ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Allmänt
Snöslunga, Meec 721-107, 5hk, 3.8kW, Jula, vs, AL-KO, Snowline 560
13 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera allmäna teman rörande trädgårdsmaskiner här
dc_lindberg (trådstartaren)
#1 » 09:38:27, 23-02-2015
Bekant till mig skaffade sig en Jula Meec röd liten 2-stegs snöslunga när Jula hade kampanj.
Motor 4.8kW / 6.5hk - toppventilare.
Artikel.nr. 721 163
Mycket väl genomtänkt!
Back - 2vxl
Fram - 4vxl
1:an -är- krypfart :)
Drivningen från motoraxeln är med en kuggrem.
Man skall stå vid sidan av maskinen när man startar den.
- undre bygeln driver slungan
- övre bygeln driver hjulen
Riktigt föredömliga "dödmansgrepp" alltså. :thummar:
:thumme:
...om de ändock gjort en snöslunga å inte en slöslunga !
Kikade på't. Lät saker vara som de var i original så länge det fanns garanti på slöslungan.
Mitt förslag till min bekante var att vi börjar kika på remskivealternativ till vevaxeln, drivningen av slungan/impellern innan vi plockar isär och monterar gummi på impellerbladen och/eller svetsar om dem. (Målet är alltid att göra så lite åverkan som möjligt).
Original remskiva är 65mm och motorn snurrar med 3600rpm enligt manualen. Impellern ger inte mycket till lufttryck ut genom urkaströret (chute på engelska). Föreslagen lösning om att se om man kommer undan med bara en ny större remskiva köptes med hull o hår!
Noga studier i sprängskisser och reservdelslistor hos http://www.evp.nu gav oss att en nyare modell har en 75mm's remskiva. Taget!
15% trimningsgrad på slöslungningen hoppades vi skulle ändra detta till att bli snöslungning.
http://www.hakma.se/product/1388361-al- ... skive.aspx
ALKO art.nr.: 412085
(se pdf 469186)
En skiva på 80mm hade varit bra, men det hade dragit med sig ny rem och dessutom fanns inte sådan med den krage gjuten på remskivan som behövs för montage. Allt man behövder göra var att ta loss den mindre remskivan (oväntat lätt!), flytta runt shimsen som finns mellan original remskiva och kuggrem, skruva fast den nya remskivan på samma sätt som den gamla - passade perfekt!
Så, en remskiva till nyare slunga med diametern 75mm för 353kr + moms fick det bli. För 441.25kr så slungar nu slöslungan till och med blötsnö! (Med 6.5hk motor klarar den lätt av att driva en 90mm's remskiva på vevaxeln - se [Trädgårdsmaskiner] Canadiana, 521, Tecumseh, Snöslunga, underhåll (senare: Gilson och Örje) )
Att vråltrimma var givetvis ironi med glimten i ögat - länkarna ger dock mycket värdefulla tips om vad man kan göra för att verkligen "vråltrimma" själva slungningsfunktionen.
:bira:
Laddade upp ena filen hit:
Al-Ko Snowline 560 II/620 II/620E II bruksanvisning
/Holger
Anledning: fixade rubrik och youtube
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
63an
#2 » 10:28:07, 23-02-2015
Har du testat den på lägsta växeln i djup snö? De brukar gå lite för fort då å resa sej! Kan lösas med mindre hjul men då blir det konstigt igen, samma problem med alla slungor med som har vridskiveutväxling och finns ingem marginal att justera på! :klia:
63an
#3 » 13:40:53, 23-02-2015
...detta är Fjollträsk... har finns ingen snö... här snöar aldrig... vi vet inte vad det där vita är för något... ;)
:skratta3:
Fick delarna förra veckan. Sedan dess har det trillat ned 3cm blöt(dyngsur) snö mellan lördag och söndag (21-22/2-15). Så, vi har ingen erfarenhet av hur den nu kommer att hantera djupare snö.
Vid 15-20cm så gick den för fort med 65mm's remskiva på vevaxeln. Nu bör den klara av att hysta undan det snödjupet vid samma fart.
Vi får se när det finns snö att prova med.
Nu får ingen förväxla en Meec leksaksslunga med riktiga doningar!
Min bekante är "livrädd" att mina maskiner inte är i operativt skick när snön verkligen kommer. Belos 222 och Irus U-900. Meec'n är verkligen en leksak i jämförelse, men för att snabbt röja garageplanen (ca 600m2) fungerar den helt ok - inget ont alls om den för den verksamheten; slickar backen, slungar ok, arbetar helt ok tempo. Det är faktiskt helt ok funktion för pengarna (gick väl på kring 3000 vid driven Jula hade för ca 4 år sedan). Plogvallen mot gatan är dock en helt annan historie... där är den lilla söta maskinen chanslös. Så, kan min bekante på ett enkelt snabbt sätt klara sköta sin garageplan så hinner jag lättare med att hjälp till med plogvallarna :)
Plogvallarna är chanslösa mot en Belos 222 med slunga!
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#4 » 16:01:34, 27-02-2015
Nu har jag äntligen några bilder på modifieringen - bara byta remskiva och flytta runt shimsen:
Ser inte så imponerande ut - den svarta remskivan är den som satt där i original, den rödbruna är den nya:
65mm => 75mm = 15%
Inga problem med plastkåpan över remskivorna/växellådan - passar perfekt:
Det här blev över:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#5 » 15:59:55, 15-12-2018
Från att ha "puttat" ut snön genom utkastet så -slungas- snön upp emot 15m (vs 1-2m innan)!
Slungan blev -riktigt- bra! :thummar:
Å det var inte svårare att få slungan från hopplöst skrot, till "snöstorm" !
:hurra:
Vi monterade inte gummiskrapor på impellern, det behövdes inte :insomnia:
...den får inte slunga bättre! Då slänger grannen sin snö tvärs över vägen in på min tomt! :skratta3: (...jag har monopol på det på min gata! :hotar2: )
https://www.jula.se/catalog/tradgard/tr ... ga-721230/
Produktdata
Artikelnummer 721230
Garanti 12 månader
Vikt 68 kg
Motortyp 4-takt
Arbetsbredd 535 mm
Cylindervolym 163 cm³
Bränsletanksvolym 2,6 l
Effekt 3,2 kW
Max. utkastlängd 7 m
Garanterad ljudeffektnivå (LwA) 105 dB
Max. snöhöjd 51 cm
Slungtyp Tvåsteg
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
PeteDenmark
#6 » 20:34:41, 10-12-2021
Vet dette är en gammal tråd, men tack så hemsk mycket.
Min granne som bruker at skötta vor väg är blivit sjuk, så fik tag på en slung präcis som denna, og har just bestält remmen från Tyskland, da jag blev förbannat över att det bara slängde blötsnö 1-2 meter, så at röja en gårdsplan där är 8 meter bred blev ett helvete.
Jag tycker annars väldigt godt om maskinen, og jag har gået gennom plogvallan på min väg där var drygt 80 cm hög. Tog drygt 5 minutter, men den klarede av det.
Har dog svarvat 20 extra brytpinnar, da jag redan har förstörd två :). Men jag gav bare 1.500,- kr for slungan (hadde bare gået 4 ganger, så så helt ny ut), 120,- kr for et kavlarförstärkt rem, 440,- kr inkl moms for en ny remskiva, o 59,- kr för et universal stänkskydd på Biltema til at göre impeller mod. Så 2.200,- for en maskin där faktisk funkar ganska bra, o är lätt at serva :)
PeteDenmark
1 inlägg
Maskin: Hydrema bm 430/f7
#7 » 12:11:47, 11-12-2021
:ohnej: - jag har missat att lägga ut reservdelsnumren!!!
Aj aj aj! Jag har dem i bokföringen, men var i den?... :klia:
Läsare får påminna mig om de inte "spontant" dyker upp i denna tråd.
Gör du som jag gjorde med grannes => du kommer att bli "lycksalig" :-)
Grannens tuffar på lika bra än idag sedan bytet av remskiva till den större modellens :-)
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#8 » 09:48:51, 23-11-2022
Remskivan, som är allt man behöver byta, kommer från den större modellen:
https://alko-garden.se/tradgaardsmaskin ... 60-ii.html
https://bolist.se/media/page_attachments/112933.pdf
AL-KO Snowline 560 II
Art.-Nr. 112933 - Bolist
https://bolist.se › media › page_attachments
PDF
AL-KO Snowline 560 II Art.-Nr. 112933. Pos. Art.-Nr. Bezeichnung. Pos. Art.-Nr. Bezeichnung ... 412085. KEILRIEMENSCHEIBE. 26. 703363. SKT SCHRAUBE M6 X 35.
Artikeln finns på ALKOS hemsida, men... sidan säger "kilrem bricka"...
"85 412085 KEILRIEMENSCHEIBE"
Ah! ...nötterna... kan inte översätta tyska!
Se pdfn
Laddade upp filen hit:
Al-Ko Snowline 560 II reservdelskatalog
/Holger
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Peter.Olsson
#9 » 16:23:53, 23-11-2022
Vi får hoppas att det blev rätt, jag beställde denna.
https://www.hakma.se/kileremskive-216508.html
Peter.Olsson
Peter.Olsson
#10 » 14:37:28, 07-12-2022
För att få bort det gamla remhjulet, så fick jag dela slungan en aning.
Nu väntar jag på snö :mrgreen:
Peter.Olsson
Peter.Olsson
#11 » 15:14:18, 07-12-2022
Har även skapat en ny tråd (Projekt vedklyv!)
Där tar jag gärna emot tips&trix! :thumme:
Peter.Olsson
#12 » 15:36:45, 07-12-2022
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#13 » 15:26:53, 26-12-2022
Hittade den gamla utbytta original remskivan!
Nedan är bilder med mått. Blir lättare att leta efter större remskiva då, om man inte får tag i:
Sprängskissen anger del: "85 412085 KEILRIEMENSCHEIBE"
...letade efter 90' "tavelkrokar" - vet ju aldrig var jag gömt det jag har...
Kina stål...
OBS!!!
Remskivan är också en distans för att låsa kuggremsskivan!
Shimsas in!
40mm
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Återgå till [Trädgårdsmaskiner] Allmänt
