Tack vare andra forumsmedlemmar så fick jag tummen ur i dag och började ppå klippdäcket, först skar jag ut bottenplattan.
Sen kanalen där gräset skall fara genom innan den når ut på gräsmattan igen.
Jag skar ut för naven direkt i plåten utan att borra, det blev tillräckligt bra.
Här provas det punktade klippdäcket, passar det nja... Vänster framhjul tar i så jag måste skära av en bit av kanalen. Jag tror den klipper för högt på lägsta läget, ca 6-7 cm så jag får nog förlänga armarna något, dom som håller själva klippdäcket. Annars så är det samma höjder fram, bak och höger, vänster sida. Sen kommer inte remspännaren till klippdäck till/från att fungera, den behöver byggas om. Det syns på en av remskivorna att spänneriet är felkonstruerat alternativt felmonterat, jag får ta mig en titt sedan.
