ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Allmänt
plog till Simplicity 7016
29 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera allmäna teman rörande trädgårdsmaskiner här
qvintus4 (trådstartaren)
#1 » 17:58:25, 11-08-2018
Finns det speciella plogar till Simplicity 7016 , det finns fästen fram se bilder .
qvintus4
#2 » 12:38:34, 16-08-2018
Ingen som vet , kanske det funkar med en atv plog montering via kroken bak ?
qvintus4
SvampenT15
#3 » 13:49:20, 16-08-2018
Hej: Dom där fästena är troligen inte original utan ditsatta senare. Det fanns plogblad till dessa traktorer. Det var med manuell lyft och en massa stag och sånt under maskinen
Så du kan nog meka ihop nått blad av lättare typ.
SvampenT15
#4 » 14:07:35, 16-08-2018
jag tänker tex en sån här https://www.eumoppenomc.se/proterra-plog
qvintus4
SvampenT15
#5 » 17:29:46, 16-08-2018
Drag anordningen ser ok ut. Du måste ha stag i fram änden så inte plogen går i sidled när du sned ställer bladet. Sen skall det ju gå att lyfta.
SvampenT15
#6 » 12:28:51, 17-08-2018
Vad tror ni den klarar av när det gäller plogning ??
qvintus4
SwedEh
#7 » 17:10:08, 17-08-2018
Jag har plogat väg och gård min Wheel Horse försedd med ett plogblad till en atv. Hade tur då den gick mellan hjulen och satte jag en extra axel mellan ett par befintliga fästen så gick den styra fast på axeln. Bladet fästs längst bak och har ingen led där fram så man får lyfta hela alltihop. Tungt som attan,. Hade inget lämpligt lyftarrangemang så jag körde med bladet nere hela tiden. Man får planera lite men det gick bara bra.
Kedjor hade jag inga heller utan endast ett par vinterdäck , m fälg, som i sitt tidigare liv suttit på en amazon eller pv. ett par skruv i däcket hjälpte lite lite om det var isigt... men som sagt, med lite planering funkar det. Man bör förstås inte vänta så länge när det snöat för vissa begränsningar är det.
Fästena som du har där fram kan kanske passar till en johnny bucket jr. :)
SwedEh
Maskin: Wheel Horse
Jonsered ict13
Ferguson "Grålle"
Fordson Super Major
Dogford (Numera lik)
Draghundar
#8 » 16:37:36, 18-08-2018
vad väger din Wheel Horse och hur många hk , min väger en del 350 kg och 16 hk
qvintus4
#9 » 16:39:31, 18-08-2018
Tänkte man kanske kunde ha en vinsch att höja sänka med
qvintus4
SwedEh
#10 » 20:02:06, 18-08-2018
qvintus4 skrev:vad väger din Wheel Horse och hur många hk , min väger en del 350 kg och 16 hk
Den jag har väger drygt 300 kilo och är försedd med en 12 hästars kohler. Oavsett vad jag gjort med den så är det inte orken som fattas utan mer problem att få ner effekten i marken. Vintertid skulle nog hjulvikter både fram och bak, plus kedjor fram ohc bak göra underverk.
Nog skulle det funka med en winch. Det är ju inte så ovanligt på en atv att det är så man lyfter plogen :) Jag har ingen sån på lille traktorn och det var snö när jag klämde fast plogbladet... och det funkade så det fick vara så. Hade dock en liten kättingstump så jag kunde hänga upp blade manuellt om det skulle behövas.
SwedEh
Maskin: Wheel Horse
Jonsered ict13
Ferguson "Grålle"
Fordson Super Major
Draghundar
Peter Persson
#11 » 11:08:36, 19-08-2018
Jag har gjort ett blad åt mina söner så de kan köra lite snö med deras simlicity är 16,5 Hk och som sagt det som saknas är vikten... Har två bm frontviktet bak och snökedjor på den. "Lyften" till bladet är mekaniskt, en arm bara
Skickat från min S60 via Tapatalk
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
#12 » 20:24:17, 20-08-2018
Då e frågan om man ska ha en snöslunga , och en plog tomten är lite komplex se bider
qvintus4
SwedEh
#13 » 21:55:00, 20-08-2018
Glömde nämna det men när jag plogat så, ja det är lite svårt att få iväg snön speciellt långt så efter plogning, eller ett par plogningar så har jag kört med snöslungan och skickat bort snön. En vanlig slunga som man får springa efter
SwedEh
Maskin: Wheel Horse
Jonsered ict13
Ferguson "Grålle"
Fordson Super Major
Draghundar
#14 » 19:49:11, 21-08-2018
Tänkte det vore skönt att ha slunga på traktorn går det att bygga om en från ett annat märke
Tex den här https://www.granngarden.se/snoslunga-st ... /p/1148825
Passar stiga park förmodar att det är remdrivet , min har drivaxel fram direkt ur motorn ....
qvintus4
63an
#15 » 20:10:21, 21-08-2018
Kolla vilka varv din maskin ger å vad slungan kräver de är ju första förutsättningen för harmoni i dockningen! :coffee:
63an
