ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterFastigheter, mark och byggnaderSprängteknik och -maskiner
Enkelt borrton/borr-rigg inspirerat av ja-Bond77
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera sprängning, sprängteknik och tillhörande maskiner som bergborrar och dylikt här
ollenorell (trådstartaren)
#1 » 22:50:02, 03-05-2022
ja-Bond77 har en fin projekttråd som jag tittat i några gånger nu...
Jättefint bygge!
Borrtorn till grävmaskin.
Här är fina bilder på borrtorn till traktorer med:
Bergborr+grävmaskin
Edit: Hittade också en tråd där Hymas89 bygger borrtorn:
Jag bygger en borrrigg
Edit: Hittade ytterligare ett fint projekt med bilder!
Borrigg till Cobra kombi
Edit: Hittade ytterligare en fin projekttråd:
Borrigg till minigrävare!
Visst finns det ju riktiga borr-riggar att köpa säkert, men det kostar ju så mycket att man måste arbeta med det för att det skall gå ihop sig...
Så jag funderar på liknande som ja-bond77, fast kanske enklare.
Har en gammal Pionjär BR52 och en "Plastcobra" 148.
Har manuellborrat en del för eget bruk hemma, och det är ju inte bra för kroppen på lång sikt förmodligen...
Vill mest ha jiggen till att ta upp vibrationerna så min kropp slipper.
Gjorde en skiss med lastarfästen på, har en bekant som har en kompaktlastare och han vill ofta ha hål borrade åt sig...
Han har grävmaskin med, men den larvar ju inte i någon högre fart...
Lastaren kan man köra 20km/h och det är lättare att ta sig iväg dit man ska.
ja-bond77 har ju massor bra finesser som hydraulmotor med kedja för att dra upp borrmaskinen, samt att han har hydraulik för att vinkla jiggen åt alla håll med sin traktorgrävare.
Här blir ju vinklingen lite manuell i en led...
Han hade ju problem med hydraulik som sjunker, det kanske minskar här med mer primitiv design.
Ville mest vädra tankarna, vi får se om det byggs något...
ollenorell
Maskin: Hymas 474
Burträskarn
#2 » 19:59:51, 04-05-2022
Verkar vara en god början på en lösning av ett slitsamt problem. Jag tänker att en av frågorna att ta hänsyn till är friktionen mellan släden och balken. Blir det för tajt så kanske den kärvar, och blir det för glappt så lär livslängden påverkas. Jag förutsätter att det kommer till nån form av lyftanordning. Att släpa upp en bensinborrmaskin med vidhängande borr ur ett hål är sällan nåt större nöje...
Burträskarn
Maskin: Deutz 10006
MF35X
Hydromac 115
Atlas Copco XAS85
Disco1
Scania P280
#3 » 11:51:20, 20-05-2022
Hej Burträskarn!
Jag tror som du, att det är viktigt att få till en vettig släde som glider bra.
Man kan ju införa ganska lösa toleranser så det finns gott om glapp/spel och på det sättet få släden lättrörlig.
Men jag tror inte den blir rolig att använda då...
Hittade lite information om utbud och standarder för balkar i en annan tråd (bild)
Det är INP-utseendet jag inte gillar, då tjockleken på botten och topp är lite konisk.
Detta lär ju lätt leda till problem med tjärvande släde gissar jag.
HEA-balken ser bättre ut på den har ett "parallellt" och rakt utförande, men minsta storleken i tabellen är en kvadratisk balk med tvärsnittet 100x100mm, det är nog onödigt stort för en borrigg.
Konisk form är ju också en vanlig form på U-balkar:
Jag har förstärkt en lastarskopa/skopfäste med sådan balk, och till detta var det bra, men inte för borr-rigg kanske...
Men det finns också rak form:
Jag har googlat på små lättare borr-riggar gjorda för minigrävare/traktorer osv (inte stora borrtorn) och många verkar ha lösningen med två U-balk monterade/svetsade med visst avstånd.
Genom att separera balkarna får man nog lite bättre föring på släden gissar jag.
Tror det här även liknar den lösning jabond77 kör med i sin tråd, även om han fäster U-balken på en ganska kraftig annan balk...
Ska se om jag hittar några bra ämnen på skroten...
Edit: Ja, det blir jobbigt utan lyftanordning, det måste man ha!
Kanske winch dock om det blir enklare än hydraulmotor...
ollenorell
Maskin: Hymas 474
#4 » 11:59:12, 20-05-2022
Förresten, på tal om att det är helt avgörande att få släden att glida rakt...
Det finns ju toleranser på balkar.
En kompis var byggnadssmed och det fanns ju tolerans på stora balkar, hur många millimeter per meter sneda de får vara.
På en byggnad som är väldigt lång kan ju felen addera och balken hamnar inte där den skall i andra änden...
När det kommer till plattstång/plattjärn finns ju varmvalsat med sämre toleranser och rundare hörn, samt kallvalsat som är rakare och med skarpa hörn samt utan glödskal på.
Men man kan ju gissa att man inte kallformar balk utan att det är varmvalsat med glödskal alltihop...
Får försöka se att man får en skapligt rak balk helt enkelt!
ollenorell
Maskin: Hymas 474
uppland2
#5 » 12:13:14, 20-05-2022
uppland2
nimrod_pro
#6 » 12:22:02, 20-05-2022
Beroende på hur avancerat du vill bygga så finns ju även alternativ med v-hjul som greppar om balkens fläns. Två hjul är statiska och två fjärderspända. Släden håller läget utefter ena sidan, ev dinensionsförändringar tas han om de fjäderspända hjulen. Personligen skulle jag snegla på två kraftigare rör som u-hjul går på, då skulle du kunna få en lätt rörramskonstruktion.
Christoffer
nimrod_pro
#7 » 13:24:07, 20-05-2022
Lite som löphjulen på större portar till verkstäder och lantbruksfastigheter?
ollenorell
Maskin: Hymas 474
#8 » 14:10:26, 20-05-2022
Hittade ytterligare inspiration:
ollenorell
Maskin: Hymas 474
Burträskarn
#9 » 18:05:23, 20-05-2022
Att hänga upp släden på hjul fixar problemet med varierande toleranser, nackdelen är att man får relativt små anliggningsytor, och med tanke på vilka vibrationer den här konstruktionen ska utsättas för, misstänker jag att hjulen kommer att nötas hårt. Kallvalsat stål är det material jag tror mest på. Glidytor av nylon, ena sidan gärna fjäderbelastad, borde fungera. Själva konstruktionen av balken styrs mest av hur kraftig den bärande maskinen är. Själva borrandet resulterar i vibrationer åt alla håll och kanter, och en hel del vridande krafter, men anliggningstrycket och lyftandet påverkar tämligen måttligt. Vinsch känns om en bra utgångspunkt...
Burträskarn
Maskin: Deutz 10006
MF35X
Hydromac 115
Atlas Copco XAS85
Disco1
Scania P280
Hymas 89
#10 » 20:13:58, 20-05-2022
Kommer man kunna se var man sätter ner riggen , så man borrar på rätt ställe?
Är väll en fördel att kunna se var man ska borra.
Hymas 89
Maskin: Hydrema 906 D
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
Återgå till Sprängteknik och -maskiner
