Jag har en gammal åkgräsklippare / trädgårdstraktor modell Gilson 52057 (8hp B&S) som småstrular lite, den startar fint när jag vrider på nyckeln men dör inte när jag slår av tändningen. Är det tändningslåset eller solenoiden som är dålig?
Har tillgång till multimeter om det är något jag kan mäta upp.
Jag har också problem med att traktorn laddar ur batteriet på några timmar - antagligen hänger detta ihop med problemet med att stoppa motorn.
Tändningslåset är en enkel historia med 5 stift där endast jord (G), batteri (B) och solenoid (S) är inkopplat. Det enda jag blir klok på när jag mäter är att S och B ger kontakt när jag vrider om nyckeln till "start".
Mvh Johan
