ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Allmänt
Köpråd beg 4 wd gräsklippare
15 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera allmäna teman rörande trädgårdsmaskiner här
processengine (trådstartaren)
#1 » 07:22:16, 22-09-2018
Funderar på att uppgradera från Stiga Villa 8E till en klippare som tar sig fram lite bättre. Min dröm är att hitta något vettigt under 20K men man lär väl landa bortåt 30, beg-utbudet är magert i Norrbotten.
För det första, finns det 4wd Stiga Park eller Husqvarna - Jonsered med manuell låda eller är det bara hydrostat som gäller?
Finns det några vissa modeller, årsmodeller, motorer osv man helt ska undvika?
Fel, missljud och konstigheter man ska vara extra uppmärksam på?
processengine
Maskin: Volvo BM 641
Nissan KingCab
Can Am 450 T3
Lynx 5900
gustav9797
#2 » 08:18:58, 22-09-2018
Att byta från en framhjulsdriven Villa till en bakhjulsdriven Husqvarna Rider eller trädgårdstraktor blir en enorm skillnad i framkomlighet, jag skulle satsa minst på en begagnad Rider 13 hydrostatare.
gustav9797
#3 » 22:31:47, 22-09-2018
Stiga Park 4WD finns bara med hydrostat. Det skulle inte vara praktiskt möjligt att få en mekanisk kraftöverföring förbi midjestyrningsleden, men ett par hydraulslangar är inget problem.
Joe
#4 » 23:10:48, 22-09-2018
Varför skulle det inte gå att ha kuggrem förbi midjan? Drivremmen till klippdäcket tar den vägen..
Skulle dock säga att Villa har en stor fördel med framhjulsdriften och det är att genom att lyfta klippaggregatet något så får man all vikt på drivhjulen.
Har haft Stiga Villa och Park men gick över till Kubota. Skulle aldrig kunna tänka mig Stiga, Jonsered osv igen.
Enda drivremmen som finns är på bordet till knivarna.
Joe
SwedEh
#5 » 10:45:00, 23-09-2018
Jag har kört bl.a stiga villa och park bra nog så mycket, och villan.. ja den skulle jag nog säga passar till en plan liten villaträdgård. Framhjulsdriften gör visserligen att man får bra framkomlighet, när man backar.... Förutom nyss nämnda användningsområde passar nog villan bra till att bygga nåt kul av... :)
Stiga park är i mitt tycket många gånger trevligare än villan.. med den kan man köra även när det är lite motlut och behöver inte backa om man ska uppför... Enbart bakhjulsdrift räcker gott, om man inte har väldigt kuperat och gillar att klippa då gräset är blött. Ska man använda den till annat och på vintern, till annat än klippa gräs alltså så kan fyrhjulsdrift förstås vara bra.
En stor nackdel med parken är remmarna på klippaggregatet, Såna bör man ha liggande i reserv då deras livslängd är långt ifrån vad jag skulle önska. Även den till klippagg kan vara bra att ha i reserv...
Sätter man sig sen och kör en Husqvarna Rider.... då funderar man över varför folk överhuvudtaget köper stiga :)
Remmarna har jag aldrig behövt byta på Ridern, så jag gissar konstruktionen är mycket smartare där....
Vad man än väljer så är hydrostat att föredra.
Egentligen borde du satsa på en gammal Wheel Horse. En sån hittar du med god marginal inom din budget, plus att den kan även dina barnbarn klippa gräset, och göra annat med när de skaffat egen gräsmatta. :D
SwedEh
Maskin: Wheel Horse
Jonsered ict13
Ferguson "Grålle"
Fordson Super Major
Dogford (Numera lik)
Draghundar
#6 » 11:38:50, 23-09-2018
Ok, det blir alltså hydrostat om man ska ha 4 wd. Annars har man nåt skräckexempel i bekantskapskretsen där hydrostaten lagt av och det blir dyrt att fixa...
processengine
Nissan KingCab
Can Am 450 T3
Lynx 5900
#7 » 23:10:20, 07-10-2018
Är detta bra, är priset rätt?
https://www.blocket.se/vi/81737027.htm
processengine
Nissan KingCab
Can Am 450 T3
Lynx 5900
martin wheelnut
#8 » 00:02:25, 08-10-2018
Det där såg ju ut som en bra/fin maskin för helt ok pris även om det är mycket klart. Verkar fortfarande kosta c:a75000kr nya inkl. Klippbord. Är det 103/112cm Klippbord tro? Se till att kolla synkningen på fyrhjulsdriften samt ev. byta olja/filter på hydrostaten för säkerhetsskull så ska det nog funka bra framöver.
/ Martin
martin wheelnut
Maskin: BM 350, MF 3635 samt Cat 910.
#9 » 07:19:06, 08-10-2018
Finns det nån oljesticka på hydrostaten så man ser hur oljan ser ut eller luktar osv, eller måste man tappa ur den?
Hur kollar man synkningen du nämner?
Innan jag gruvat mig klart så hade den blivit såld...
processengine
Nissan KingCab
Can Am 450 T3
Lynx 5900
martin wheelnut
#10 » 08:25:39, 08-10-2018
För att kolla oljan tar du bort kåpan över vxl.lådan bak sen sitter där en behållare som man kan se nivån samt oljan i.Bör inte vara nån fara på fyra år men bättre att byta i tid. För att kolla synkningen mellan främre/bakre låda behöver man hissa ena sidan på maskin och köra hjulen i luften och mäta varvtalet på dessa. Får inte skilja mycket i hastighet /antal varv mellan dem för då sliter det hårt på lådan. Skulle inte detta stämma går det justera på den bakre lådan.
/ Martin
martin wheelnut
krokodilen
#11 » 14:31:59, 08-10-2018
Jag hade avstått från 4wd och handla en spakmaskin istället. Redigt med tryck över bakhjulen och så är man sin egen diff iom spakarna. Du kommer att halvera klipptiden jämfört en front-rIder.
/C
krokodilen
#12 » 14:49:51, 08-10-2018
Ska man hålla på att föreslå andra produkter så är ju en robot bäst om det är gräsytor. Tar ju tid att installera men sen tjänar man in det fort.
krokodilen
#13 » 15:36:43, 08-10-2018
magloman skrev:Ska man hålla på att föreslå andra produkter så är ju en robot bäst om det är gräsytor. Tar ju tid att installera men sen tjänar man in det fort.
Tja så är det ju i avseende gräsklippning, men en robot som klarar det en 4wd rider eller liknande klarar i yta blir dyyyr + att den inte klarar nåt annat.
Tänkte mest att om TS kommer från en Stiga Villa så är det ju frågan om hur mycket dragkraft han eg behöver, en skadad mördarsnigel på blött gräs drar ju bättre än en Villa.
/C
krokodilen
MagnusGoransson
#14 » 16:24:50, 08-10-2018
Jag har snart en äldre Raider 1200 till salu (tror den är från mitten av 90-talet). Det är en rejäl pjäs med 14 hk V-twin och trycksmörjning (och toppventiler). Hydraostat och 1200 mm klippaggregat.
Kommer att begära 6000:- för den men om det är någon maskinist som vill ha den så prutar jag automatiskt en tusing. Skall byta oljor, filter, batteri och ett lager i klippagget, sen hojtar jag till.
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#15 » 18:02:50, 10-10-2018
Intressant med Raidern, tyvärr lite för långt bort för min del.
processengine
Nissan KingCab
Can Am 450 T3
Lynx 5900
