ForumindexForumindexMaskin-databasFotoalbumKalender-informationKöp & SäljDownloadsLexikonKontaktregisterCrimedatbaseShop
ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Allmänt
Broms Husqvarna Rider 850
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera allmäna teman rörande trädgårdsmaskiner här
bengtpaulsson (trådstartaren)
#1 » 08:28:50, 08-09-2019
Hej,
Har försökt få lite bromsverkan på min Rider 850. Justerat efter anvisningar i manualen utan resultat. Är det bromsbeläggen som är slut? Hur kommer jag åt dessa isf?
Mvh
Bengt Paulsson
Halmstad
bengtpaulsson
Maskin: Volvo BM 320
RickardNy
#2 » 10:19:22, 08-09-2019
Mest troligt har glidbulten fastnat.
Lossa och gör rent så fungar det.
RickardNy
Maskin: Honda & Ford!
martin wheelnut
#3 » 21:39:47, 08-09-2019
Sitter ett överfall utanpå bromsskivan och detta är fastsatt med 2st bultar in i lådan, har för mig att det är 3/8 bult. 10mm nyckel passar nästan. Var försiktig med dessa bara för de brukar sitta ordentligt (loctite). När du fått bort detta kommer du åt bromsklossar och skivan drar du av den splinceade axeln. Brukar justera muttern till bromsexpandern så att klossarna precis ligger an och då brukar det funka. Briggsparts har nog nya klossar om det behövs.
/ Martin
Edit:
Kolla på denna länken så har du en sprängskiss på bromsen: Behöver hjälp, crosscart baserande på Stiga Park eller Villa
martin wheelnut
Maskin: BM 350, MF 3635 samt Cat 910.
Rolf Zetterberg
#4 » 23:31:58, 08-09-2019
På YouTube finns det ett flertal videor som på ett mer eller mindre bra sätt beskriver hur man fixar bromsen.
https://www.youtube.com/results?search_ ... ake+repair
Rolf Zetterberg
#5 » 21:24:56, 13-09-2019
Tack alla tre för svaren! Det var som RickardNy misstänkte. Kolvarna hade fastnat. Skruvade av "överfallet", knackade loss kolvarna och på med olja. Nu fungerar bromsen perfekt.
Mvh
Bengt Paulsson
bengtpaulsson
Återgå till [Trädgårdsmaskiner] Allmänt
Olssons i Ellös
