ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterFastigheter, mark och byggnaderSprängteknik och -maskiner
Horisontal kärnborr Huada & Stenbrott
24 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera sprängning, sprängteknik och tillhörande maskiner som bergborrar och dylikt här
Blockstens trollet (trådstartaren)
#1 » 16:42:31, 16-02-2021
Horisontal kärnborr Huada WZQ-80 och lite bilder från North Swede Granites AB
Det som inte stämmer är att vi borrade 80 meter utan vidare så nog går det borra längre är 30 meter går 100 meter med rätt borr teknik tacktik.
Borrkronor de första typen den andra typen borrar betydligt längre innan de är slut från ca 250 meter typ 1 till 350 meter typ 2.
Senast redigerad av Blockstens trollet 08:19:18, 01-03-2021, redigerad totalt 5 gånger.
Team BDH=Bara Det Håller.
Maxwells ekvationer.
Blockstens trollet
kimmen
#2 » 18:07:06, 16-02-2021
Utan att veta, men har inte vi hårdare bergarter i Sverige än i asien. Tycker graniten från Kina är mjukare mot den svenska graniten
kimmen
#3 » 05:54:40, 18-02-2021
Jo vi har hård granit när vi fick data på diamant vajer farten var det från sydafrika granit meter i sekunden farten på den och den stämde med lite avvikelse mot våran granit vi har nog tyngsta graniten i sverige lappland black.
Blockstens trollet
#4 » 16:21:38, 19-02-2021
Här lite gran vad vi gjorde i stenbrottet
När vi började 2013 så var det inte så klart med loggestik kostnader med mera det var mycket upptrissad lönsamhet mot verkligheten på sådant flödet är det är 6 månader verksamhet det var ursprunglig 3 stenbrotts täkter tillstånd blev 2 stenbrotts täkter togs tillbaka Boden täkten ägaren men det är bara ett stenbrott som är verksamhet i de andra är o öppnat för verksamhet det är inte så lönsamt även utan lån för flödet är på 3 man ur berget 3 mile och sälj är ett måste 2 mile var av vinst ½ mile verksamhet 1och½ mile och det räknat utan maskin lån men det är inte bättre för fyllnads sten täkter heller om maskiner och kross lånen äter på ett bara stort decimalt kunder köpare där vill det inte köpa för mer block en 1 mile och fyllnads sten är ju vägverk där är full kö leverantörer redan om alla tre sten brotten varit i gång hade på block 1och½ men då fodras ingen bankränta maskiner vi har redan klagomål sprängning använder knappt 5 kg dag ligger nära by skulle ej få göra om till fyllnad täkt villkoren.
Sedan har vi patent och rättighet gasgenerator sprängkrut medel tillverkning för egen och bolags försäljning.
Här är åkerman H16c
Den här finns ej kvar såld av kompanjon lovad likvärdig ersättare.
Generator 180 kwa
Generator 120 kwa
kompressor 16 kmc3
Senast redigerad av Blockstens trollet 09:36:05, 25-02-2021, redigerad totalt 4 gånger.
Blockstens trollet
#5 » 11:45:38, 20-02-2021
Här är vajer maskinen vi använder och andra tillverkade fabrikat vi tittade på maskin försäljnings bolaget mitt Galanzia AB men blev kompanjonens försälja huada maskiner
Pan trading. Vajer maskinens kör dator panel tål inte så bra kyla värme blir på peka skärmen fel blir beställ kina ny mickro dator schnader och byta 5 k ohm potar är lite normal förbruknings vara på vajersågen.
De här maskinerna var det certifikat problem hjullastaren ca 140 000 USD.
kona borrkronor är bra men borrstänger är skräp chock härdade klipps av på grund av att det
kärnborrkronor 80 mm i mitten W formade diamant är de som går längst borra innan de är slut nötta.
Senast redigerad av Blockstens trollet 11:48:34, 26-02-2021, redigerad totalt 6 gånger.
Blockstens trollet
Valter.Öhman
#6 » 12:36:36, 20-02-2021
Mycket intressant! Används den horisontala borren så att man sen kan trä igenom vajern? Vore trevligt att få en beskrivning på hur det går till och gärna lite bilder på resultatet! Ser iofs att vissa bilder ovan visar en del. Spränger och vajersågar ni eller beror det på vad det ska vara till?
Valter.Öhman
Maskin: John Deere 1950
Åkerman H10B
Volvo FH16
Volvo F86
#7 » 23:25:38, 20-02-2021
Jo man drar rostfri vajer 6 mm med en slitad rör i kronan var en grabb på utbildningen som kom på förenklingen göra så vi borrade före i kronan men de blev ju onödigt med den snabba metoden sedan skarvar man med skarv hylsa hydraulik press till diamant vajer. jo vi spräck spränger med k rör svag laddning forsit röd utan förladdning mad täckmatta men vi kil och slägga spräcker också sten vi skulle ha hydraulisk men det blev ej investerat det sedan använder vi tryck kuddar plåtar trycka ut berg sidor på 1000 ton vi gjorde sist mest för block sten och det är 1/3 vi får ut 2/3 är sprick sten vilket på grund av storleks ekonomi ligger på 15 till 30 ton så skall de lastas för fyll sten är det klyvning på ett och det är o ekonomiskt skulle göra flammade 80 cm skivor ca 31 ton samannlada vikten för en 350 tusen men flamma bordet stals fick tacka nej hade blivit av senare med allt mer beställt man "#¤ svär och nu har miljö kommun av reggat mitt SMP inlogg "#¤ svär numer två nä alltid nåt som inte riktigt går som en vill.
Men det är teknik konst köra kärnborr och vajersåg kör man fel på kärnborr far diamant krona och kör man fel på vajersåg far vajer. Vi har tre vajer sågar två huada 55 kw och en marino vajersåg vi har två kärnborr huada WQZ 80 och en multifunctional rock driller two hammer lufthamare YT 29A är brutala för vara luft hammare är under ombyggnad stativet förlängning. Och kompressorn är fyra hjuls 16 kmc3 en kolega inom stenbrott blev 2014 av med liknande hans var på 20 kmc3 från stenbrottet i vestterbotten den är en diesel törstig kompressor mercedes v6 motor har en till mindre på 16 kmc3 med Dujts motor som är snålare. När vi höll på med kärnborrning 2016 så var det på ett ställe glödande magma ur hålet bara några meter in från utgående vi frågade geologen men fick inget riktigt ut tummande svar inte för jag vet själv tolka men värkar som aktiv vulkan spricka inne i berget man skulle satsa på islänings termo kraft verk i stället för stenbrott och förse byn men det men är en fråga för mark ägaren.
Den andra täkten som är o öppnad är nära till gårdar inom Km också och en vattenledning går i ena hörnet över brytområdet
Det är inte så ekonomiskt stenbrott hänger mycket försäljning och bearbete sten svår marknad koma in i Vi är Mia medlem finns en till som håller på stenbrott i piteå de borr kilar ut sten här i Norrbotten är Fyll sten täkter dominerande till och med skogsbolag har egna täkter för bygge av skogsvägar.
Blockstens trollet
#8 » 11:52:17, 26-02-2021
Bror och jag skulle inte bytt bort huada maskin försäljning från Galanzia AB åt Pan trading för drift av stenbrottet men man kan inte veta vad framtiden och allt här i världen.
Var tänkt att två familjer blev kostnads långbänk min bror pojke utbildade sig sprängare blev inte något på 5 år hade kunnat ha utbildningar i stenarbete vi hade två år sedan var det slut utbilda i stenarbete det är inget nytt stenarbete i familjen far jobbade lite med det 45 till 50 det är länge sedan det fanns ett stenbrott verksamhet det är mer än100 år sedan sandbergs stenbrott en mil i från det här stenbrottet vid sidan av vid det här stenbrottet har det varit tegelbruk och vattenkrafts sågverk och 200 år sedan lite längre bort glasbruk och hundra år sedan två större sågverk bogsering flottning.
Det är en omställnings tid fossila fritt bränsle nu mer och mera miljö krav kräver nytt och kostar på en mycket pris utsatt världsmarknad på block sten och skivor från och till utlandet.
Jag tycker ju inte om att prima granit blir fyllnads sten det känns helt fel för en stenbrotts man i grunden är det flödes ekonomi och avsättning som gör att det blir den typen täkter av Sveriges finaste Norrbottens granit det finns ju mycket berg med fin granit i men här är det oftast avsättning för fyllnad tyvärr känns väldigt Norrbottens felande men den globala pris tryck och maskinparks lån och brytmetod gör det extrem svårt här på så få månader.
Blockstens trollet
#9 » 09:00:16, 28-02-2021
Min bror hade hemlenktan och ett helt liv med jobb och saker så det blev satsa på stenbrottet det blev upp organiserat för vad ett stenbrott skall göra men han dog under färd att hämta material till brottet sedan drev vi vidare sten brottet ett år efteråt pojken hans utbilda sig till sprängare sedan sålde kompanjonen cat grävaren som skull ersättas och åkerman motor total havererade sedan lägger miljö stopp och de tre anställda de får en inte till baka och hur skall en förklara det här det är 8 år av bort kastat drifts försök för vad ett stenbrott skall göra drivas som gå runt med funkar gör det som tänkt stenbrott skall för utom obehöriga och myndigheter de är inte synk.
Ja vi har hållit två utbildningar stenarbete.
Stenen Lappland black är gabbro granit en typ i stensorternas Rolls-Royce den är inte som svenska Mohedas och finska Lappio oy våran har koppar glitter i sig är ser att typen är mycket äffter tracktad i forna öst och tyskland och polen.
intressant artikel i tidningen sten av Pernilla Lövgren Försäljningschef Slite Stenhuggeri. https://www.e-magin.se/paper/8qkdv8mz/p ... qkdv8mz/44
Blockstens trollet
#10 » 09:39:53, 20-03-2021
Intressant artikel i tidningen sten att sälja glaserad keramik plattor som marmor med foto på av marmor på miner om att lacka in foton på bilar klarlacka på foto.
jag kollade googla runt stenverktyg hittade direkt fabrik som Huadas tar från diamant vajer från tog 5 dollar metern Huada tog 50 dollar metern i sverige kostar de 3000 skr metern borrstängerna kina var chock härdat skräp där köper vi från sandviken har rätat krokiga borrstänger och luft flödes borr upp täppta konbitss och kärnborr hittat tillverkare direkt men det är nog så att i dagens så tar många andra också direkt har lärt sig det men mycket av sälj sidor är mellan påvar för engelsk språk med lite på lägg.
Blockstens trollet
BM425
#11 » 10:15:53, 20-03-2021
Blockstens trollet skrev:Intressant artikel i tidningen sten att sälja glaserad keramik plattor som marmor med foto på av marmor på miner om att lacka in foton på bilar klarlacka på foto.
Det är en läsvärd artikel, sökte sedan på "Norrvagne" o hittade keramik tillverkad i Italien imiterad svensk kalksten med svenskt namn.
Ungefär som att köpa en Trabant pimpad till en Volvo :sad:
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
uppland2
#12 » 11:17:34, 20-03-2021
Igår såg jag ett intressant inslag på TV som visade på verksamheten i ett stort granitstenbrott i USA. Där sades det att diamantvajern för att såga loss stenblocken kostar USD 70 per meter, och USD 20 000 för diamantklingan de sedan sågar upp stenarna i skivor med och som behöver bytas en gång i månaden ungefär. Det fanns en särskild maskin av rejälare slag enkom för att vicka över de stående skivorna efter sågningen och lägga dem ned för att kunna flyttas med truck.
De jobbade mars-november (tror jag det var?), och gick på arbetslöshetsförsäkring under vintern när det var för kallt ute.
uppland2
#13 » 18:21:31, 20-03-2021
Min bror körde stora tysken vajersåg den har en vajer grovlek på 25 mm dubbel så grov mot vanlig vajersåg och behövde rejält med elkraft vajern var special tillverkad i kina den avverkade i snabb takt vatten tillförseln var också kraftfullt de hade en kraftig skydsbur till köraren av vajersågen hum det står på tyska manualpanelen kan ni inte gå chefen så får prova ut funktionen de var de han tänkte när han började köra den.
Det finns en italiensk film el cappos från 2011 gått i finska tv där de använder två stora grävmaskiner och en man står framme dirigerar för vicka ut block ur bergsidan som är ur kapat.
https://www.youtube.com/watch?v=aSebNGz8FuI
Blockstens trollet
#14 » 07:24:33, 16-04-2021
Jag hade hoppas på norrbottnisk stenindustri och samarbeten och utbildnings men det finns ingen vad jag vet som lever på stenbrott med enbart block stenar utan halvfabrikat och stenindustri samarbeten Emmaboda försökte block sten är för lite i dagens kostnads sverige och med lån kostnader maskinpark.
har fått ej lagförda viten kommunen miljö på det samägda på ½ miljon och inga hävande beslutför kunna göra något utan moment 22 flytta maskin och bygga ny vägg in bägge kräver tillstånd.???
Blockstens trollet
dea
#15 » 08:47:09, 16-04-2021
Intressant läsning i denna tråden :thummar: kollade även filmen du hade länkat till i tidigare inlägg. :buga:
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
Återgå till Sprängteknik och -maskiner
