ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterFastigheter, mark och byggnaderSprängteknik och -maskiner
Vad är detta för maskiner?
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera sprängning, sprängteknik och tillhörande maskiner som bergborrar och dylikt här
dapperdanbob (trådstartaren)
#1 » 10:05:30, 22-08-2020
Hej,
Köpte nyligen kompressor, två borrmaskiner och en hammare från grannbonnen.
Den "lilla" borrmaskinen väger 15kg och den större med plastskydd (vad är det till?) väger in på 28kg.
Jag tänker att jag ska bygga en rigg till grävmaskinen, och hoppas då kunna använda den större maskinen, mer tryck i den? Om den fungerar, ej testad ännu.
Är det någon som vet vad detta är för grejer? Märke, modell osv. Går det att få reservdelar till så här pass gamla grejer?
Tacksam för hjälp =)
D
dapperdanbob
Maskin: TB145
Burträskarn
#2 » 10:34:35, 22-08-2020
Den lilla maskinen ser ut som en Böhler, gissningsvis en BH-11. Stålhållarfjädern saknas. Kolla så att reglagen inte har fastnat, slå i en liten slurk olja i luftanslutningen, och öppna luften, få se om den slår och roterar.
Den stora maskinen är en Atlas-Copco, kan vara en RH658 eller dess föregångare RH65. Plastbubblan är en ljuddämpning, och det är den som gör att jag tror att det är en 658...
Den tredje maskinen är en bilhammare, och såna begriper jag mig inte alls på.
Delar finns till borrmaskinerna, såvitt jag vet (har inte behövt nåt än...).
Jag har, som kanske framgått, både en BH-11 och en RH658. Jag fick tag i Böhlern först, och förundrades över hur vansinnigt mycket snabbare det gick att borra med luft istället för med el. Sen snubblade jag över 658:an, och förundrades över hur vansinnigt mycket snabbare det gick att borra med en större maskin...
Jag hoppas att det är nån som kan känna igen hammaren, osså vill vi ju kika på kompressorn...
Burträskarn
Maskin: Deutz 10006
MF35X
Hydromac 115
Atlas Copco XAS85
Disco1
Scania P280
Burträskarn
#3 » 10:41:08, 22-08-2020
...glömde...
Jag tycker utblåset på 658:an ser alldeles för rent ut, kan den ha gått utan smörjning?? Kör inte utan att ha en smörjtaska! Nä, de är inte så billiga, men maskinerna håller betydligt längre. (Att provköra en minut är lugnt...).
Burträskarn
Maskin: Deutz 10006
MF35X
Hydromac 115
Atlas Copco XAS85
Disco1
Scania P280
#4 » 11:38:26, 22-08-2020
Tack för svar!
Okej, den lilla (Böhlern) borrar fint. Jo, den saknar borrfjädern. Det funkar att borra med den, det är lite krångligt bara när man ska byta borr eller borrar fast. Får smida till nåt.
Jag gjorde rent tasken ordentligt, då den var full med klägg, gammal olja.
Ska testa den större Atlasen.
dapperdanbob
Maskin: TB145
marve
#5 » 16:10:39, 19-04-2022
Här är bilder på en Böhler som AB Farming sålde till grålleägare.
https://rune.sahlberg.se/Kompressor_Bergborr.pdf
marve
Återgå till Sprängteknik och -maskiner
