ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Allmänt
Stiga Park snömaskin
16 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera allmäna teman rörande trädgårdsmaskiner här
skaanlj (trådstartaren)
#1 » 22:48:37, 16-06-2019
Blev rätt cool, nu ska dom bara skruvdubbas. Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190616/b7e96f979fe789b55ce7e8388d848069.jpg
skaanlj
PappaNille
#2 » 19:20:14, 17-06-2019
Det där kommer bli superbra! Plog? Glöm i så fall inte framhjulen!
Skickat från min iPad med Tapatalk
PappaNille
Maskin: Stiga garden compact -06 -såld
Klippo pro 21- såld
Stiga Park President 14 -2011-såld
Husqvarna YTH184t -såld
Belos 272-såld
Belos 252 -såld
Meek Jordfräs -såld
Ryoby 4t trimmer/slyröjare -såld
Stiga park pro 20 -03 -såld
Kellfri ATV grävare -såld
Simplicity Legacy trädgårdstraktor med lastare
Husqvarna Rider 13 RS
Bobcat X316 minigrävare
Komatsu PC16 minigrävare
#3 » 22:43:17, 11-09-2019
Work in progress!
Vilket utskick på skruvdubb skulle ni rekommendera, 1,9mm, 2,4mm, 4,0mm eller 6,8mm, observera att jag vill kunna köra in den i garaget utan att riva sönder hela golvet.
Även intresserad om någon diffat växellåda på en Stiga Park.
Sen önskas tips på en bra arbetsbelysning, har ingen lampa på den nu, snikmodell men tänkte köpa en 12v LED arbetsbel.lampa, vad kan man tänkas behöva i lumen om man bar vill se ordentligt framför sig när man kör snö?
MvhBild
skaanlj
#4 » 20:24:15, 12-09-2019
Mer avskalad
Någon som har en tydlig sprängskiss på hur bromsen är uppbyggd, känns som jag saknar någon del...., EDIT, hittat.
skaanlj
efji81
#5 » 20:31:55, 12-09-2019
skoj projekt!
Som lampa skulle jag rekomendera att leta lite på nätet efter billiga ledlampor eller vänta till köra 99 kr för sina runda enkla ledlampor. 1 par sådana funkar säkert bra som lyse på denna maskin
efji81
Maskin: Stiga Park 2002
David Brown D900 -58
Deutz Farh 7206 -77
#6 » 21:29:39, 12-09-2019
skaanlj
#7 » 21:58:47, 12-09-2019
Vad skulle ni säga om att svetsdiffa lådan?
Håller det eller går något sönder tro?
Btw, köpte 2st LED:s enl. bild, borde blir bra 3600 lumen ish.
skaanlj
#8 » 11:07:16, 13-09-2019
Jahopp, nu är den ren, nu ska den bara ihop också!!
skaanlj
ord bind
#9 » 13:25:58, 13-09-2019
Svetsa inte diffen i första läget om du inte har reservlåda på hyllan,det nöter ur splinesen i dreven.
satsa på hjulvikter istället. vikter på maskin nöter ur växellådshuset då axeln är lagrad direkt i huset.
Ska du köra med snöblad smörj nållagrena på ingåendeaxeln i lådan,jag borrar 1.5mm hål halvvägs ned på huset mellan lagren och smörejer med sprutan till topptrissan på motorsågen. :thumme:
Kolla vilken laddspole som är monterad så den orkar både ladda och lyset samtidigt.
Det finns några olika spolar att välja på.
Fel å Fel, men inte som jag tänkte.:klia: (sade chefen när hans position kändes hotad.)
ord bind
Maskin: bm840 unimog316 el-tugger
#10 » 19:12:00, 09-10-2019
Någon som har några tips om hur man bäst bättrar i pulverlacken på ram och batterihylla, vill ta bort lite rost.
/ A
skaanlj
#11 » 21:35:54, 15-10-2019
Provlyste lite, 1 av 2 lampor som skall sitta på.
skaanlj
#12 » 21:39:51, 15-10-2019
ord bind skrev:Ska du köra med snöblad smörj nållagrena på ingåendeaxeln i lådan,jag borrar 1.5mm hål halvvägs ned på huset mellan lagren och smörejer med sprutan till topptrissan på motorsågen.
Måste jag ta ur lagren för detta? Så det inte blir metalspån i lagren. Några mått på var man skall borra?
Mvh
skaanlj
#13 » 21:06:12, 22-10-2019
Hade glapp mellan remskiva och utgående axeln på transaxeln.
Jag klippte till 2st remsor aluminiumplåt från en colaburk, precis så långa så dom nådde runt axeln fram till woodruffkilen, då passade remskivan perfekt.
Borrade 3st hål, gängade M5 på "uppsidan" av remskivan enl. bild och ska sätta spetsiga stoppskruvar med locktite på.
Vad säger ni om denna "vedbolösning"?
skaanlj
magirus
#14 » 21:36:37, 22-10-2019
De gäller att va påhittig! :thummar: Alla sätt ä bra utom di dåliga! :shake_hands:
Jag gissar att de där kommer att hålla ända tills de går sönder! :mrgreen:
Pirat, en buse i skogen
magirus
MF 165
Hemek Pirat
Dodge Aspen Sports Coupe
#15 » 20:24:50, 24-10-2019
Monterad
skaanlj
Återgå till [Trädgårdsmaskiner] Allmänt
Olssons i Ellös
