Tecumseh 8,0 ,startar ej
8 inlägg • Sida 1 av 1
Gretschman (trådstartaren)
#1 » 20:57:33, 10-08-2022
Hej! Jag har en Stiga Garden som någon tidigare har bytt motor på. I original så sitter en 6 hp motor på dem.Nu sitter det en Tecumseh 8,0 .hp på denna. Det är startsnöre (ryck&slit)!.Ej elstart.Nu vill den inte starta.Får ingen gnista på tändstift. På motorn sitter en grön elkabel som är kopplad till tändspole och vidare till växellåda. Vad har den för uppgift?? Snälla hjälp mig, min arm är helt slut efter alla dragningar i startsnöre. Mvh /Gretschman
Gretschman
Maskin: John Deere 2130
#2 » 09:16:28, 11-08-2022
Jag antar att kabeln är "dödaren", som kortsluts till jord via diverse förreglingsströmbrytare i lägen då motorn inte ska gå att starta. Koppla loss den kabeln och se om du får gnista då. I så fall, felsök förreglingskretsarna, leta efter skadad kabel som ger jordfel etc etc.
#3 » 10:50:01, 11-08-2022
Tusen tack för svaret! Ska testa att göra det.Så då kan jag anta att denna kabel är helt onödig då? Det är bara jag som använder den och vi har inga barn som kan leka med den.Mvh/Gretschman
Gretschman
#4 » 15:11:11, 11-08-2022
Den behövs ju också för att motorn ska gå att stänga av med stoppknapp/tändningslås. Om stoppströmbrytaren sitter direkt på motorn och manövreras via gasreglaget är det förstås en annan sak.
#5 » 16:03:41, 11-08-2022
Tack ,Torbjörn! Det finns inget tändningslås på denna maskin .Man för gasreglaget bara framåt. Ska kolla om något hängt upp sig där.Den fungerade hyfsat förra veckan. Men sen blev den stående ute regnet.Har blåst tändspole med mera torrt med hårtork och gjort rent magneterna med ett fint slippapper. Ska pröva igen ikväll.mvh/Gretschman
Gretschman
#6 » 16:09:11, 11-08-2022
Det finns ingen anledning att slipa av magneterna i svänghjulet. Rost och smuts har ingen betydelse alls ur magnetisk synpunkt, de är likvärdiga med luft. Har motorn brytare eller brytarlöst tändsystem?
#7 » 16:45:12, 11-08-2022
Den har brytarlöst system,/Gretschman
Gretschman
#8 » 17:17:03, 11-08-2022
Halleluja! Ett mirakel! Hittade en till"dödarkabel" under motorn! Undrar varför det satt dubbla?Men den startade direkt sedan jag tagit bort den!Tack för hjälpen :bira: Mvh/Gretschman
Gretschman
Användare som besöker denna kategori: Mikkel och 2 gäster
