ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Allmänt
Stiga Park 2002 - renovering
118 inlägg • Sida 4 av 8
Diskutera allmäna teman rörande trädgårdsmaskiner här
Frank69 (trådstartaren)
#46 » 14:49:05, 11-06-2021
Maskinen startar förresten fint med startkabel till batteriet.
Frank69
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Stiga Park 2002
Husqvarna Automower® 310
MTD Optima ME 66 T
#47 » 15:45:05, 11-06-2021
Mät vad du får för spänning till jord före resp efter tändningslåsets startkontakt, då du håller nyckeln i startläge.
#48 » 17:58:48, 11-06-2021
torbjorn_forsman skrev:Mät vad du får för spänning till jord före resp efter tändningslåsets startkontakt, då du håller nyckeln i startläge.
Bra tips! Man tackar & bockar.
Då har jag lite att pyssla med imorgon om inte det regnar för mycket. :thumme:
Bytte kilrem för drivning mellan motor och växellåda.
Syns det nån skillnad på dem? :grin:
Höll ner bromspedalen med en snabbtving, så blev bytet lättare.
O så även lite pausdricka. :) :wave:
Frank69
MTD Optima ME 66 T
#49 » 07:29:45, 12-06-2021
Gick upp vid 4snåret, då jag hade en del att pyssla med.
Medan man nu väntar på att kaffebryggaren skall puttra färdigt så kollade jag på kopplingsschemat.
Är väl bara punkt S (blå kabel) på tändningslåset som man behöver mäta.
Den kabeln går ju till tändreläet.
Egentligen skulle man ju kunna förbikoppla den med en fjäderbelastad startknapp. :grin:
Frank69
MTD Optima ME 66 T
#50 » 08:01:37, 12-06-2021
Ahh... :coffee:
Drog iväg en förfrågan till Stiga, så får vi se vad det blir för respons. :smile: :wave:
https://www.stiga.com/se/kontakta-oss
Skrev:
Jag har köpt en begagnad Stiga Park 2002 för ett par veckor sedan och behöver bruksanvisning osv för att kunna beställa rätt delar.
Klisterlappen med serienummer på sadelstolpen är nästan helt borta, men bifogar bild på den.
Det finns även en annan klisterlapp ovanför där det står: MID NR 2815
Motor: Briggs & Stratton 10Hp, Modell: 255707 0122
Hoppas ni kan hjälpa mig, mvh // Frank.
Frank69
MTD Optima ME 66 T
#51 » 09:27:17, 12-06-2021
Mätte strömmen från pol S på tändningslåset, den kom upp till ca 3v och stängdes av på nån 10/dels sek.
Så det blir inköp av ett nytt lås.
Skall strax högtryckstvätta ena bakhjulet som jag har plockat av klipparen.
Många och mycket stora torrsprickor i originaldäcken som nog är ca 30år gamla.
Dessutom så punkterade det ena och däcket krängdes nästan av fälgen när jag flyttade klipparen en meter.
2st nya däck är på ingående, dyker ev upp på fredag.
Beställer nog 2till då ena framdäcket också har missat "bäst före datum" med ett par decennier! :grin:
Kränger av däcket från fälgen när de har torkat efter tvätten.
Frank69
MTD Optima ME 66 T
#52 » 10:33:42, 12-06-2021
Mer jobb än man räknar med för att kränga av däck.
Första sidan gick lätt, en andra är nästan omöjligt, blir nog fram med kapen. :grin:
Frank69
MTD Optima ME 66 T
Holma
#53 » 11:05:22, 12-06-2021
Jag har också en 2002!
99% säker på att jag har en reservdel/instruktionsbok till den, är det något speciellt du behöver ur den?
Holma
Maskin: MF 35X -64
#54 » 11:53:39, 12-06-2021
Holma skrev:Jag har också en 2002!
Hej Holma!
Det är mest för att förkovra mig, men ibland så är det bra att kunna bläddra fram lite fakta.
Köper den gärna om den är till salu. :smile:
Och känner du för att kopiera den så gör du en gammal påg glad.
Kan skicka ett PM med min e-post adress.
Frank69
MTD Optima ME 66 T
Holma
#55 » 14:33:26, 12-06-2021
Hej Holma!
Du måste köpa min klippare för att komma över min bok, det blir en dyr bok då :D
Pma din mailadress så ska jag titta efter boken och se vad jag kan göra :thumme:
Holma
Maskin: MF 35X -64
tracker
#56 » 14:52:54, 12-06-2021
Frank69 skrev:Mer jobb än man räknar med för att kränga av däck.
Ser ut som du försöker kränga däcket på "breda" sidan, går så mycket lättare på smala då diagonalen blir kortare.
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
#57 » 15:30:20, 12-06-2021
Holma skrev:Du måste köpa min klippare för att komma över min bok, det blir en dyr bok då :D
He, he! :thumme:
Ok, Pm på G! :smile:
Frank69
MTD Optima ME 66 T
#58 » 15:32:30, 12-06-2021
tracker skrev:Ser ut som du försöker kränga däcket på "breda" sidan, går så mycket lättare på smala då diagonalen blir kortare.
Sedär!
Ja, det är ju första gången man gör sånt, så tänkte att det är väl bara att ta i lite. :grin:
Tackar för tipset! Då skall jag prova kränga av däcket från rätt sida.
Frank69
MTD Optima ME 66 T
#59 » 08:57:10, 13-06-2021
Fuskade lite med borttagning av däck från fälg. :smile:
Sågade med tigersåg däckets innerring och ca 5cm ut på däcket.
Hade hjälp att hålla däck/fälg då det skakade bra.
Var lätt att kränga av däcket när man hade sågat spåret.
Hittade förresten detta inspirerande videoklippet på tuben:
https://www.youtube.com/watch?v=32UA-jGo4MI
Frank69
MTD Optima ME 66 T
#60 » 09:04:39, 13-06-2021
Skall rengöra fälgen en 3dje gång idag och även lite invändigt.
Så är det redo för nytt däck som ev dyker upp på fredag.
Skall kolla däckventilen också & byter vid behov.
Skall även torka bort olja, fett osv under motor/maskin så man kan se ev läckor och inte bli lika nerkladdad när man skruvar.
Ger alla fettpunkter lite fett och byter ev de nipplar som inte fungerar.
När däcket är på igen så skall trädgårdstraktorn blåsas rent & även tvättas under.
Så blir det skönare att dra nya kablar. :thumme:
På videoklippet ovan ser man att även den klipparen har nydragen el.
Frank69
MTD Optima ME 66 T
Återgå till [Trädgårdsmaskiner] Allmänt
