Då så!
Spinner som en katt
Går så fint i motorn nu
...vad som händer när man inte skruvar ned "plast ratten" som håller överdelen på plats... ...tills man kommer på att den skruven har en dödarfunktion... (å -det- var inte första gången... snarare som en Tuborg!... )
Men... när man tittar på själva anhållet för knivarna, så blir man inte så glad... så där ska det absolut inte alls se ut!
Har nog knyckt denhäres innehåll o monterat i en av de gula... för jag vet att en av dem var rörda av Hrr. Klåfinger och Klantskalle...
Lite bilder:
Jasså! Var det till -det- som filttätningen skulle vara... men... det funkar ju inte ju...
=> fettade bara om o återmonterade, för filttätning på metervara kommer absolut inte alls att fungera...
Men... så här ska det väl ändock inte vara?!
Den tunna plåtbiten är vad jag var tvungen att tillverka för att få rätt höjd på 4-kants-adapter-röret som låser kniven uppifrån, på den gamla gula maskinen (se kommentar ovan) varifrån dessa delar måste komma...
Tror jag måste be om lite hjälp med tips/idé/råd ev., tillverkning av en ny 4-kantsbit... för det -där- kommer att vibrera loss "på noll tid!"...
Måste sätta samman kvarnen så länge i vart fall.
- Nya knivar och skruvar
- låsta med Lockhart hård
- V-kniven... tja... drog fast den med ca 3kg skulle jag gissa. Ingen Lockhart! Kommer att vibrera loss... gäller att plocka det innan V-kniven tar skada... brukar låta rätt skapligt o malandet brukar bli -dåligt- en god stund innan V-kniven är så lös att den skadas...
Får se var AL-KO svarar till veckan. Hoppas de har överraskande mkt reservdelar kvar till de här gamla kvarnarna
