Hej tänkte lägga upp en tråd om min hyfsat nyinköpta traktor det är alltså en Jacobsen chief 1200 med en Kohler 301 bensin motor. Enligt honom jag köpte den av så hade den ståt ett tag så det va bara börja med att kolla över maskinen
Här är jag pre hemkommen med den
Så va det bara in och börja skruva
Bränsletank förgasare och bränslepump bortmonterat för rengörning. Sen så kände jag även att bakhjulet vobblade lite så navet skruvades bort också, vilket visade sig att det va att det satt en för liten woodruff kil monterad i spåret så en av rätt dimension monterades skönt när det är enkelt ibland
Tank förknasare och pump va klara i tvätten så allt monterades tillbaka med nya slangar och ett bränslefilter snart klart för provstart
Lagning av remhjulet till startmotorn/generatorn gick fin fint med 2mm 48.00. Nu är det väl ändå dax för provstart
Jajemensingen 10-15 varv på startmotorn så hoppa traktorn igång
Det kändes rätt så värdelöst att ha utblåset direkt under vänster sko så lite rotande i bra ha hyllan och ett par 48:or senare så va ju det bekymret ur världen
Har man traktor så måste man ha kärra annars så är det inte tufft, så traktorn "ja den i bakgrunden alltså" styrdes in mot det lokala gubbdagiset "jula" för att inhandla just det. Ganska kass konstruktion men men man får vad man betalar. Men den får väl byggas om när tid finnes, just nu är det mer aktuellt med snöplog till värstingen, det kommer bilder på det med, ha det gott
