ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Allmänt
Ställa in Techumse
8 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera allmäna teman rörande trädgårdsmaskiner här
PerOF (trådstartaren)
#1 » 14:27:46, 09-06-2024
Hej Maskinister! Jag kör en äldre Stiga Garden. Istället för den nya som gått sönder. Stigan har en växellåda av märke Techumse (Rätt stavat?) Indianhövdingen som svartsjukt vaktar locket från inkräktare. Men växellådan var trög. Jag har smörjt upp växellådan som går galant. Behöver jag nu ställa in den och hur gör man det enklast? Jag tycker den hoppar över växlar och inbland inte tar kugg.
PerOF
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Stiga Garden; Honda F-560; Belos-vagn
marve
#2 » 15:55:33, 09-06-2024
Vill inte vara en messersmith men bokstaven h skall flyttas till efter det sista e. :lmao:
marve
#3 » 20:44:12, 09-06-2024
Tack Marve! Indianhövdingen stavar alltså Tecumseh.
Under tiden har jag räknat att man drar åt den övre ställskruven, en insexmutter, och som sitter på växelspaken så att säga. För att hitta de distinkta växellägena. Sä man inte lägger i en växel mittemellan.
Medans den medre ställskruven, som sitter på axeln. Misstänker jag behöver dras åt för att växeln ska kugga i ordentligt. Den här skruven är fjäderbelastad och sammanlänkad med kopplingspedaken på något finurligt sätt.
Kan också berätta att Tecumseh kämpade emot ordentligt. Han hotade med både blodsvite och blodsmak. Men är man snäll mot honom så är han snäll tillbaka och allt föll på sin plats.
PerOF
#4 » 20:50:41, 09-06-2024
Det är väldigt svårt att stava rätt. Jag skriver på telefonen.
PerOF
marve
#5 » 00:51:29, 10-06-2024
Skulle aldrig fått för mig att rätta en sån petitess om du inte skrivit "(Rätt stavat?) " i #1 :thumme:
Det brukar bli så för mig också lite då och nu, när man skriver brukar det ändras av sig själv så när man skrivit klart kan det ibland vara rena grekiskan i texten. :grin:
marve
Janson1
#6 » 07:55:38, 10-06-2024
För att hålla ämnet oavsett stavning... Hur gick det med justeringen av växellägena? Hoppar den fortfarande över någon växel eller ej?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Rolf Zetterberg
#7 » 23:29:10, 10-06-2024
Antar att det är en växellåda ur 700-serien.Vill du riktigt grotta i växellådsvärlden finns ju alltid den stora bibeln eller YT.
https://www.smallenginesuppliers.com/ht ... mation.pdf
https://www.youtube.com/results?search_ ... cumseh+700
Rolf Zetterberg
ord bind
#8 » 14:28:36, 11-06-2024
jag antar att du har koll på den fjäder belastade kulan som med hjälp av segmentet på växelväljaraxeln får växeln att ligga kvar i läge.
Den kulan kan vara bökig att få rätt vid monteringen.
Jag monterar ihop lådorna upp och ned,liggande på ett par träbitar lagom så inte växelväljaraxeln går ända in mot kulan.
En klick fett på fjädern så kulan ligger kvar är en god ide.
Sedan kan man plocka i axlarna och lyfta upp lådan så växelväljaraxeln glider hela vägen in och håller kvar kulan.
Mina träbitar är lagom breda så när jag lägger dom på högkant hänger växelväljaraxeln fritt.
Nu kollar jag att glidlagren ligger rätt (klack på lager hack i huset). sedan öser jag över fettet från under
delen på axlarna,lägger på under delen,vänder på lådan och skruvar ihop den.
Det skadar inte att ta ur ingående axeln och fylla på fett i nållagren innan ihop monteringen.
Vad är skilnaden mellan bröte och "bra att ha saker"?
"Bra att ha saker" vet man att man har och var man har,
bröte är det som ligger i vägen när du ska ha dom.
ord bind
Maskin: bm840 unimog316 el-tugger
Återgå till [Trädgårdsmaskiner] Allmänt
