ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterFastigheter, mark och byggnaderSprängteknik och -maskiner
Jag bygger en borrrigg
26 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera sprängning, sprängteknik och tillhörande maskiner som bergborrar och dylikt här
Hymas 89 (trådstartaren)
#1 » 13:11:09, 29-03-2022
Har en längre tid tänkt bygga en rigg till cobran.
Nu har jag börjat, får hjälp med svetsning, men idéer är egna.
Material har jag liggande, sparats till detta projekt.
Bilder kommer allteftersom.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220329/4c62cceb517f362c30677e87316dede8.jpg
Skickat från min SM-G525F via Tapatalk
Hymas 89
Maskin: Hydrema 906 D
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
#2 » 13:14:48, 29-03-2022
H balk 120mm, S45 fäste på 120*120 rör.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220329/cbc9d3a573428a67d1650466ac8783a7.jpg
Hymas 89
BM 800
BM600
#3 » 20:24:09, 07-04-2022
Foten blev av en 50mm plåt.
Känns som ett stabilt stöd, och bra höjd på hålet för borret. Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220407/11a778a6784262caacb40ee8182b51d2.jpg
Hymas 89
BM 800
BM600
#4 » 06:30:04, 12-04-2022
Så här kommer cobran sitta.
Släden är 50 cm lång, tror det blir bra. Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220412/e4360999b0127e0109002d103a2af8a2.jpg
Hymas 89
BM 800
BM600
kimmen
#5 » 08:39:16, 12-04-2022
Utan att förstå, men blir det inte ett för stumt mothåll för maskinen, menar att en människa fjädrar
väl lite
kimmen
#6 » 17:13:38, 12-04-2022
Borrmaskin kommer sitta på en släde, då kunna "vibrera" upp och ner.
Hoppas att vibrationerna går ner i berget med foten. Jag hoppas på provborrning efter påsk.
Hymas 89
BM 800
BM600
Brakbrakarn
#7 » 17:47:43, 12-04-2022
Är det inget mothåll utan friflytande på balken kommer det garanterat funka. Trycker med sin egenvikt och slår väldigt lite. Slår inte lika mycket som på tecknad film som många sett.
Brakbrakarn
kimmen
#8 » 18:10:52, 12-04-2022
Problemet är att man ska trycka lagom, då går det bäst, för hårt eller löst är inte bra. Har bara erfarenhet av elmaskiner
kimmen
#9 » 22:00:07, 12-04-2022
kimmen skrev:Problemet är att man ska trycka lagom, då går det bäst, för hårt eller löst är inte bra. Har bara erfarenhet av elmaskiner
Bara att passa ut en lagom vikt alltså :thumme:
#10 » 06:15:36, 13-04-2022
Maskinen går bäst när jag hänger på den. Kollade med en våg, la den på en byrå och hängde på samma sätt.
Vågen visade 50kg.
Ska belasta, hänga på ca 50kg på släden.
Förhoppningsvis med bra borrning som resultat.
Hymas 89
BM 800
BM600
#11 » 09:20:07, 13-04-2022
Jag provar så här.
Ska prova med lägre vikter, så det får bli lite provisoriskt. Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220413/9d3818a97fe47a0afd2de10c1471c3d1.jpg
Hymas 89
BM 800
BM600
#12 » 07:38:31, 14-04-2022
Rött blir det, har kvar färg sedan 600an.
Blir provkörning efter påsk. Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220414/c9bbf1ac43e5f3760f06394fdb141d26.jpg
Hymas 89
BM 800
BM600
#13 » 14:14:54, 14-04-2022
Hur får du upp borren ur hålet?
#14 » 14:48:20, 14-04-2022
1,5 tons winch, 12 volt till 4hjuling. Kommer visning när jag skruvat ihop allt efter påsk.
Winchen är radio styrd, batteriet hängandes i låda på grävaggregatet, jag hoppas kunna sitta i hytten och köra.
Hymas 89
BM 800
BM600
Brakbrakarn
#15 » 15:15:51, 14-04-2022
Snyggt värre!
Om du ska borra ej lodräta hål kan det vara lite lurigt med vikt.
Får du för dålig vikt då kan du ju använda vinschen bakvänt och med en fjäder som flexar för rätt tryck.
Brakbrakarn
Återgå till Sprängteknik och -maskiner
