags.
5. Alla patroner inlåsta i bilen tills det ska laddas. Därefter tar man fram så många man behöver, sen låser man igen.
6. Hörselskydd, ögonskydd och hjälm (använder sågarhjälm).
7. En medhjälpare som håller koll på omgivningen kan vara bra, beroende på omständigheterna.
8. Börjar det bli besvärligt (berghäll, rörgrav etc) så går det åt massor av grejor. En hel släpkärra med utrustning eller rentav en traktorkärra. Dessutom en maskin för att lyfta sprängmattorna med mer. En hel del att etablera och avetablera med andra ord. Det kan utan vidare vara ett par timmar åt vardera hållet med lastning och lossning av utrustningen.
Om inte kunden vill betala för allt detta arbete så är det bättre att kunden tar in någon annan för jobbet. Låt er inte lockas att vara billiga så att ni slarvar med säkerheten bara för att säkerhet tar tid!
Fyll på med fler idéer, även trådstartaren!
Och kurserna är inte dyra! Jag har för mig att det rör sig om 4-5000:- för enbart kursen. 12 000:- tror jag för kurs och utrustning för elskott.
Då jobbar man lagligt (kan vara lokala bestämmelser inom tättbebyggt område) men man har givetvis fortfarande ansvar för säkerheten.
