ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterFastigheter, mark och byggnaderSprängteknik och -maskiner
Ösa 712 Vridkrans skogskran
2 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera sprängning, sprängteknik och tillhörande maskiner som bergborrar och dylikt här
Jashin (trådstartaren)
#1 » 15:47:53, 17-08-2021
Hej.
Jag har problem med vridhuset som verkar läcka när det stått en tid. Jag skall försöka få tag i packningarna till cylindrarna som eventuellt läcker in i vridhuset och sedan ner. Uppifrån är det ett öppet hål rakt in i vridhuset och där tänkte jag svarva till ett tärande lock så det inte regnar in där.
Jag skickar några bilder på skogskranen.
Är väl samma modell som suttit på lill-nallen.
All info du kan ge mig är jag oerhört tacksam för.
Beteckningen är ÖSA 71 o en liten 2a.
Kan man få tag i en sprängskiss eller liknande.
Går det att få tag i reservdelar och packningar?
Jashin
Maskin: Volvo FL608-89,
Hydromac.
MF 175-71
AN
#2 » 16:38:26, 17-08-2021
Är det samma som till Lill-Nalle ska det inte vara några problem med att få tag i delar.
Sprängskiss finns under Downloads, men det står bara ÖSA-Nr och inga mått.
Jag handlade på Alfta-produkter, länk finns till höger bland reklamen.
Det är väl standardgrejor som du kan köpa på andra ställen också, men eftersom de är duktiga på Ösa, och även har översättningstabeller tyckte jag det var enklast att handla där. Så slapp man risken med att mäta fel. Sedan har de färdiga kit så man inte glömmer nån tätning. Sedan upplevde jag inte att de var dyrare än andra ställen heller.
AN
Återgå till Sprängteknik och -maskiner
