ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterFastigheter, mark och byggnaderSprängteknik och -maskiner
Tips ang Pionjär 120
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera sprängning, sprängteknik och tillhörande maskiner som bergborrar och dylikt här
NorcarHT-228 (trådstartaren)
#1 » 16:12:49, 29-04-2020
Jag gjorde en service på min Pionjär 120 på SGS alternativ, och vill dela med mig av råden jag fick av Stig.
- Luftfiltret krymper och bryts ner, byt om gammalt eller om den inte fyller hela röret.
- Vid service, använd tachometer för ställa in rätt varvtal
- Tvätta filtret i filter rengöringsvätska, sedan i filterolja. Låt torka och förvara den i plastpåse mellan användning
- Gaskanalen behöver bara rengöras om maskinen inte går.
- Använd pionjär olja 5%-blandning. Oljan klibbar fast i kolven när bensinen avdunstar, vilket gör den svårstartad. Startgas kan hjälpa
- Starta motorn med järn i och i bryt-läge. Annars blir inte kompressionen rätt
- Dra fram bränsle med full choke och gas. När den hostar till dra ner till ¼ choke. Dra igång
- Varmkör den medan du drar ner gasen, 3 är lagom gas när jag kör min maskin.
Andra tips från forumet tas gärna emot
NorcarHT-228
Maskin: IH Case 1490
NorcarHT-228
Pionjar 120
nimrod_pro
#2 » 17:06:56, 29-04-2020
Samma arbetsteknik som Cobra 148 med rörligt "topplock" som sköter slaget.
5% oljeblandad akrylat kör jag på. Oljan smörjer även andra delar av maskin så köp en bra olja för luftkylda tvåtaktsmaskiner.
Starta alltid med verktyg i som dessutom är fastlåst med bygeln.
Starta alltid i brytläget.
Använd skyddsskor/skyddsstövlar 24J är mycket slagenergi.
Drar ett två drag på full choke när den är kall, sedan drar jag ned den till 1/4 och drar igång den, vrider ned till noll choke ganska direkt om det är hyfsat varmt ute, sen får den tuffa och gå en liten stund innan användning. Håll emot spättet med foten och för maskin bort från dig samtidigt som du drar i snöret så blir det lite enklare.
Cobra 148 har ett förinställt gaspådrag så det ända man behöver göra är att trycka in gasknappen för att sänka varvtalet när man ska starta ett hål t.ex. annars sköter den sig själv.
Finns en del udda tillbehör såsom borrslip m.m som man kan koppla på vevaxel.
Och till sist sköt om maskinen, en hel ren funktionsduglig maskin är bra mycket roligare än att behöva hålla på med startgas och dra tills startsnöret ger upp :D
Lånade en hyrmaskin för ett par år sedan som inte var rolig. Mer tid åt att få igång maskinen än att borra.
Christoffer
nimrod_pro
treaser2
#3 » 21:20:16, 29-04-2020
Min startar mycket bättre med full tank än bara halv.
5% oljeblandat miljöbränsle, det är mer piggt ifall maskinen står länge mellan varven.
Tänk på att hitta en ergonomisk (nåja) postion för att dra i snöret, håll armbågen nära kroppen och dra med ryggen.
Glöm inte att be i alla väderstreck och till alla gudar innan start och kosta på dig ett spett med bra "spets"
De vill ändra i grundlagen pga en sagobok, värna yttrandefriheten!
treaser2
Maskin: H10b
Martin.Eriksson
#4 » 21:52:29, 29-04-2020
Akrylat? Är inte det färg
Skickat från min G8141 via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
treaser2
#5 » 01:35:20, 19-05-2020
Ett tips till, låna inte ut maskinen.
treaser2
Maskin: H10b
östemann
#6 » 05:32:40, 19-05-2020
+1 på det.Jag gjorde ett undantag från den regeln 1 gång och det slutade. bara med bekymmer!
Skickat från min S60 Lite via Tapatalk
östemann
Maskin: Nuffield 10/60-66+Vindelbjörnen SK 600-66
Valmet Terra 865+Wärtsilä Kran
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
Återgå till Sprängteknik och -maskiner
