Tack
Ni två är de första som inte gett mig bannor för att montera RS och Z lager på det sättet (när det låter sig göras dvs).
Jag har valt att strunta i de negativa kommentarer jag fått genom åren, eftersom min praktiska erfarenhet har visat mig att mitt val av hur att montera har lönat sig både i servicelängd och vid kommande renoveringstillfälle.
Jag har också erfarenhet av Omega 77 vs annat fett.
SKF kullagerfett (högkvalité) är det -enda- som ens kommit i närheten av Omega 77's egenskaper. Övriga fetter jag testat (kanske ett 10 tal genom åren) torkar, "härdar" och ger egentligen mer problem både under drift och vid kommande
renovering än om man låtit blir att fetta in. De gångerna hade lite
olja (skit sak samma olja) varit att föredra!
Fördelen med 77 och 58 är att de reagerar med syre och skapar en "hård" yta som tätat mot omgivningen och minskar fuktinträngning i fettet under. Det var FMCK-Sthlm som -insisterade- på att jag skulle besöka Smörjteknik i Upplands-Väsby och prata med chefen, Göran Westerhagen - att jag absolut -skulle- fetta om svinglager och styrlager med Omega 77! (punkt slut) De beskrev och visade mig på Klangen (klubblokalen) skillnaden mellan Omega 77 och ex., SKF kullagerfett. De beskrev sina erfarenheter från Enduro (Novemberkåsan, GGN, osv) - så referenserna var rätt tunga! Järva Motorcross, där sa man samma sak!
Jag trodde inte på dem! (när något är för bra för att vara sant...) så jag gjorde mina egna "observationsstudier" - o tappade hakan! Dåvarande ordförande på FMCK-Sthlm, Thomas Seaton, hade en bror som tillverkade tvättmedel/avfettningsmedel, som var minst lika häpnadsväckande. Man sprayade på det. Väntade 10min. Spolade bort asfalt, olja, osv med vanligt vattentryck (inte högtryck)!!! Hakan landade i backen! Se'n dock brodern, andra tog över och Miljömupperiet satte tänderna i kem-industrin... det "nya" "mkt bättre" tvättmedlet som Seatons bordgångne bror då sålde var avsevärt mycket sämre än Yes! diskmedel... Idag är det Yes Power! som bäst motsvarar 1990:talets Yes! så även där har det skett försämringar...
Omega 77 däremot - lika bra som på 90:talet; o den 77:a som jag köpte då och använde då är i lika bra skick idag som då!
Mot denna bakgrund är det oekonomiskt att köpa annat fett
