ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Allmänt
Snöslunga, Toro, Toro Power Max 826 LE
42 inlägg • Sida 3 av 3
Diskutera allmäna teman rörande trädgårdsmaskiner här
dc_lindberg (trådstartaren)
#31 » 21:31:42, 18-10-2019
Jo Toker - vore det ren snö som den skulle få jobba med = inte snack om saken!
Men... den kommer att få äta skiten som kommunen plogar in mig med... 0-8 kross/makadamm som de har mage att kalla för -sand- ... S.* vilken "sand"-bläster det är... nöter hål på plast på kort tid.
Jag har -seriöst- övervägt att köpa ett nytt utkast och söka kopiera den skadade i stål med tiden.
Ska prova o se om det går att "sko" utkastet före jag kryper till korset (Hako) ;-)
Skallepär... det där var en -god- idé!
Inte att spänna fast, men att sko med en gammal plasthink eller nått sånt, som ett alternativ till att sko med en plåtbit. "Sulan" ska ju vara motståndskraftig mot nötning och gärna utbytbar när den tar slut.
God idé!
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
toker
#32 » 22:06:47, 18-10-2019
En plåtbit över hålet sen håller det längre än resten. Det brukar smattra bra i slungan när jag kör bort plogvallen sliter säkert bra men mitt rör är i plåt.
toker
#33 » 10:01:49, 19-10-2019
...bäst vore om kommunen lät bli att sprida ut otvättad kross, eller för den delen kross/makadam över huvudtaget! Det är -många- år sedan man kunde använda sparken för å ta sig ned på byn o handla... när kommunen -sandade- (förr alltså) då gick det med nöd o näppe att använda sparken, men efter sedan kommunen sprider ut otvättad 0-8 kross/makadam blandad med salt... bläh! vilken sörja, o något spark före finns inte att tillgå alls längre!...
Så,
- i första hand skall jag försöka plåtsko utkastet
och
- i andra hand om det är för knepigt ska jag se om det går att plast sko utkastet
...fortsättning följer...
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#34 » 12:15:42, 11-02-2021
Hako... konstig butik...
Ja, ok, jag -backade- på priset för en "chute" (utkaströret - se bilder ovan), då. Bett om uppdaterat pris, för att ev., "köpa mig ur" knipan, i alla fall.
Så svarar de inte?!
...iof gjorde de det inte förra gången heller... man var tvungen att åka till dem o banka på porten...
Ja ja, vill man inte sälja, så vill man inte. De anser väl att det är för lite omsättning i den enstaka transaktionen för att vara värt jobbet...
Så, nu har jag inhandlat lite material:
No-name 2-komp hade jag liggandes hemma - var den kom ifrån är okänt, därav extrainvesteringen.
Givetvis efter samtal med min butik Swedol i Järfälla.
Vi kom fram till:
"samma princip som lövsug/lövblås"
- reparerat med glasfiberväv och 2-komp plast
Väven hade de, men plasten hade de inte.
Min tanke.
Rubba upp plasten i utkaströret.
- lappa ihop hålen
- baka in glasfibret allteftersom jag bygger upp röret igen.
- se om jag kan hitta någon plåt att poppnita dit där slitaget är som värst, eller bara lägga på extra med glasfiber.
Fråga:
- går det att få till det med Epoxy? Eller -måste- man ha plast? (plasten är lättflytande, något jag aldrig sett epoxy vara...)
Bättre fråga, stöta och blöta -innan- man förstör ännu mer :!:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
johan.eriksson
#35 » 12:30:17, 11-02-2021
Sådan epoxy är lika lättflytande som polyester.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
#36 » 13:14:36, 11-02-2021
! åh!
Hoppsan!
För att reparera skadan i grunden, "sy ihop hålet"...
Använda den mer snabbverkande epoxyn (5min), och som Stridis2 tipsat om (biljard bord och golv) - komplettera med värmepistolen ?
Sedan för att bygga upp "slit yta" inne i röret, Biltemas lättflytande epoxy och glasfiberväv?
Biltemas pdf:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
johan.eriksson
#37 » 20:30:13, 11-02-2021
Tänk bara på att använda en väv för epoxy, det är olika till epoxy och polyester.
johan.eriksson
johan.eriksson
#38 » 20:41:26, 11-02-2021
Vad är det för typ av plast till utkastet? En mjuk och böjlig plast eller en hård som ett båtskrov?
Är det en mjukare är det nog tyvärr svårt att laga den med en hård plast som polyester eller epoxy, dels kan det nog få svårt att fästa och sedan kan det nog spricka när underlaget för sig.
johan.eriksson
rospigg
#39 » 00:25:29, 12-02-2021
Sikaflex, Simson eller annat klet på 4ooMl patron brukar fastna på det mesta + att det blir ett tjockt sikt som tar upp och tål vibrationer.
(Fet plast som ABS, Polyeten är det värre med, som Johan skriver)
Alternativt att göra ett nytt utkastarrör i rostfritt.
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#40 » 00:36:03, 12-02-2021
Plasten är Toro special, hård, stark, "torr", mycket köld tålig och högt motstånd mot slitage.
...det är nog därför Toro tar så bra betalt för plastbitarna...
Jasså?... så -inte- glasfiberväv som glasfiberväv?
Aj då... tur att jag inte hunnit ge mig an reparationen än.
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
johan.eriksson
#41 » 06:36:30, 12-02-2021
Denna mattan funkar till epoxy. Har använt Biltemas epoxy och matta med gott resultat till båtar många gånger, helt klart prisvärd. Hur den funkar till Toros plast vågar jag inte svara på, finns bara ett sätt att ta reda på det, och det är att prova.
johan.eriksson
#42 » 10:16:47, 12-02-2021
Enda sättet att få svar på hur är att ;-)
Jag kan i vart fall inte göra det värre... för röret fungerar inte alls med den stora lösa flärpen (hålet).
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Användare som besöker denna kategori: atlashjul, peter.svensson och 1 gäst
