ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterFastigheter, mark och byggnaderSprängteknik och -maskiner
Jag bygger en borrrigg
26 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera sprängning, sprängteknik och tillhörande maskiner som bergborrar och dylikt här
toker
#16 » 19:29:27, 14-04-2022
Borde gå att linda vinsch viren så den drar åt båda hållen och sen en fjäder i mellan så det blir lagomt tryck neråt då funkar det ju att borra åt sidan också.
toker
Hymas 89 (trådstartaren)
#17 » 22:58:23, 14-04-2022
Tänkvärt, borde gå bra att dra åt bägge hållen.
Nu ska jag bara köra rakt ner, som jag vet om.kör såhär så länge.
Hymas 89
Maskin: Hydrema 906 D
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
Jevlar
#18 » 08:14:41, 15-04-2022
Jag byggde en sån och gjorde vinschen så att den drog både uppåt och neråt, på nedåtsidan satte jag en kraftig dragfjäder, på så vis kunde jag grovjustera trycket med vikter och finjustera genom att dra lite med vinschen så fjädern spändes, fjädern höll också vajern lagom spänd så den inte spårade ur vändhjulen.
/Per Eriksson
Jevlar
ghaven
#19 » 03:32:01, 16-04-2022
Har sett mange forskjellige cobra borrmaskiner men ikke en som ser ut som din. Kan du fortelle hvilken type og årstall den er .Hilsen ghaven
ghaven
Norge
Maskin: kjører diverse maskiner sommer og vår driver maskiverksted rettet mot annlegsbransjen om vinteren
johan.eriksson
#20 » 10:03:53, 16-04-2022
Det ser ut som en Berema Br80 eller Br120.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
#21 » 10:47:37, 16-04-2022
Den är från, om jag minns rätt, från slutet 70 talet. Kommer från utförsäljning av försvarsmateriel.
Är en Berema BR80.
Hymas 89
BM 800
BM600
ollenorell
#22 » 23:35:58, 03-05-2022
Fin tråd! Går i liknande tankar.
När jag handborrar med min pionjär så lägger jag för lite tryck på den blir det att den skuttar till hela tiden och det blir inget bra tempo av det.
Jag brukar lägga lite tryck på maskinen så den slutar skutta, men inte mer.
Är rädd att lägga för mycket tryck då jag tror borrhylsan slits ut i förtid, har läst det någonstans...
En ny borrhylsan kostar idag runt 2500kr, jag köpte min förra för 1600kr och den är slut nu...
ollenorell
Maskin: Hymas 474
#23 » 06:21:08, 04-05-2022
Det där med borrhylsan var intressant, jag har inte tänkt på ev. följdproblem av högt tryck.
Projektet ligger lite på is, har kommit upp några andra saker som jag måste ta tag i. Återkommer snart.
Skickat från min SM-G525F via Tapatalk
Hymas 89
BM 800
BM600
#24 » 09:42:29, 13-06-2022
Nu har jag skruat ihop den.
Nöjd så långtBild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220613/a6e64f667221d3f52574bfaece37c7b1.jpg
Hymas 89
BM 800
BM600
#25 » 09:44:38, 13-06-2022
Blev en fjäder som drar i en arm som håller vajern spänd.Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220613/83661a4f67ba3b65187b7b04bffa58b5.jpg
Hymas 89
BM 800
BM600
#26 » 13:24:07, 13-06-2022
Det funkar riktigt bra.
Stor skillnad med frontvikten på.
Det borrar mycket bättre och det hörs på maskinen att den går bättre med belastning Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220613/3f3e80cdf50f2e674409290c2d8cb92a.jpg
Hymas 89
BM 800
BM600
Återgå till Sprängteknik och -maskiner
