Hej.
Jag har en Viking ME545V, elgräsklippare med sladd. I somras när den klippte lite högt gräs dog den plötsligt. När jag försöker starta klickar det bara till och proppen går. Har provat med annan sladd och uttag. Inget ser bränt ut vid själva kontakten, där innanför sitter en strömbrytare och sen går det via nån överbelastningsbrytare innan kablarna går vidare från handtaget.
Vid motorn som är en 220V-motor går också två kablar ut till en kondensator.
Kan någon ge mig råd hur jag systematiskt ska ta mig fram till var kortslutningen verkar vara. Om jag ska mäta lindningen på motorn, vilken resistens vore rimlig?
Tack /Mårten
