Ja. Använd samma slags gängade specialavdragare som för alla gamla mopedsvänghjul. Såldes på t ex Hobbex en gång i tiden och går nog att hitta i de flesta garage där det fanns tonåringar på 70-talet. Skulle inte förvåna mig om den säljs på t ex Rinab än idag.
Brytarna kommer man åt genom öppningarna i svänghjulet, man behöver inte ta loss det om det bara rör sig om att rengöra och justera brytarna.
En titt i Bosch tändstiftsrekommendationstabeller från slutet av 70-talet pekar på att maskinen kanske heter Agria 0300 eller 1400, och motorn skulle då heta Fichtel & Sachs St 96. Till den rekommenderas
tändstift W 190 M 11 S (gammal Bosch-beteckning) resp W 6 AS (ny Bosch-beteckning). Som alternativ för lätt drift W 95 T 1 / W 10 A , för hård drift W 225 T 1 / W 5 A eller W 5 AC.
Om du har lättare att få tag i NGK-stift så motsvaras W 10 A av NGK B4H eller B4HS , W 5 A motsvaras av B7H eller B7HS.
Sammanfattningsvis, samma tändstiftstyper som till de flesta europeiska mopedmotorer från 60-70-talet.
